Problema con iMac che si avvia solo in safe, davvero strano!
shell86
Buongiorno,
vi scrivo a seguito di numerosi tentativi di ripristino del mio osx high sierra 10.13.6, su iMac 20,5 mid 2010, i3 3ghz,4gb ram.
Iniziando dagli albori, un mese fa circa ho deciso di passare osx su ssd, clonando il disco originale meccanico. Ho usato CCC carbon cloner e tutto è filato liscio. Dopo circa una settimana ho deciso di effettuare gli aggiornamenti di sicurezza riportati su app store, riavviato il mac sembrava non aver problemi, successivamente ho installato un paio di app tra cui whatsapp web, flexi hub... poi spento.
L'indomani la tragica scoperta! Il mac si avvia normalmente con il suo suono classico, poi barra di caricamento con mela, arriva sistematicamente a metà e si blocca! ok fin qui nulla di strano.... forse qualche estensione kernel, forse qualche ram, forse... non so!
Inizio a documentarmi e fare diverse prove tra cui:
-reset pram
-reset smc
-sostituzione moduli ram
-disattivazione dei programmi nel login utente (safe mode)
-creazione di un nuovo utente (safe mode)
.... ed in fine la prova del 9! ho installato il vecchio hdd meccanico! con mio grande stupore mi accorgo che il mac fa esattamente la stessa identica cosa! :shock: Si blocca a meta barra :-o
A quel punto inizio a pensare che sia un problema hardware o qualcosa scritto nel firmware. Ma poi mi sono accorto che il Mac parte solo in modalità safe boot.
Ulteriori prove sono state fatte sempre via software, spostando tutti i file .kext trovati in ~/Library/Extension, ~/Library/LaunchAgents, ~/Library/LaunchDaemons mettendoli su una cartella "unsupported".
Sono abbastanza sconcertato nel vedere accadere una cosa simile in quanto, il mac funziona correttamente in safe mode (con ovvi limiti), ma persiste nel non voler fare un boot classico.
Ps: ah dimentcavo! ovviamente ho provato l'avvio verboso, ma ad un certo punto scompaiono le scritte di shell e parte la barra con mela e rimane bloccato li ?! (ma il verbose mode non serve per diagnosticare l'avvio? Perchè mostra il logo con barra? :banghead: )
Spero in un aiuto dai lumi... Grazie e buon proseguimento a tutti :)
Per aiutare inserisco EtreCheck report:
EtreCheckPro version: 6.3.3 (6D020)
Report generated: 2020-10-20 16:30:53
Download EtreCheckPro from https://etrecheck.com
Runtime: 3:42
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Description:
boot only safe mode
Major Issues:
  Anything that appears on this list needs immediate attention.
  Obsolete hardware - This computer may be considered obsolete.
  Safe mode - This computer is running in Safe Mode.
Minor Issues:
  These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
  SSD too slow - SSD is showing poor performance.
  No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
  Runaway user process - A user process is using a large percentage of your CPU.
  32-bit Apps - This computer has 32-bits apps will not work on current versions of the operating system.
Hardware Information:
  iMac (21.5-inch, Mid 2010) - Obsolete!
  iMac Model: iMac11,2
  3,06 GHz Intel Core i3 (i3) CPU: 2-core
  4 RAM - Upgradeable
    BANK 0/DIMM0 - 2 GB DDR3 1333
    BANK 1/DIMM0 - 2 GB DDR3 1333
    BANK 0/DIMM1 - Empty
    BANK 1/DIMM1 - Empty
Video Information:
  ATI Radeon HD 4670 - VRAM: 256 MB
    iMac 1920 x 1080
Drives:
  disk0 - KINGSTON SA400S37240G 240.06 GB (Solid State - TRIM: No)
  Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
    disk0s2 - Macintosh HD (Journaled HFS+) 239.20 GB (19.14 GB used)
    disk0s3 - Recovery HD [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
    239.20 GB (19.14 GB used, 224.70 GB available, 219.80 GB free)
    Journaled HFS+
    Mount point: /
Network:
  Interface en0: Ethernet
  Interface en4: iPad
  Interface en3: iPhone
  Interface fw0: FireWire
  Interface en1: Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n
  Interface en2: Bluetooth PAN
System Software:
  macOS High Sierra 10.13.6 (17G14033)
  Time since boot: Less than an hour
  Safe Mode: Enabled
Notifications:
  EtreCheckPro.app
    one notification
Security:
  Gatekeeper: App Store and identified developers
  System Integrity Protection: Enabled
  Antivirus software: Apple
32-bit Applications:
  3 32-bit apps
System Launch Agents:
  [Not Loaded]  16 Apple tasks
  [Loaded]  186 Apple tasks
  [Running]  92 Apple tasks
System Launch Daemons:
  [Not Loaded]  38 Apple tasks
  [Loaded]  200 Apple tasks
  [Running]  97 Apple tasks
Launch Daemons:
  [Not Loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2020-09-11)
  [Not Loaded] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2020-10-13)
  [Not Loaded] us.electronic.flexihub.daemon.plist (ELTIMA LLC - installed 2020-08-19)
Audio Plug-ins:
  BluetoothAudioPlugIn: 6.0.7 (Apple - installed 2020-10-19)
  iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2020-10-19)
  AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2020-10-19)
  AppleAVBAudio: 683.1 (Apple - installed 2020-10-19)
  BridgeAudioSP: 4.69.2 (Apple - installed 2020-10-19)
  AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2020-10-19)
Backup:
  Time Machine Not Configured!
