sudo systemsetup -liststartupdisks
sudo systemsetup -getstartupdisk
sudo reboot
...ho provato ma niente da fare, mi ridà lo stesso problemafaxus ha scritto: ↑ven, 24 apr 2020 00:24Fai quest'altra prova.
Sistema le cose come per il riavvio da menù.
Su Terminale eseguiSi riavvia correttamente?Codice: Seleziona tutto
sudo reboot
last -10 reboot
reboot
rispostafaxus ha scritto: ↑gio, 23 apr 2020 22:45Esegui in Terminale:poiCodice: Seleziona tutto
Che ti risponde alle due domande?Codice: Seleziona tutto
Se non fossi abituato, Terminale lo trovi in in Applicazioni /Utility.
Vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione i comandi sopra.
Premi ⏎ per eseguirli.
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, premi ⏎.
Alla fine scrivi exit, ⏎, ⌘+Q per uscire correttamente da Terminale
Last login: Fri Apr 24 16:39:57 on console
Mac-Pro:~ utente$ sudo systemsetup -liststartupdisks
Password:
/System/Library/CoreServices
Mac-Pro:~ utente$ sudo systemsetup -getstartupdisk
Mac-Pro:~ utente$
risposta a "last -10 reboot"faxus ha scritto: ↑ven, 24 apr 2020 08:36Sto andando un po' alla cieca, non c'è apparentemente casistica.
Dovremmo analizzare il log.
Prima di tutto, tanto per documentarci e vedere cosa risulta, esegui ancora in Terminaleappuntati la risposta, per favore solo le 10 righe, in TextEdit.Codice: Seleziona tutto
last -10 reboot
Poi apri Console, sta nella stessa cartella di Terminale.
Sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora che leggi all'inizio delle righe.
(per esempio "Apr 24 08:30:38 MacBook-Pro-di-utente")
Copia le ultime tre intere righe che vedi, e incolla sullo stesso documento di TextEdit.
Subito dopo riavvia.
Poi quando si blocca, aspetta che appaia l'avviso di errore, spegni col tasto e riaccendi.
Subito dopo l'accesso, riapri Console.
Vai di nuovo su System.log.
Sulla finestra di ricerca, in alto a destra scriviDovrebbe essere poco dopo l'ora appuntata.Codice: Seleziona tutto
reboot
Riconoscerai le tre righe appuntate.
Copia le successive 20/40 righe, non di più, o fino a che non trovi un'interruzione di orario o SHUTDOWN.
Copiale tutte e incollale sul post.
Insieme a tutte le altre copiate precedentemente su TextEdit.
Per favore, è importante, dopo averle selezionate, clicca sul simbolo </> per postarle come codice
Infine controlla che non appaia il tuo nome e cognome.
Eventualmente sostituiscilo con "utente" e basta
Last login: Fri Apr 24 16:40:42 on ttys000
Mac-Pro:~ utente$ last -10 reboot
reboot ~ Fri Apr 24 16:38
reboot ~ Fri Apr 24 07:14
reboot ~ Fri Apr 24 07:07
reboot ~ Fri Apr 24 07:01
reboot ~ Thu Apr 23 23:53
reboot ~ Thu Apr 23 19:52
reboot ~ Thu Apr 23 17:15
reboot ~ Thu Apr 23 17:08
reboot ~ Thu Apr 23 17:00
reboot ~ Thu Apr 23 07:34
Mac-Pro:~ utente$
Apr 24 16:52:33 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Apr 24 16:53:27 Mac-Pro 6H4HRTU5E3.com.avast.osx.secureline.avastsecurelinehelper[5130]: objc[5130]: Class SimplePing is implemented in both /Applications/AvastSecureLine.app/Contents/Library/LoginItems/6H4HRTU5E3.com.avast.osx.secureline.avastsecurelinehelper.app/Contents/Frameworks/netutils.framework/Versions/A/netutils (0x11049a978) and /Applications/AvastSecureLine.app/Contents/Library/LoginItems/6H4HRTU5E3.com.avast.osx.secureline.avastsecurelinehelper.app/Contents/Frameworks/NetworkDiagnostics.framework/Versions/A/NetworkDiagnostics (0x1106b3408). One of the two will be used. Which one is undefined.
