Pagina 1 di 5
MacOS Mojave disponibile per il download
Inviato: lun, 24 set 2018 19:23
da T_Pol
Ciao a Tutti,
scaldate le linee internet.
Buon Download.
io seguiro i vostri commenti se funziona tutto bene.
poi appena prendo il mac nuovo lo installero anche io.
Buona Serata.
Re: MacOS Mojave disponibile per il download
Inviato: lun, 24 set 2018 19:30
da PeT
W ! Grazie, ma ancora non lo trovo
Inviato: lun, 24 set 2018 19:59
da T_Pol
Caio PeT,
lo da disponibile come nuovo Download.
qui l'immagine
https://imgur.com/a/9pN5Ww2
mi sa che piu tardi lo trovate come aggiornamento.
Inviato: lun, 24 set 2018 20:06
da albertocchio
non corrisponde il peso che scrivono e quello che si scarica… 5,7 -> 6,02
6,5 minuti per scaricarlo… mah. strano che non ci siano i server intasati…
Inviato: lun, 24 set 2018 20:13
da PeT
C sono.. ! mancano 5 min ma mi sa che lascio finire il back-up di Time Machine prima
Inviato: lun, 24 set 2018 20:46
da mattleega
I server sono stracarichi: 3 ore per 6Gb.
Inviato: lun, 24 set 2018 21:09
da iMaurizio
T'Pol ha scritto: ↑lun, 24 set 2018 19:23
Se prendi un Mac nuovo sara gia installato
Inviato: lun, 24 set 2018 21:34
da Turiddo1
scusate una domanda ma uno che ha già la beta ultima versione istallata su altro HD devo rifare un istallazione pulita con
la nuova versione??
Inviato: lun, 24 set 2018 23:05
da utente_autoeliminato
Se hai l'ultima beta, vai su aggiornamento e ti scaricherà la versione ufficiale. Basta installare sopra, non necessaria installazione pulita
Inviato: mar, 25 set 2018 03:34
da Kernel Panic
Turiddo1 ha scritto: ↑lun, 24 set 2018 21:34
la nuova versione??
Se sul disco d’avvio principale era stata precedentemente installata la beta di Mojave è preferibile una installazione "pulita", cioè da zero; se non ricordo male è la stessa Apple a consigliarlo. Se invece la beta è stata installata su
un altro hard disk il problema non si pone nemmeno, a meno che tu non voglia far diventare quell'hard disk il disco di avvio principale.
Sposterei il topic in Novità Apple/Aggiornamento Software.
T'Pol ultimamente sei fissata con Off-Topic?
Inviato: mar, 25 set 2018 06:08
da massimo_56
Buongiorno !
Ho provveduto al download .... tutto molto bello .... ma ..... questa mattina per avviare il mio iMac (21.5-inch, Late 2013 2,9 GHz Intel Core i5 8GB 1600 MHz DD3) ci sono voluti quasi 3 minuti, circa 2 minuti in più rispetto alla precedente versione del sistema operativo.
E' tutto normale ?
Inviato: mar, 25 set 2018 06:39
da T_Pol
Ciao massimo_56,
Una domanda disco SSD oppure HDD rotativo?
Inviato: mar, 25 set 2018 07:33
da Turiddo1
Grazie a tutti
Inviato: mar, 25 set 2018 07:35
da fragrua
massimo_56 ha scritto: ↑mar, 25 set 2018 06:08
E' tutto normale ?
Sì purtroppo, se non hai una memoria SSD.
Inviato: mar, 25 set 2018 07:58
da Paolofast
E' tutto normale ?
Quando installi un nuovo sistema operativo, dopo l'installazione lui continua a lavorare (indicizzazioni, ottimizzazioni, ecc.).
Tutto questo rallenta le operazioni ordinarie della macchina.
Anche i primi riavvii sono un po' più lenti.
Dopo le prime 24 ore si stabilizza.
Domani, dopodomani al massimo saprai se l'avvio lento è stata un'eccezione o sarà la regola.