  3rd party backup: Carbon Copy Cloner
Performance:
  System Load: 1.07 (1 min ago) 1.27 (5 min ago) 1.44 (15 min ago)
  Nominal I/O speed: 2.74 MB/s
  File system: 41.11 seconds
  Write speed: 261 MB/s
  Read speed: 264 MB/s
CPU Usage Snapshot:
  Type Overall
  System: 5 %
  User: 24 %
  Idle: 71 %
Top Processes Snapshot by CPU:
  Process (count) CPU (Source - Location)
  system_profiler (2) 89.74 % (Apple)
  trustd (2) 34.52 % (Apple)
  EtreCheckPro 11.72 % (Etresoft, Inc.)
  WindowServer 3.68 % (Apple)
  ocspd 1.90 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
  Process (count) RAM usage (Source - Location)
  EtreCheckPro 460 MB (Etresoft, Inc.)
  kernel_task 385 MB (Apple)
  system_profiler (2) 317 MB (Apple)
  assistant_service 65 MB (Apple)
  Finder 59 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Network Use:
  Process (count) Input / Output (Source - Location)
  mDNSResponder 39 KB / 24 KB (Apple)
  apsd 4 KB / 2 KB (Apple)
  netbiosd 3 KB / 1002 B (Apple)
  SystemUIServer 0 B / 64 B (Apple)
  routined 0 B / 0 B (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
  Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
  WindowServer 2 (Apple)
  loginwindow 0 (Apple)
  ocspd 0 (Apple)
  UserEventAgent (2) 0 (Apple)
  routined 0 (Apple)
Virtual Memory Information:
  Physical RAM: 4 GB
  Free RAM: 427 MB
  Used RAM: 1.63 GB
  Cached files: 1.95 GB
  Available RAM: 2.37 GB
  Swap Used: 0 B
Software Installs (past 30 days):
  Install Date Name (Version)
  2020-09-23 XProtectPlistConfigData (2131)
  2020-10-19 Safari (13.1.2)
  2020-10-19 Aggiornamento di sicurezza 2020-005 (10.13.6)
  2020-10-19 Voice Update - Francesca (1.3.1)
Diagnostics Information (past 7-30 days):
  2020-10-19 16:44:41 Software Update.app Memory
    Executable: /System/Library/CoreServices/Software Update.app
  2020-10-16 12:02:03 locationd Crash
    Executable: /usr/libexec/locationd
    Details:
      /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreLocation/CoreLocat
      ion-2245.0.41/Daemon/Shared/Utilities/CLSqliteDatabase_OSX.mm:397: ass
      ertion failure in handleSqlError
End of report
kext
Hai mai visto qualche artefatto grafico?
shell86
kext ha scritto:
mer, 11 nov 2020 12:37
Ciao Kext, no, mai alcun artefatto. se non ora che è in safeboot, gli effetti grafici e l'andamento un po a scatti ma penso sia dovuto alla modalità di avvio. Prima mai alcun cenno di cedimento o artefatti.
kext
shell86 ha scritto:
mer, 11 nov 2020 12:59
Ho un sospetto forte sulla GPU, ovvero la HD4670 che ormai sia arrivata a fine vita. Difatti in modalità sicura non vengono caricati i kext che interessano la GPU, quindi quei rallentamenti che noti sono normali, poiché tutte le funzioni grafiche vengono elaborate dal CPU.
Intendevo se prima di questo nefasto evento, avessi notato (non in safe mode) qualche artefatto grafico, anche una piccola distorsione dello schermo o di qualche componente grafico del desktop..
L’altra alternativa, se hai un hard disk esterno e una USB, é quella di installare su un hard disk esterno un sistema operativo ex novo..
robertos
Altrimenti, visto il modello di iMac con SuperDrive, provare con il disco con il sistema originale
Hammarby
Prova a postare il log di sistema.
