Problema con iMac che si avvia solo in safe, davvero strano!
shell86
Hammarby ha scritto:
gio, 12 nov 2020 10:56
shell86 ha scritto:
gio, 12 nov 2020 10:01
gio, 12 nov 2020 09:45
Se è un problema con la libreria IOHIDLibUserClient la cosa migliore da fare è una reinstallazione del sistema.
Con una combo, possibilmente.
Perdonami, ma tornando indietro.... io ho un immagine del sistema su disco meccanico, prima di clonare su ssd, prima dell'installazione dell'aggiornamento di sicurezza apple. Quest'ultima anche non fa il boot in modo "normale"... incomincio a dubitare che anche una reinstallazione di OSX possa risolvere... Se riuscissi ad evitare l'installazione ex novo sarebbe meglio, per via di tutti i programmi e configurazioni esistenti sul mac.
Cosa intendi per Combo?
La Combo è una installazione dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo che contiene anche tutte le librerie di sistema precendenti.
Quando installi una combo non installi solo l'aggiornamento, ma anche tutto il pregresso.
La combo update per il tuo sistema la trovi qui https://support.apple.com/kb/DL1970?locale=en_US
Tutte le applicazioni, configurazioni eccetera resteranno esattamente come erano.
Scusate ma mentre provo ad installare la combo update mi da il seguente messaggio:
Hammarby
Con l'aggiornamento il file system dovrebbe essere AFS, il tuo cosa e'?
...e spesso peggio.
Cervantes
gio, 12 nov 2020 20:56
APFS, ma solo se il disco è un SSD.
L'APFS per dischi meccanici è arrivato con Mojave.
shell86
Journaled HFS+, ho clonato il disco quindi presumo che anche il disco meccanico sia il medesimo.
Ho letto in rete come convertire in APFS senza perdere dati ma più di qualcuno lamenta estrema lentezza del SO.
Vi è modo di fare questo update senza cambiare FS?
shell86
Aggiornamento:
Ho fatto la conversione avviando la recovery via usb del disco originale, disattivato ssd interno e convertito in APFS.
Ora SSD non si avvia più neanche in safe, si avvia direttamente in recovery.
Hammarby
shell86 ha scritto:
ven, 13 nov 2020 10:23
Aggiornamento:
Dato che tu hai un disco clone del sistema originale, fai la reinstallazione del sistema operativo e, con il disco clonato connesso,
fai la procedura di migrazione.
Segui la procedura indicata qui https://support.apple.com/it-it/HT204350
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
ven, 13 nov 2020 12:38
Aggiornamento:
Ragazzi questa cosa ha dell’incredibile. Come temevo ho reistallato OSX da network andando su cmd+R. Ho provato ben due volte una senza installare il backup dei dati. Quindi sistema vergine!
A questo punto come diamine è possibile una cosa simile?
shell86 ha scritto:
ven, 13 nov 2020 14:17
...Ragazzi questa cosa ha dell’incredibile. Come temevo ho reistallato OSX da network andando su cmd+R. Ho provato ben due volte una senza installare il backup dei dati. Quindi sistema vergine! A questo punto come diamine è possibile una cosa simile?
Non ho seguito tutto il thread, ma se ho capito quello che succede e cioè che il mac si riavvia in safe mode automaticamente anche con sistema pulito appena reinstallato, mi sa che potrebbe esserci un problema hardware. Si è rotto qualcosa, per intenderci. :(
kext
Facciamo il punto della situazione, un secondo.
Adesso hai un sistema operativo funzionante? Parte solo in modalità sicura?
shell86
Jethro ha scritto:
ven, 13 nov 2020 20:05
No, diciamo che la situazione attuale é che l’unico modo per far partire il pc é in safe mode, premendo manualmente shift. Ultima prova é stata re installare Mac OSx senza back ed il risultato è il medesimo, il Mac si avvia solo in safe. Ok se fosse hw il problema come lo diagnostico?
kext ha scritto:
ven, 13 nov 2020 21:01
[quote=shell86 post_id=531600 time=<a href="tel:1605273433">1605273433</a> user_id=17306]
[/quote]
Siamo come all’inizio kext.... ho un sistema che si avvia solo in safe mode, ma ora dopo aver fatto una installazione pulita da network, quindi neanche un programma o estensione installata! Non riesco a spiegarmi una cosa simile!
Forse come dice più di qualcuno il problema é hw, ma come lo diagnostico? RAM sostituite, hdd sostituito con ssd... cosa é rimasto? Scheda grafica o addirittura scheda madre :/
Hammarby
Hai qualcosa di rotto nell'HW, che cosa sia lo si può forse vedere studiando un log di avvio pulito.
In passato per problemi simili (ma non necessariamente identici) venne diagnosticata la scheda grafica.
Io lo porterei in assistenza Apple.
...e spesso peggio.
Cervantes
sab, 14 nov 2020 09:37
shell86 ha scritto:
mer, 11 nov 2020 11:49
iMac 20,5 mid 2010
Che penso sia un "iMac 21,5 mid 2010", dichiarato obsoleto da Apple già da un po'.
Devi cercare un'assistenza privata, di quelli che prendono ancora in carico Mac vintage o obsoleti.
Se vai in un Apple Store non lo vogliono neppure vedere.
Hammarby
Controlla se il tuo iMac è questo
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
in tal caso le guide fai da te sono queste
https://it.ifixit.com/Device/iMac_Intel ... 2_EMC_2389
...e spesso peggio.
Cervantes
kext
Un attimo, c'è un metodo per capire se è la scheda grafica a causare il kernel panic, ma posso descriverla solo in tarda serata.
kext
Allora avvia MacOS in modalità sicura (tasto shift all'avvio), apri una finestra di Finder e naviga fino alla cartella System/Library/Extensions.
Qui troverai i miei colleghi kexts :roll:
Se hai un sistema fresco di installazione (quindi hai libertà di fare prove senza la paura di perdere dati), ti consiglio di spostare i seguenti kexts sul desktop:
:arrow: AMD4600Controller.kext
:arrow: ATIRadeonX2000.kext
Assicurati di averli SOLO sul desktop e che non vi sia altra traccia di tali kexts nella cartella System/Library/Extensions. Ti chiederà di confermare l'operazione inserendo la password, dovrai autenticare tale operazione. Prima di riavviare è bene aprire il Terminale :terminale: ed effettuare una pulizia sulla kextcache con il seguente comando (è sicuro da eseguire):
sudo kextcache -i /
Dopo aver effettuato la pulizia, puoi riavviare.
Nota bene, se al riavvio riesci a raggiungere il desktop, ma vedi una grafica "rallentata", non ti preoccupare: il sistema grafico viene gestito dal CPU via software, ciò significa che il "blocco" che avevi dipendeva dalla scheda grafica. Comunque prova ad effettuare tale modifica e facci sapere cosa riscontri..
