Kappa88 ha scritto: ↑ven, 22 apr 2022 22:16
ragazzi appena rimessa la scheda e tutto fila liscio ho anche provato a mettere la partizione windows con relativi dirver bootcamp tutto perfetto. grrazie del consiglio e addio aliexpress inaffidabile . solo un'ultima cosa sto notando che se avvvio in osx high sierra quando arresto tutto ok e si spegne tutto, ma se arresto da windows rimangono accese tutti gli accessori usb solo spegnendo la spina si stacca la corrente avete idea di che può essere?
le cose più immediate (scusa se banali):
spegni da pulsante di alimentazione o da comando del menu? Nel primo caso, sei sicuro che non sia attivo il comando "sospendi" invece di "arresta" dal menu, premendo il pulsante di alimentazione? se spegni da pulsante, come probabile, Richiama il pannello di controllo dalla lente di ingrandimento in basso a sinistra (basta che scrivi pannello), vai nella scheda "opzioni risparmio energetico", a sinistra seleziona "specifica comportamento pulsante di alimentazione" e troverai le tendine per selezionare "arresta il sistema" e "sospensione"..selezionando la prima, dovresti risolvere
Se spegni da comando del menu windows, ti compaiono sia il comando "arresta" sia sospensione?
Infine, hai installato tutti i driver "bootcamp" adatti al tuo modello?