Secondo me servirebbe una custom update.
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
kext ha scritto:
mer, 11 nov 2020 13:07
No mai prima alcun artefatto. Ma anche ora non parlerei di artefatti, ma solo di movimenti a scatti ed effetti fade assenti, proprio per il fatto che mi dicevi sul safe mode.
Come scritto precedentemente, io ho provato anche a reinstallare il vecchio disco meccanico, originale, con immagine del sistema pre aggiornamento.... Stranamente anche quello fa lo stesso difetto, quindi credo che ci sia qualche aggiornamento firmware "non volatile" che persiste anche quando cambio disco.
shell86
Hammarby ha scritto:
mer, 11 nov 2020 13:53
ecco a voi:
Timestamp                       Thread     Type        Activity             PID    TTL
2020-11-11 08:37:53.079780+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: PMRD: System Wake
2020-11-11 08:37:53.079810+0100 0x4da3     Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605080273, sm 0xe0000300
2020-11-11 08:37:53.080650+0100 0x4da3     Default     0x0                  0      0    kernel: (IOBluetoothHostControllerTransport) **** [IOBluetoothHostControllerTransport][powerStateWillChangeTo] -- SleepType is kIOPMSleepTypeNormalSleep -- this = 0x1800 ****
2020-11-11 08:37:53.080814+0100 0x4da3     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: powerStateDidChangeToGated: SYSTEM IS AWAKE.
2020-11-11 08:37:53.080824+0100 0x4da3     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: handleEventGated: called, eventID = 4.
2020-11-11 08:37:53.082867+0100 0x0        Timesync    0x0                  0      0    === system wallclock time adjusted
2020-11-11 08:37:53.083083+0100 0x4d8c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleSMC) Previous sleep cause: 5
2020-11-11 08:37:53.089852+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.441376: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap
2020-11-11 08:37:53.118784+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.470308: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:37:53.118812+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
2020-11-11 08:37:53.118905+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: link down event, informing supplicant.
2020-11-11 08:37:53.128954+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Got incomplete channel sequence length 0, should be 16
2020-11-11 08:37:53.128995+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480521: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:37:53.129031+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480559: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:37:53.129050+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480579: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:37:53.129083+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480612: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:37:53.129100+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480629: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:37:53.129128+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480656: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:37:53.129146+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480675: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:37:53.129329+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 08:37:53.129353+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 08:37:53.129390+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.480918: setDISASSOCIATE ****STA SYNC DISASSOC SUCCESS
2020-11-11 08:37:53.129465+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 08:37:53.129607+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3552.481132: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 230
2020-11-11 08:37:53.129664+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort_AtherosNewma40::getSSIDData(): Get failure: APPLE80211_IOC_SSID: 6
2020-11-11 08:37:54.300841+0100 0x4dcf     Default     0x0                  0      0    kernel: kern_close_file_for_direct_io(<private>)
2020-11-11 08:37:54.300867+0100 0x4dcf     Default     0x0                  0      0    kernel: vnode_close(0)
2020-11-11 08:37:57.027820+0100 0x4de5     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Terminating supplicant.
2020-11-11 08:37:57.027843+0100 0x4de5     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) RSNSupplicant: Releasing authenticator for 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 08:37:57.027861+0100 0x4de5     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) parseRSNIE: groupCipherType = 5 pairwiseCipherType = 5 authSel = 2
2020-11-11 08:37:57.027875+0100 0x4de5     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) initWithInterfaceAndIE: _myMacAddress d8:30:62:62:49:f9
2020-11-11 08:37:57.038314+0100 0x4de5     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) setPMK: PMK SET!
2020-11-11 08:38:00.785847+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Unexpected payload found for message 9, dataLen 0
2020-11-11 08:38:00.785901+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: BSSID changed to 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 08:38:00.786005+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 08:38:00.786141+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 08:38:00.786163+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137690: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:38:00.786180+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: Link Up on en1
2020-11-11 08:38:00.786211+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137734: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:38:00.786284+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Got incomplete channel sequence length 0, should be 16
2020-11-11 08:38:00.786314+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137841: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:38:00.786335+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137863: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:38:00.786369+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137897: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:38:00.786387+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137916: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:38:00.786415+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137944: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 08:38:00.786434+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.137963: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 08:38:00.786557+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: BSSID changed to 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 08:38:00.786596+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 08:38:00.786674+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 08:38:00.787405+0100 0x4e19     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3560.138931: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 230
2020-11-11 08:38:00.787458+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Received EAPOL packet (length = 113)
2020-11-11 08:38:00.787474+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: 0 extra bytes present in EAPOL frame.