Apr 24 16:54:04 Mac-Pro diagnosticd[2513]: System mode client stopped - Console (2512) - clearing mode: 0xa, still active: 0x0
Apr 24 16:54:04 Mac-Pro diagnosticd[2513]: Stream client PID: 2512 - Dropped 93391 of 445160 messages because streaming client could not keep up with the datastream.
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro Finder[1347]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.502.100026.Aqua): Caller not allowed to perform action: loginwindow.1276, action = service removal, code = 150: Operation not permitted while System Integrity Protection is engaged, uid = 0, euid = 502, gid = 20, egid = 20, asid = 100026
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreLocationAgent[1515]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[1412]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[1369]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SystemUIServer.agent[1345]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccessAuthWarn[1473]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[1419]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.talagent[1339]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[1374]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.wacom.ConsumerTouchDriver.2632[1474]): Service exited with abnormal code: 1
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro iTunesHelper[1455]: exiting due to SIGTERM
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ViewBridgeAuxiliary[1551]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.google.android.mtpagent.5528[1570]): Service exited due to signal: Terminated: 15 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent[1404]): Service exited due to signal: Terminated: 15 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.iTunesHelper.2648[1455]): Service exited with abnormal code: 1
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[1451]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.universalaccessd[1337]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[1276]
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.wacom.pentablet[1418]): Service exited with abnormal code: 1
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro sessionlogoutd[5138]: DEAD_PROCESS: 1276 console
Apr 24 16:54:05 Mac-Pro AvidApplicationManager[1414]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Apr 24 16:54:07 Mac-Pro shutdown[5139]: SHUTDOWN_TIME: 1587740047 83569
Apr 24 16:54:07 Mac-Pro com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): System shutdown initiated by: shutdown.5139<-sessionlogoutd.5138<-launchd.1
Apr 24 16:56:34 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1587740194 0
Apr 24 16:56:40 localhost syslogd[49]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.cdscheduler" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.family.asl" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.callhistory.asl.conf" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.contacts.ContactsUICore" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/asl" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.secinitd" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mail" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.coreaudio" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.performance" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.iokit.power" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.icloud.fmfd" claims selected messages.
Apr 24 16:56:40 --- last message repeated 2 times ---
ASL Module "com.apple.contacts.ContactsAutocomplete" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.mkb" sharing output destination "/private/var/log/keybagd.log" with ASL Module "com.apple.mkb.internal".
Output parameters from ASL Module "com.apple.mkb.internal" override any specified in ASL Module "com.apple.mkb".
ASL Module "com.apple.mkb" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.CoreDuetAdmissionControl" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.MessageTracer" claims selected messages.
ASL Module "com.apple.networking.boringssl" sharing output destination "/Library/Logs/CrashReporter" with ASL Module "com.apple.networking.networkextension".
Output parameters from ASL Module "com.apple.networking.networkextension" override any specified in ASL Module "com.apple.networking.boringssl".
DetectX Swift v1.093
Report printed at 2020-04-24 18:54:08 +0000
/Users/utente/hotger
/Users/utente/Library/Application Support/.MyShopMate
/Users/utente/Library/Application Support/ChumSearch
/Users/utente/Library/Application Support/Helper/iSkysoft Helper Compact.app
/Users/utente/Library/Application Support/Helper/Wondershare Helper Compact.app
