Minus
- Apprendista Maccanico
trovato il problema :
CCC può creare e clonare la partizione Recovery HD. Clicca sul volume di destinazione nella Gestione Dischi di CCC per eseguire l'operazione.
quindi devo capire quali passi devo eseguire per creare e clonare la partizione Recovery HD .....
Non credo che sia la partizione di recupero il problema.
-Riesci a vedere i file nei dischi col clone?
-sono nel formato Mac OS esteso con schema partizione GUID?
Minus
"sono nel formato Mac OS esteso con schema partizione GUID?"
scusa ma cosa significa ?
provo a mettere delle foto ma il sistema mi dice file troppo grande sono delle schermate da 1,1,MB
Minus
Su Carbon leggo:
" Il volume Recovery HD è stato clonato con successo .
Il volume Recovery HD non apparirà in CCC, sulla tua scrivania o in Utility Disco, perché è un volume
nascosto. Puoi verificare la sua presenza e funzionalità tenendo premuto il tasto opzione mentre riavvii il computer. "
L'ho fatto ma nulla accade schermo tutto grigio ......allora devo staccare i due HD e procedere con l'avvio forzato.
Trystero
- Stella nascente
Minus ha scritto: ↑lun, 06 dic 2021 12:58
Su Carbon leggo:
Probabilmente hai clonato solo la partizione recovery, non tutto l'HD
Minus
non potrebbe essere causato dal FileVault ?
Minus ha scritto: ↑lun, 06 dic 2021 14:24
Probabile. Guarda sul sito di Bombich se trovi riferimenti.
https://bombich.com/it/search/FileVault
Minus ha scritto: ↑lun, 06 dic 2021 12:53
Le schermate (cmd+⇧+4) devi caricarle su un sito (imgur.com) e poi mettere il link dell'immagine tra i tag immagine (premendo il pulsante con i monti).
Per quanto riguarda i dischi, vanno formattati/inizializzati in un formato e con uno schema partizione.
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.13
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.15
Minus
ok fatto tutto , adesso si avvia anche tramite gli HD esterni.
Una sola domanda : una volta aggiorno il mio mac ad macOS Hight Sierra per passare poi tutti i file le foto ecc... sul Mac dall' HD esterno come faccio ??? Ricordo che ho fatto il clone dell'HD con Carbon Copy Cloner-2.
Minus ha scritto: ↑mar, 07 dic 2021 19:54
Bene, descrivi cosa hai fatto. Sarà utile a chi avrà lo stesso problema.
Perché il 2? Non avevi preso la versione 5.
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 04 dic 2021 10:29
Puoi aggiornare direttamente facendo partire l'installer (quello indicato da Trystero) dalla cartella applicazioni [...]
-Aggiornando in questo modo si sovrascrivere solo il sistema operativo mentre i tuoi file rimangono. Dovresti trovare tutto come prima col nuovo sistema.
Minus ha scritto: ↑lun, 06 dic 2021 10:04
Queste migliorie mi renderanno il Mac più veloce, perché adesso è lento ma molto lento nel caricare quando viene acceso .
L'aggiunta di RAM ti permetterà di lavorare su file più pesanti o con più applicazioni aperte ma se vuoi più velocità devi sostituire il disco con un SSD.
Minus
L'App. si chiama Carbon Copy Cloner -2 Versione 5.1.28 (6213).
È probabile che tu abbia fatto doppio clic sullo zip 2 volte e così hai la prima versione senza numero e la seconda col 2.