2020-11-11 08:38:00.787487+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: Received message 1 of 4
2020-11-11 08:38:00.787558+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) FULL RSN IE FOUND: 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
2020-11-11 08:38:00.787575+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) storeFullRSNIE: getAP_IE_LIST returned 0
2020-11-11 08:38:00.787663+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) PMK: 31 06 8d b5 31 0b e7 50 0b fe 4e b9 50 7b 08 1c ce 27 84 f6 6a cd d9 be ae 64 ef 9a 24 57 a9 b1
2020-11-11 08:38:00.787814+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) TPTK: 02 be f6 37 d9 08 8a 9d 3c 0a 7c 9f 2b 33 c6 c4 cf 29 29 f5 1c fc 91 08 4b 9a c7 0c 10 70 76 2a 8c 81 31 31 b6 90 c0 32 f7 0b 51 6d 4c 24 44 b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2020-11-11 08:38:00.787876+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) KEY MIC: a3 ad 6c 75 25 66 a3 87 3d 1e d6 23 7b 78 d2 08
2020-11-11 08:38:00.787893+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process1of4: sending replyPacket 135 bytes
2020-11-11 08:38:00.792416+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Received EAPOL packet (length = 169)
2020-11-11 08:38:00.792438+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: 0 extra bytes present in EAPOL frame.
2020-11-11 08:38:00.792467+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: decrypting key data
2020-11-11 08:38:00.792503+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: Received message 3 of 4
2020-11-11 08:38:00.792516+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: Performing IE check.
2020-11-11 08:38:00.792540+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: sending replyPacket ( len = 113 ).
2020-11-11 08:38:00.792576+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: received pairwise GTK
2020-11-11 08:38:00.792675+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) ptkThread: Installing PTK!
2020-11-11 08:38:00.792720+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) PTK: 8c 81 31 31 b6 90 c0 32 f7 0b 51 6d 4c 24 44 b8
2020-11-11 08:38:00.792759+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) ptkThread: Installing GTK!
2020-11-11 08:38:00.792772+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) installGTK: setting cipher key (flags = 0x0)
2020-11-11 08:38:00.792799+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) GTK-RSC: ba c7 71 00 00 00
2020-11-11 08:38:00.792838+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) GTK: 79 96 5e 75 6d 3f 49 1b 37 d7 f9 7f e3 69 57 b4
2020-11-11 08:38:00.792863+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: RSN handshake complete on en1
2020-11-11 08:38:00.792891+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) installGTK: GTK installed
2020-11-11 08:38:00.794833+0100 0x285      Default     0x0                  0      0    kernel: en1: starting optimistic DAD immediately for fe80:7::87e:dfe1:8f2b:8b8b
2020-11-11 08:38:01.574322+0100 0x2bc      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleRTC) RTC: setGMTTimeOfDay 1605080282
2020-11-11 08:38:02.050893+0100 0x0        Timesync    0x0                  0      0    === system wallclock time adjusted
2020-11-11 08:38:02.271173+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: en1: DAD complete for fe80:7::87e:dfe1:8f2b:8b8b - no duplicates found.
2020-11-11 08:38:39.792643+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0xe0000280
2020-11-11 08:38:40.804248+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: PM response took 1011 ms (71, powerd)
2020-11-11 08:38:40.825643+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: kern_open_file_for_direct_io(<private>, 0)
2020-11-11 08:38:40.825701+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: polled file major 1, minor 0, blocksize 4096, pollers 5
2020-11-11 08:38:40.825709+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: polled file major 1, minor 0, blocksize 4096, pollers 5
2020-11-11 08:38:40.826179+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (IOBluetoothHostControllerTransport) **** [IOBluetoothHostControllerTransport][powerStateWillChangeTo] -- SleepType is kIOPMSleepTypeNormalSleep -- this = 0x1800 ****
2020-11-11 08:38:40.896604+0100 0x4dc6     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: powerStateWillChangeToGated: SYSTEM WILL SLEEP.
2020-11-11 08:38:40.896691+0100 0x4d8d     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: handleEventGated: called, eventID = 3.
