Alex9968
- Stella nascente
![Stella nascente Stella nascente](./images/ranks/apple.png)
Ciao,
il TM del mio High Sierra e dei miei dati viene fatto su una partizione da 2Tb di un disco esterno da 3 Tb.
Sono riuscito ad aggiungere al TM anche un disco esterno, quindi mi è uscito l'avviso che il disco di TM non ha più capienza (i 2 Tb non bastano).
Se aumento la partizione attuale di TM da 2 TB a 3 TB che è l'attuale dimensione del disco rischio di perdere i dati attuali salvati su TM?
Faccio la variazione da Utility disco?
grazie
![Expert Expert](./images/ranks/expert2.png)
Qualsiasi operazione su una partizione è, a prescindere, rischiosa, e si consiglia di avere un backup del contenuto..
...ma quello è il disco di backup
Insomma, anche se andasse male, al massimo rifai il backup in toto. Comunque, se fai le cose come si deve, espandere una partizione non dovrebbe danneggiarne il contenuto; ovviamente devi liberare lo spazio successivo e cancellare qualsiasi partizione esistente dopo quella da espandere
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Alex9968
- Stella nascente
in effetti .......a pensarci rifaccio il backup.....
la partizione dopo è vuota.
l'avevo tenuta libera come riserva.
grazie
quello nel caso vada male, perché perderesti tutti i vecchi backup nel tempo.
Inizia ad espandere visto che non ci sono problemi nel caso andasse male
Alex9968
- Stella nascente
scusate ...... ma come devo fare?
se seleziono il disco di TM da 2 Tb mi partizione quello.
devo prima cancellare la partizione successiva?
il disco è da 3 TB: ho la partizione TM da 2 TB e una libera da 1 Tb.
devo cancellare quella libera da 1 Tb e poi entra nella funzione "partizione" e modifico la TM da 2 Tb aumentando la dimensione?
grazie
Alex9968
- Stella nascente
Ciao,
ho cancellato la partizione e aumentato quella esistente da 2 Tb a 3 Tb che è la dimensione del disco.
ma il TM rimane invariato: usa solo gli originali 2 Tb, l'altro Tb (quello aggiunto) è ancora libero.
Il TM non dovrebbe occupare tutti i 3 TB?
grazie
Espelli il disco e staccalo dal mac.
Riavvia e fai un reset pram/nvram. ⌘+⌥+P+R all'avvio
Ricollega il disco TM e verifica.
Se continua a non considerare 3 TB ha 2 vie per operare in sicurezza:
1-Riversi il backup di TM in un altro disco di almeno 2 TB
inizializzi il disco TB e lo fai di una sola partizione da 3 TB.
Riversi il backup di TM dal secondo disco al primo.
2-Ti accerti di avere tutti i dati che ti servono nel mac,
Riparti col primo backup di TM. Ovviamente perderai tutto lo "storico" dei backup precedenti.
Alex9968
- Stella nascente
ciao,
eseguito reset pram, però non vedo miglioramenti. Mi sa che devo cancellare e ripartire con TM. Purtroppo non ho un altro disco.
grazie
- Expert Retrogamer
![Expert Retrogamer Expert Retrogamer](./images/ranks/expert2.png)
Alex9968 ha scritto: ↑mer, 27 gen 2021 22:04
... ho cancellato la partizione e aumentato quella esistente da 2 Tb a 3 Tb che è la dimensione del disco,
Chiedo per capire...
Quello che domandi è se è normale che i dati del tuo backup occupino ancora 2TB sul disco anche se adesso di spazio utilizzabile ne hai 3TB?
Se è questo, allora direi che è del tutto normale e la dimensione del backup aumenterà col tempo (e lentamente) in futuro con i prossimi backup.
Ultima modifica di
Jethro il dom, 31 gen 2021 10:40, modificato 1 volta in totale.
Alex9968 ha scritto: ↑sab, 30 gen 2021 21:33
Facendo un successivo backup ti compare ancora il messaggio che lo spazio a disposizione di TM è finito?
Se non ci sono stati cambiamenti importanti il nuovo backup sarà solo dei nuovi file che hai registrato o modificato.
In ogni caso è imperativo che ti doti di un secondo HD esterno per fare il backup.
I dischi, anche quelli esterni, si possono guastare o corrompere e se ne hai solo uno sei a rischio di perdere i tuoi dati.
Backup = 2 copie dei file su 2 dischi diversi
Alex9968
- Stella nascente
in realtà il messaggio era comparso tempo fa, poi non l'ho piu visto. Qualche giorno fa ho aumentato la partizione. e ho notato che lo spazio occupato non è aumentato ma rimane sempre lo stesso : 2 TB, quindi ho chiesto a voi se era ...corretto. Come avete scritto, aumenterà gradualmente. Pensandoci i file che ho modificato (word ed excel) non sono di grandi dimensioni e quindi può essere che la dimensione di 2 Tb al momento sia sufficiente.
Due backup: devo comperare un altro disco, sono ancora indeciso se passare al sistema "sinology" (di cui mi devo ancora, per limiti di tempo, ancora documentare) o acquistare un disco esterno e usare CCCloner.
grazie.
Alex9968
- Stella nascente
grazie.
siete sempre cosi gentili.
ho sempre acquistato WD, diciamo che non sono i dieci o venti euro che fanno la differenza ma la qualità.
Che marca mi consiglieresti?
grazie
Alberto.G
- Pro-Expert
![Pro-Expert Pro-Expert ](./images/ranks/expert2.png)
Per i miei backups dispongo di due WD e di un Toshiba.
L’ultimo acquisto fatto, dicembre 2019, è stato proprio il WD da 4TB Elements Portatile specificato nel primo link (prezzo cambiato di soli centesimi).
Mi trovo bene con WD.
Alex9968 ha scritto: ↑dom, 31 gen 2021 12:30
Ho WD, un T e un Lacie con Seagate, vanno bene tutti.
Piuttosto farei una considerazione sulla tipologia e l'utilizzo.
Se li usi per fare una copia, come deposito dati, collegandolo solo quando "backuppi" vanno bene anche i portatili da 2,5".
Se li usi più intensamente prenderei uno da 3,5" con alimentatore e case che lascia un po' ventilare il disco.
Tipo questi:
https://www.amazon.it/WD-Elements-Deskt ... 00JT8AJZ0/
https://www.amazon.it/dp/B07C7V494X/
Guarda l'andamento dei prezzi e valuta.
https://it.camelcamelcamel.com
