PapiMati
- Apprendista Maccanico
Buongiorno a tutti.
Ho un Imac 21.5 fine 2012. Ovviamente con High Sierra.
Da qualche giorno quando cerco di cancellare files mi restituisce un errore -43 "impossibile eseguire l'operazione perché uno o più elementi non sono stati trovati".
Il classico riavvio non è servito a nulla e un check con Disk Utility ha dato come risultato OK.
Specifico che ho la partizione principale ed una partizione secondaria con installazione di windows per l'avvio con Boot Camp.
Ram 16 GB e spazio libero sulla partizione principale di 232 GB.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
- Software Expert Gold
Credo sia un problema di permessi, intanto scarica questa piccola utility >>>
https://faqintosh.com/risorse/it/sys/rhp/
Eseguila e lasciala lavorare fino alla fine (pochi secondi) e poi vedi se la situazione si è normalizzata.
Trystero
- Stella nascente
FaqIntosh! E Marco Balestra!
Un piacevolissimo ricordo di quando frequentavo it.comp.macintosh millenni fa.
Vedo però che sito e utility sono stati aggiornati l'ultima volta nel 2011.
PapiMati
Grazie delle risposte. Ho provato con l'utility consigliata, ma continua a restituirmi l'errore. Ora provo con Onyx e poi con il terminale e vediamo.
- Expert Retrogamer
PapiMati ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 11:05
... Ho un Imac 21.5 fine 2012...
Il Mac ha un HD rotazionale? Monta ancora quello originale del 2012?
Forse sarebbe il caso di fare un giro con qualche programma di diagnostica dei dischi. Tipo DriveDX o simile.
Trystero ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 15:32
Beh… io e la mia compagna abbiamo dormito a casa sua!
PapiMati ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 17:16
..... Ho provato con l'utility consigliata, ma continua a restituirmi l'errore. Ora provo con Onyx e poi con il terminale e vediamo.
Secondo me se reinstalli il sistema - ovviamente senza prima inizializzare, in modo da non perdere nessuno dei tuoi dati - risolvi.
E chi se ne ricordava più .....
Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 18:42
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 15:22
viewtopic.php?t=37975
Precisamente, basta cancellare il cestino.
- Expert Latitante
Però se è il disco (rotazionale) che sta morendo, così peggiora la situazione.
PRIMA è meglio controllare con DriveDx.
PapiMati
Jethro ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 17:45
No, ha un SSD da 1 TB.
PapiMati
Questa è una possibilità, anche perché non è l'unico problema che ho. Per esempio anche Anteprima ogni tanto si blocca senza alcun motivo....
Se fornisci le informazioni un po' alla volta non si possono dare risposte precise.
Il problema dell'errore del cestino si risolve cancellando il cestino.
Per Anteprima inizia con cestinare le preferenze del programma (libreria utente/preferences)
Se non basta scarica Cocktail o Onyx e cancella tutte le caches e riavvia.
Fai un reset pram/nvram e smc.
PapiMati
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 05 feb 2021 11:11
Ti ringrazio e mi rendo conto, ma il problema principale era quello della eliminazione dei files. Ora devo finire un backup, poi provo tutte le manovre necessarie.
Le preferenze di Anteprima le avevo già cancellate, ma il problema si è ripresentato dopo poco.