2020-11-11 08:38:40.906738+0100 0x4ff0     Default     0x0                  0      0    kernel: (BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport) **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][StopLMPLoggingBulkPipeRead] -- mLMPBulkInPipe->abort() returned 0x0000 (kIOReturnSuccess) ****
2020-11-11 08:38:40.906777+0100 0x4ff0     Default     0x0                  0      0    kernel: (IOBluetoothHostControllerUSBTransport) **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][StopBulkPipeRead] -- mBulkInPipe->abort() returned 0x0000 (kIOReturnSuccess) ****
2020-11-11 08:38:40.907965+0100 0x4ff0     Default     0x0                  0      0    kernel: (IOBluetoothHostControllerUSBTransport) **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][StopInterruptPipeRead] -- mInterruptPipe->abort() returned 0x0000 (kIOReturnSuccess) ****
2020-11-11 08:38:40.907974+0100 0x4ff0     Default     0x0                  0      0    kernel: (BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport) **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][WaitForAllIOsToBeAborted] -- SLEEP -> SLEEP -- before calling super::WaitForAllIOsToBeAborted() -- mLMPBulkInOutstandingIOCount = 0 -- this = 0xffffff800ba01800 ****
2020-11-11 08:38:43.905815+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: Time 1605080323 Message
2020-11-11 08:38:43.905817+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: PMRD: System Sleep
2020-11-11 08:38:43.927443+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOCPUSleepKernel
2020-11-11 08:38:43.928422+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformSleepAction -> AppleSMC
2020-11-11 08:38:43.928427+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformSleepAction -> AppleSMBusControllerICH
2020-11-11 08:38:43.928811+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI SLEEP
2020-11-11 08:38:43.929025+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->FirmwareWakingVector: 0x2000
2020-11-11 08:38:43.929027+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->Length: 0x40
2020-11-11 08:38:43.929028+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->Version: 0x1
2020-11-11 08:38:43.929029+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->XFirmwareWakingVector: 0x0
2020-11-11 08:38:43.929029+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->OspmFlags: 0x0
2020-11-11 08:38:43.932520+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI S3 WAKE
2020-11-11 08:38:43.934018+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934019+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934079+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934080+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934151+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934152+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934219+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934220+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) PNOT Sleep(100) ignored
2020-11-11 08:38:43.934368+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->FirmwareWakingVector: 0x0
2020-11-11 08:38:43.934369+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->Length: 0x40
2020-11-11 08:38:43.934370+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->Version: 0x1
2020-11-11 08:38:43.934371+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->XFirmwareWakingVector: 0x0
2020-11-11 08:38:43.934372+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Facs->OspmFlags: 0x0
2020-11-11 08:38:43.934781+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2
2020-11-11 08:38:43.934783+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2
2020-11-11 08:38:43.934824+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformWakeAction -> AppleSMBusControllerICH
2020-11-11 08:38:43.934826+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformWakeAction -> AppleRTC
2020-11-11 08:38:43.934829+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformWakeAction -> AppleKeyStore
2020-11-11 08:38:43.934832+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: IOPlatformWakeAction -> AppleSMC
2020-11-11 08:38:43.935362+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: Started cpu 1 (lapic id 00000001)
2020-11-11 08:38:43.936187+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: Started cpu 2 (lapic id 00000004)
2020-11-11 08:38:43.936608+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: Started cpu 3 (lapic id 00000005)
2020-11-11 08:38:43.936612+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: gIOLastWakeAbsTime: 3602813772366
2020-11-11 08:38:43.936667+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleRTC) RTC: getGMTTimeOfDay 1605083366
2020-11-11 09:29:26.081628+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: PMRD: System Wake
2020-11-11 09:29:26.081669+0100 0x5008     Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083366, sm 0xe0000300
2020-11-11 09:29:26.083491+0100 0x0        Timesync    0x0                  0      0    === system wallclock time adjusted
2020-11-11 09:29:26.083901+0100 0x5008     Default     0x0                  0      0    kernel: (IOBluetoothHostControllerTransport) **** [IOBluetoothHostControllerTransport][powerStateWillChangeTo] -- SleepType is kIOPMSleepTypeNormalSleep -- this = 0x1800 ****
2020-11-11 09:29:26.084080+0100 0x5008     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: powerStateDidChangeToGated: SYSTEM IS AWAKE.
2020-11-11 09:29:26.084092+0100 0x5008     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) AppleCredentialManager: handleEventGated: called, eventID = 4.
2020-11-11 09:29:26.085828+0100 0x4fef     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleSMC) Previous sleep cause: 5
2020-11-11 09:29:26.091583+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.822414: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap
2020-11-11 09:29:26.120565+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.851395: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:26.120599+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
2020-11-11 09:29:26.120713+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: link down event, informing supplicant.
