Macbook air rallentato nel boot dopo aggiornamento a Mojave
Oggetto del messaggio: Re: Macbook air rallentato nel boot dopo aggiornamento a Mojave
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 20:20
faxus ha scritto:
gio, 27 set 2018 20:13
Ma quali riflessi...
Certe esperienze lasciano strascichi che è assai difficile superare senza una buona terapia ....
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 20:33
Non vedo perché attribuisci ad una comunità specifica un modus operandi che appartiene al mondo esperto Mac in generale.
Non mi risulta che in Macity ed in Tevac si pensasse in modo diverso
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 20:48
D'accordo ma io e Kirk abbiamo avuto esperienze comuni in quel particolare forum, quindi la battuta - perché di battuta si trattava - poteva anche starci .....
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 21:07
Minchia! Fax contro tutti!!!! (o era Fantozzi)? :D :D :D
E cmq è una sconfitta anche nelle righe pari! :D
(però, se ho fretta, inizializzo pure io anzi, io clono!!!)
PS visto che ne abbiamo parlato.... aggiorno il clone!!!
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 23:31
Ma non si tratta di battute, Fantozzi, righe pari o orgoglio di forum.
Non c'entra nulla di nulla.
Se si tratta di un'installazione corrotta da una manovra malfatta, cazzocentrano?
Una installazione corrotta si rifà, non si può aggiustare.
Detto questo non vedo perché si supponga un venticello fremente.
Quando invece c'è calma piatta.
O si suppongano opinioni quando c'è un'espressione concreta
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 23:39
Certo, poi, che se si sentono cose come le 24 ore di tempo per stabilizzare una nuova installazione.
O che un iMac con un rotazionale passando da Sierra a Mojave si sveltisce...
Abbè, allora possiamo cazzeggiare a ruota libera come manco su FaceBook
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 08:50
Torno al titolo del topic "Macbook air rallentato nel boot dopo aggiornamento a Mojave"
Bene, se può farvi piacere a me è successo con High Sierra e me lo sono riportato su Mojave. Per questione di tempo non approfondisco il mio problema, ma sono sicuro che la causa sia la sostituzione dell'SSD del mio MBA 2017 con uno non "riconosciuto" perché prelevato da un modello 2015 (ma capiente il doppio).
Al boot esegue una specie di controllo che mi fa perdere circa 10 secondi. Prima invece con Sierra volava. Ah… se clono su HFS+ il problema non si presenta, ma se lo rifaccio in APFS invece sì. Chiaramente ho provato anche installazioni pulite.
Un problema analogo sembra esserci qui:
viewtopic.php?f=8&t=44095
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 09:14
Mettiamo i puntini sulle i.
Se hai un rotazionale, ci vuole qualche ora, perché, tra le altre cose, viene ricostruito totalmente l'indice Spotlight e con un rotazionale questo rallenta il Mac.
Ma dato che non si può quantificare quante ore ci vogliano perché ogni disco contiene cose diverse, il consiglio di aspettare il giorno dopo, quando sicuramente il sistema avrà finito le sue "cosette" per stabilire se ha rallentato o meno, serve ad essere sicuri al 100% di non falsare il test.
Molto probabilmente il Mac avrà finito prima, anche molto prima, il rallentamento post-installazione, ma se vuoi misure attendibili, meglio aspettare un po' per essere sicuri al 100%.
Qualunque ricercatore che usi il metodo scientifico per garantire la ripetibilità degli esperimenti ti dirà che, per avere una misurazione sicuramente precisa e ripetibile, abbondare un po' con il tempo stimato per una stabilizzazione porta a risultati più sicuri.
Questo consiglio serve anche a fermare quei supergenii che sono convinti che l'unico momento per misurare le prestazioni di un computer (o di un iPhone) dopo un aggiornamento sia un millisecondo dopo il riavvio successivo all'aggiornamento stesso.
Passare da Sierra a Mojave, vista l'ottimizzazione del codice che è stata fatta, velocizza un po' molte operazioni del computer, meno le letture sul disco.
Quelle dipendono dal disco.
Un rotazionale continuerà a comportarsi da rotazionale, fornendo, ad esempio, con la stessa lentezza, dati che poi verranno elaborati, in certi casi, un po' più velocemente.
Disco lento uguale, elaborazione un po' più veloce: è semplice, no?
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 09:57
Ma per carità...
silvestrolodi
Messaggio Inviato: mar, 02 ott 2018 10:05
Ho installato Mojave appena uscito dal sito Apple su un MacBook Pro 15" Retina Mid 2014, processore 2,5 Ghz Intel Core i7, memoria 16 GB 1600 Mhz DDR3. Il boot è almeno 3 volte più lungo di prima. Appare la mela su sfondo nero, poi si interrompe e appare la rotella, dopo di che riappare la mela su fondo nero e finalmente si avvia. In attesa mi faccio un caffè. Cosa si può fare per velocizzare il boot e riportarlo a come era prima? Grazie.
Messaggio Inviato: mar, 02 ott 2018 12:44
Probabilmente una seconda installazione, questa volta da zero.
Senza garanzia, ovviamente, soprattutto se la tua unità interna non è un SSD.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mar, 02 ott 2018 14:44
Non hai specificato se hai SSD e a che sistema ti riferisci con "prima"
Dott. Faust
Messaggio Inviato: ven, 09 nov 2018 16:25
Stesso identico problema, ma con ssd interno.
Se può essere utile ho risolto dopo vari tentativi con uno spegnimento hardware con il tasto di accensione tenuto premuto a lungo.
Passato da 3 min a 20 secondi.
Vediamo se dura
maxx
Messaggio Inviato: dom, 06 gen 2019 17:22
Confermo... io sul macbook air 6,2 i7 8GB Ram e ssd Transcend jetdrive 850 stessa problematica... già con il suo ssd originale da 128GB con il passaggio a APFS di High Sierra avevo notato un aumento della durata del boot, accentuato in seguito con Mojave.
Montando il Transcend, ed eseguendo una installazione pulita la situazione è per giunta peggiorata... ho provato tutto, i vari reset etc. etc. senza esito positivo... morale della favola, ho installato pulito High Sierra HFS+ e adesso è tornato "scattante" come una volta !
MacBook Air 13 i7 8Gb --- MacBook 2.4, 4Gb Corsair, Crucial M4 SSD 256GB --- PowerBook G4 1.67 15" DL-SD 2Gb Ram --- Samsung Ultrabook 5 Centos 7
root... few have more power
