Mojave - Rimuovere stack applicazioni recenti sul Dock
Turiddo1
Ho aggiornato a Mojave (già usavo la beta) ho un piccolo problema anzi una vera scocciatura
e sarebbe che ogni app che aprite và sul dock ma anche dopo averla chiusa rimane su dock quindi
se apro 10 app me le ritrovo tutte su dock ma stà cosa non si può evitare???
Oggetto del messaggio: Re: Mojave - problema icone nel dock
Messaggio da fragrua »
Questa la so anche io!
Togli la spunta sulla voce "Mostra le applicazioni recenti nel Dock".
Turiddo1
Messaggio da Turiddo1 »
Dio ti benedica grazie.......
Essendo ateo e superstizioso faccio gli scongiuri!
:-P
Scherzo. ;-)
Messaggio da Kernel Panic »
Prima di Mojave alcuni utenti - tra cui il sottoscritto - usavano il Terminale per tenere lo stack degli elementi recenti sul Dock, e tu non lo sopporti?
Messaggio da Jethro »
Il mondo è bello (almeno così dicono) per questo. :)
augusto@
Messaggio da augusto@ »
invece io ho un problema piu grave, quando apro utility disco sil mac con mojave mi fa il caffè ma già zuccherato :shock: ed io non voglio lo zucchero :D
augusto@
scusate seguendo il consiglio di Fragrua ho risolto il problema
augusto@
scusate ma siccome ho avuto mojave con un omaggio ho voluto testarlo subito :lol:
Messaggio da Paolofast »
Kernel Panic ha scritto:
ven, 28 set 2018 15:04
Io lo uso.
Passando a Mojave scompare o rimane?
viewtopic.php?f=33&t=46076
Con Mojave non hai bisogno di Terminale per averlo, come vedi puoi abilitarlo da Preferenze di Sistema.
sab, 29 set 2018 11:39
Sono diversi, a me piace lo stack che ho adesso (ho un dock molto affollato).
Rimane o viene eliminato in favore del nuovo sistema?
Io ho fatto una installazione di Mojave da zero, su un SSD esterno vuoto, quindi non so dirti se sovrascrivendo la nuova versione del sistema alla vecchia installazione lo stack che hai creato tu rimane, ma penso dovrebbe rimanere.
Edit: ripensandoci non è così importante che con la nuova installazione rimanga o venga rimosso, tu con lo stesso comando da Terminale o con utility come Onyx, Cocktail o simili puoi creare tutti gli stack che vuoi e farli coesistere con quello che si può abilitare da Preferenze di Sistema.
Modificherei il titolo in "Rimuovere stack applicazioni recenti sul Dock".
Grazie.