2020-11-11 09:29:26.130764+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Got incomplete channel sequence length 0, should be 16
2020-11-11 09:29:26.130807+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861642: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:26.130845+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861681: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:26.130866+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861702: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:26.130899+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861736: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:26.130920+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861757: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:26.130949+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861785: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:26.130970+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.861806: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:26.131192+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 09:29:26.131216+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 09:29:26.131253+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.862089: setDISASSOCIATE ****STA SYNC DISASSOC SUCCESS
2020-11-11 09:29:26.131316+0100 0x502c     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 09:29:26.131730+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3602.862565: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 230
2020-11-11 09:29:26.131792+0100 0x474b     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort_AtherosNewma40::getSSIDData(): Get failure: APPLE80211_IOC_SSID: 6
2020-11-11 09:29:26.144541+0100 0x162      Default     0x0                  0      0    kernel: (IOHIDFamily) IOHIDSystem tickle when screen off for hardware event from 10000030d
2020-11-11 09:29:26.144573+0100 0x162      Default     0x0                  0      0    kernel: (IOHIDFamily) IOHIDSystem tickle when screen off for hardware event from 100000344
2020-11-11 09:29:26.144615+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: PMRD: full wake request (reason 1) 61 ms
2020-11-11 09:29:26.144620+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: full wake request (reason 1) 61 ms
2020-11-11 09:29:26.146023+0100 0x162      Default     0x0                  0      0    kernel: (IOHIDFamily) IOHIDSystem tickle when screen off for event 3 at line 1475
2020-11-11 09:29:26.170043+0100 0x162      Default     0x0                  0      0    kernel: (IOHIDFamily) IOHIDSystem tickle when screen off for event 3 at line 1475
2020-11-11 09:29:27.284643+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: kern_close_file_for_direct_io(<private>)
2020-11-11 09:29:27.284669+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: vnode_close(0)
2020-11-11 09:29:27.294426+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3604.025256: performCountryCodeOperation: Not connected, scan in progress[1]
2020-11-11 09:29:27.313306+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: kern_open_file_for_direct_io(<private>, 0)
2020-11-11 09:29:27.313389+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: polled file major 1, minor 0, blocksize 4096, pollers 5
2020-11-11 09:29:27.313402+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: polled file major 1, minor 0, blocksize 4096, pollers 5
2020-11-11 09:29:27.322639+0100 0x50a5     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore::ipc_device_state_transition: Device UnLock call(-501): lockstate=1, transientCnt=0, 106
2020-11-11 09:29:27.325572+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: 802.11d country code set to 'IT '.
2020-11-11 09:29:27.325642+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2020-11-11 09:29:27.336010+0100 0x5006     Default     0x0                  0      0    kernel: kern_close_file_for_direct_io(<private>)
2020-11-11 09:29:27.336030+0100 0x5006     Default     0x0                  0      0    kernel: vnode_close(0)
2020-11-11 09:29:27.381429+0100 0x50a5     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore: operation failed (pid: 106 sel: 9 ret: e00002ce '-536870194', 501, 100006)
2020-11-11 09:29:27.417882+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: findCredentialSet: returning, err = -2.
2020-11-11 09:29:27.417890+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: createCredentialSet: Credential set created, CS[109].
2020-11-11 09:29:27.418555+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Verifying policy DeviceOwnerAuthenticationWithBiometrics, checkKeybagUUID = No, CS[109].
2020-11-11 09:29:27.418565+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Policy satisfied = No, CS[109].
2020-11-11 09:29:27.420088+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: deleteCredentialSet: Deleting credential set, CS[109].
2020-11-11 09:29:27.431753+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:27.431771+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083367, sm 0x0
2020-11-11 09:29:28.779504+0100 0x23e      Default     0x0                  0      0    kernel: (IOGraphicsFamily) DW forced idle for 1000ms by process 'loginwindow' from 4
2020-11-11 09:29:29.107432+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: findCredentialSet: returning, err = -2.
2020-11-11 09:29:29.107439+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: createCredentialSet: Credential set created, CS[110].
2020-11-11 09:29:29.107673+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:29.107685+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083369, sm 0x0
2020-11-11 09:29:29.108130+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Verifying policy DeviceOwnerAuthenticationWithBiometrics, checkKeybagUUID = No, CS[110].
2020-11-11 09:29:29.108140+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Policy satisfied = No, CS[110].
2020-11-11 09:29:29.109896+0100 0x50bf     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: deleteCredentialSet: Deleting credential set, CS[110].
2020-11-11 09:29:29.112057+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:29.112068+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083369, sm 0x0
2020-11-11 09:29:29.113000+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:29.113012+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083369, sm 0x0
2020-11-11 09:29:30.376209+0100 0x2bc      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleRTC) RTC: setGMTTimeOfDay 1605083370
2020-11-11 09:29:30.468497+0100 0x0        Timesync    0x0                  0      0    === system wallclock time adjusted
2020-11-11 09:29:30.586661+0100 0x5050     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Terminating supplicant.
