Pagina 1 di 1
Mojave - Rimuovere stack applicazioni recenti sul Dock
Inviato: ven, 28 set 2018 09:41
da Turiddo1
Ho aggiornato a Mojave (già usavo la beta) ho un piccolo problema anzi una vera scocciatura
e sarebbe che ogni app che aprite và sul dock ma anche dopo averla chiusa rimane su dock quindi
se apro 10 app me le ritrovo tutte su dock ma stà cosa non si può evitare???
Re: Mojave - problema icone nel dock
Inviato: ven, 28 set 2018 13:52
da fragrua
Questa la so anche io!
Togli la spunta sulla voce "Mostra le applicazioni recenti nel Dock".
Inviato: ven, 28 set 2018 14:38
da Turiddo1
Dio ti benedica grazie.......
Inviato: ven, 28 set 2018 14:39
da fragrua
Essendo ateo e superstizioso faccio gli scongiuri!
:-P
Scherzo. ;-)
Inviato: ven, 28 set 2018 15:04
da Kernel Panic
Prima di Mojave alcuni utenti - tra cui il sottoscritto - usavano il Terminale per tenere lo stack degli elementi recenti sul Dock, e tu non lo sopporti?
Inviato: ven, 28 set 2018 15:48
da Jethro
Il mondo è bello (almeno così dicono) per questo. :)
Inviato: ven, 28 set 2018 15:52
da augusto@
invece io ho un problema piu grave, quando apro utility disco sil mac con mojave mi fa il caffè ma già zuccherato :shock: ed io non voglio lo zucchero :D
Inviato: ven, 28 set 2018 16:02
da augusto@
scusate seguendo il consiglio di Fragrua ho risolto il problema
Inviato: ven, 28 set 2018 16:14
da Kernel Panic
Inviato: ven, 28 set 2018 16:17
da augusto@
scusate ma siccome ho avuto mojave con un omaggio ho voluto testarlo subito :lol:
Inviato: sab, 29 set 2018 10:38
da Paolofast
Io lo uso.
Passando a Mojave scompare o rimane?
Inviato: sab, 29 set 2018 11:39
da Kernel Panic
Con Mojave non hai bisogno di Terminale per averlo, come vedi puoi abilitarlo da Preferenze di Sistema.
Inviato: sab, 29 set 2018 11:44
da Paolofast
Sono diversi, a me piace lo stack che ho adesso (ho un dock molto affollato).
Rimane o viene eliminato in favore del nuovo sistema?
Inviato: sab, 29 set 2018 12:49
da Kernel Panic
Io ho fatto una installazione di Mojave da zero, su un SSD esterno vuoto, quindi non so dirti se sovrascrivendo la nuova versione del sistema alla vecchia installazione lo stack che hai creato tu rimane, ma penso dovrebbe rimanere.
Edit: ripensandoci non è così importante che con la nuova installazione rimanga o venga rimosso, tu con lo stesso comando da Terminale o con utility come Onyx, Cocktail o simili puoi creare tutti gli stack che vuoi e farli coesistere con quello che si può abilitare da Preferenze di Sistema.
Modificherei il titolo in "Rimuovere stack applicazioni recenti sul Dock".
Grazie.