2020-11-11 09:29:30.586673+0100 0x5050     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) RSNSupplicant: Releasing authenticator for 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 09:29:30.586682+0100 0x5050     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) parseRSNIE: groupCipherType = 5 pairwiseCipherType = 5 authSel = 2
2020-11-11 09:29:30.586689+0100 0x5050     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) initWithInterfaceAndIE: _myMacAddress d8:30:62:62:49:f9
2020-11-11 09:29:30.598248+0100 0x5050     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) setPMK: PMK SET!
2020-11-11 09:29:31.213737+0100 0x4987     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: findCredentialSet: returning, err = -2.
2020-11-11 09:29:31.213745+0100 0x4987     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: createCredentialSet: Credential set created, CS[111].
2020-11-11 09:29:31.214827+0100 0x4987     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Verifying policy DeviceOwnerAuthenticationWithBiometrics, checkKeybagUUID = No, CS[111].
2020-11-11 09:29:31.214838+0100 0x4987     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: verifyPolicy: Policy satisfied = No, CS[111].
2020-11-11 09:29:31.218778+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:31.218796+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083371, sm 0x0
2020-11-11 09:29:31.220708+0100 0x4987     Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleCredentialManager) ACM: deleteCredentialSet: Deleting credential set, CS[111].
2020-11-11 09:29:31.607817+0100 0x4fdc     Default     0x0                  0      0    kernel: (Sandbox) Sandbox: 11 duplicate reports for fseventsd deny(1) file-read-metadata /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store
2020-11-11 09:29:34.366609+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Unexpected payload found for message 9, dataLen 0
2020-11-11 09:29:34.366664+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: BSSID changed to 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 09:29:34.366779+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 09:29:34.366792+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 09:29:34.366801+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006313: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:34.366809+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: Link Up on en1
2020-11-11 09:29:34.366822+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006335: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:34.366860+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) Got incomplete channel sequence length 0, should be 16
2020-11-11 09:29:34.366873+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006386: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:34.366882+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006395: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:34.366896+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006410: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:34.366903+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006417: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:34.366915+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006428: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 156
2020-11-11 09:29:34.366922+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006435: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 181
2020-11-11 09:29:34.366984+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: BSSID changed to 46:d9:e7:65:a0:49
2020-11-11 09:29:34.367003+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: channel changed to 11
2020-11-11 09:29:34.367014+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
2020-11-11 09:29:34.367048+0100 0x5067     Default     0x0                  0      0    kernel: (AirPortAtheros40) 3611.006560: apple80211Request[10514] Unsupported ioctl 230
2020-11-11 09:29:34.367876+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Received EAPOL packet (length = 113)
2020-11-11 09:29:34.367886+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: 0 extra bytes present in EAPOL frame.
2020-11-11 09:29:34.367891+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: Received message 1 of 4
2020-11-11 09:29:34.367921+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) FULL RSN IE FOUND: 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
2020-11-11 09:29:34.367927+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) storeFullRSNIE: getAP_IE_LIST returned 0
2020-11-11 09:29:34.367968+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) PMK: 31 06 8d b5 31 0b e7 50 0b fe 4e b9 50 7b 08 1c ce 27 84 f6 6a cd d9 be ae 64 ef 9a 24 57 a9 b1
2020-11-11 09:29:34.368033+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) TPTK: f8 db b6 64 17 9e a7 5e 90 7a 9e 4f f0 18 53 38 90 bc 43 9c d5 06 5e 97 57 79 22 77 ed b1 44 74 bd 38 59 21 01 68 8a 55 b9 2a 67 05 78 71 6f 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2020-11-11 09:29:34.368060+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) KEY MIC: e7 e4 50 14 4a 97 7d 54 fa 90 db a2 b6 59 85 40
2020-11-11 09:29:34.368067+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process1of4: sending replyPacket 135 bytes
2020-11-11 09:29:34.370925+0100 0x285      Default     0x0                  0      0    kernel: en1: starting optimistic DAD immediately for fe80:7::87e:dfe1:8f2b:8b8b
2020-11-11 09:29:34.372618+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) en1: Received EAPOL packet (length = 169)
2020-11-11 09:29:34.372633+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: 0 extra bytes present in EAPOL frame.
2020-11-11 09:29:34.372646+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: decrypting key data
2020-11-11 09:29:34.372664+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) inputEAPOLFrame: Received message 3 of 4
2020-11-11 09:29:34.372670+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: Performing IE check.
2020-11-11 09:29:34.372682+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: sending replyPacket ( len = 113 ).
2020-11-11 09:29:34.372709+0100 0x114      Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) process3of4: received pairwise GTK
2020-11-11 09:29:34.372751+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) ptkThread: Installing PTK!
2020-11-11 09:29:34.372770+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) PTK: bd 38 59 21 01 68 8a 55 b9 2a 67 05 78 71 6f 36
2020-11-11 09:29:34.372796+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) ptkThread: Installing GTK!
2020-11-11 09:29:34.372801+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) installGTK: setting cipher key (flags = 0x0)
2020-11-11 09:29:34.372812+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) GTK-RSC: 6e d6 71 00 00 00
2020-11-11 09:29:34.372827+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) GTK: 79 96 5e 75 6d 3f 49 1b 37 d7 f9 7f e3 69 57 b4
2020-11-11 09:29:34.372844+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) AirPort: RSN handshake complete on en1
2020-11-11 09:29:34.372859+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: (IO80211Family) installGTK: GTK installed
2020-11-11 09:29:35.371927+0100 0x5033     Default     0x0                  0      0    kernel: en1: DAD complete for fe80:7::87e:dfe1:8f2b:8b8b - no duplicates found.
2020-11-11 09:29:36.088243+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:36.088258+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083376, sm 0x0
2020-11-11 09:29:36.093205+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:36.093217+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083376, sm 0x0
2020-11-11 09:29:37.879720+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(1) 1605030715->1605030715, lin 1, llk 1,
2020-11-11 09:29:37.879735+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 1605083377, sm 0x0
2020-11-11 09:29:38.021410+0100 0x7d0      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore::ipc_device_state_transition: Device UnLock call(-501): lockstate=1, transientCnt=0, 246
2020-11-11 09:29:38.045613+0100 0x7d0      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore: Sending lock change 0 for handle -501
2020-11-11 09:29:38.045646+0100 0x7d0      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore::ipc_device_state_transition: Device UnLocked(-501): lockstate=0, 246
2020-11-11 09:29:38.046128+0100 0x23e      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore::ipc_device_state_transition: Device UnLock call(-501): lockstate=0, transientCnt=0, 106
2020-11-11 09:29:38.071051+0100 0x23e      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleKeyStore) AppleKeyStore::ipc_device_state_transition: Device UnLocked(-501): lockstate=0, 106
2020-11-11 09:29:38.092771+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(0) 1605030715->0, lin 1, llk 0,
2020-11-11 09:29:38.092790+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 1, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0
2020-11-11 09:29:46.788437+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(0) 0->0, lin 1, llk 0,
2020-11-11 09:29:46.788455+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 1, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0
2020-11-11 09:29:46.789126+0100 0x162      Error       0x0                  0      0    kernel: (IOHIDFamily) loginwindow is not entitled for IOHIDLibUserClient keyboard access
2020-11-11 09:29:50.470728+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: time(0) 0->0, lin 1, llk 0,
2020-11-11 09:29:50.470741+0100 0x419      Default     0x0                  0      0    kernel: IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 1, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0
Hammarby
Se ci posti tutto non ne veniamo a capo,
dovresti filtrare solo i messaggi di errore.
...e spesso peggio.
Cervantes
robertos
shell86 ha scritto:
mer, 11 nov 2020 14:33
Questo?
shell86
mer, 11 nov 2020 15:18
Ragazzi non sono troppo esperto... come si fa con grep?
robertos ha scritto:
mer, 11 nov 2020 16:57
Questo?
Non saprei cosa significa... ora cerco su google.
Hammarby
Se è un problema con la libreria IOHIDLibUserClient la cosa migliore da fare è una reinstallazione del sistema.
Con una combo, possibilmente.
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
gio, 12 nov 2020 09:45
Perdonami, ma tornando indietro.... io ho un immagine del sistema su disco meccanico, prima di clonare su ssd, prima dell'installazione dell'aggiornamento di sicurezza apple. Quest'ultima anche non fa il boot in modo "normale"... incomincio a dubitare che anche una reinstallazione di OSX possa risolvere... Se riuscissi ad evitare l'installazione ex novo sarebbe meglio, per via di tutti i programmi e configurazioni esistenti sul mac.
Cosa intendi per Combo?
Hammarby
shell86 ha scritto:
gio, 12 nov 2020 10:01
La Combo è una installazione dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo che contiene anche tutte le librerie di sistema precendenti.
Quando installi una combo non installi solo l'aggiornamento, ma anche tutto il pregresso.
La combo update per il tuo sistema la trovi qui https://support.apple.com/kb/DL1970?locale=en_US
Tutte le applicazioni, configurazioni eccetera resteranno esattamente come erano.
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
gio, 12 nov 2020 10:56
Ti ringrazio molto Hammarby, scarico e installo. Vi aggiorno :)