/Users/utente/Library/Application Support/MediaDownloadKit
/Users/utente/Library/Application Support/Spigot
/Users/utente/Library/Application Support/wondershare
/Users/utente/Library/Application Support/Wondershare/Helper
/Users/utente/Library/Preferences/com.wondershare.helper_compact.plist
/Users/Shared/wondershare.plist
/Applications/MyShopMate
/Library/appn
/Library/jjkl
/Library/MacUpdDate
/Library/MacUpdDate/clid
/Library/MacUpdDate/pfid
/Library/MacUpdDate/ppccgg
/Library/MacUpdDate/uaurli
/Library/Preferences/com.applications.plist
/Library/watch.log
Timestamp (4): ven apr 24 20:54:47 2020
macOS: Version 10.13.6 (Build 17G12034)
File System: apfs
Boot time: Fri Apr 24 20:45:50 2020
Uptime: 9 mins, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: Mac Pro
Model Identifier: MacPro5,1
Processor Name: 6-Core Intel Xeon
Processor Speed: 3,46 GHz
Number of Processors: 2
Total Number of Cores: 12
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache (per Processor): 12 MB
Memory: 64 GB
Boot ROM Version: MP51.0089.B00
SMC Version (system): 1.39f11
SMC Version (processor tray): 1.39f11
Sharing Preferences:
File Sharing: Off
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
com.Logitech.Control
com.kensington.trackballworks.driver
com.Cycling74.driver.Soundflower
tc.tctechnologies.driver.Saffire
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
User Launchd processes:
PID Status Label
504 0 com.google.GoogleDrive.6420
- 0 com.google.keystone.user.xpcservice
1367 0 org.mozilla.firefox.6568
459 0 com.avast.osx.secureline.update-agent
511 0 com.stuffit.MagicMenu.2704
- 0 com.avid.transcodeserviceworker
466 0 com.avid.applicationmanager
- 0 com.avid.interplay.editortranscode
- 0 com.openssh.ssh-agent
515 0 com.macpaw.CleanMyMac3.Menu.2680
- 0 com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae
516 0 com.google.android.mtpagent.5528
461 0 com.logitech.vc.LogiVCCoreService
506 0 OpenObject.fuspredownloader.2688
- 0 com.avast.hub
550 0 com.wacom.TabletDriver.2668
623 0 com.avid.ApplicationManagerHelper.6856
- 0 com.oracle.java.Java-Updater
499 0 com.kensington.trackballworks.helper.2636
- 0 com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler
519 0 com.getdropbox.dropbox.6364
455 0 com.Logitech.Control Center.Daemon
- 0 com.avast.osx.secureline.home.userinit
- 0 com.avast.osx.secureline.userinit
- 0 com.google.keystone.user.agent
2429 0 com.sqwarq.DetectX-Swift.7568
- 0 com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
468 0 com.wacom.pentablet
505 0 com.wacom.ConsumerTouchDriver.2632
2181 0 org.libreoffice.script.7284
System Launchd processes:
0 - com.avast.hub.xpc
0 0 com.avast.osx.secureline.init
0 0 com.bombich.ccchelper
0 - com.vix.cron
0 - com.microsoft.office.licensing.helper
0 - com.avast.hub.schedule
66 - com.avid.transport.client
0 - com.macpaw.CleanMyMac3.Agent
0 - org.cindori.TEAuth
77 - jp.co.roland.RDUSB0138Setupd
0 0 tc.tctechnologies.daemon.Saffire
231 - com.avast.osx.secureline.service
2186 - org.cups.cupsd
0 - com.adobe.fpsaud
93 - com.paceap.eden.licensed
0 - com.avid.sibelius
0 - com.native-instruments.NativeAccess.Helper2
98 - com.avid.hub.service
0 - com.oracle.java.Helper-Tool
0 0 com.avast.osx.secureline.racoonrun
0 - com.avast.osx.secureline.uninstall
0 - com.avast.osx.secureline.update
0 0 com.avast.osx.secureline.burger
User Login Items:
/Users/utente/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app
/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app
/Users/utente/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app
/Applications/Adobe Reader.app/Contents/Support/AdobeResourceSynchronizer.app
/Library/PreferencePanes/TrackballWorks.prefPane/Contents/Resources/TrackballWorksHelper.app
/System/Library/CoreServices/System Events.app
/Applications/Dropbox.app
/Applications/StuffIt Archive Manager.app/Contents/MacOS/MagicMenu.app
/Applications/Backup and Sync.app
/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app
/Library/LaunchDaemons:
com.avast.osx.secureline.update.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/AvastSecureLine/components/update/update.sh
com.avast.osx.secureline.uninstall.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/autouninstall.sh
com.avid.transport.client.plist
-> Program: /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/TransportClient
com.avid.sibelius.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.avid.sibelius
tc.tctechnologies.Saffire.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Saffire/SaffireDaemon
--> Program Arguments: --onDemand
org.cindori.TEAuth.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth
com.avast.hub.xpc.plist
-> Program: /Library/Application Support/AvastHUB/com.avast.hub.app/Contents/Helpers/com.avast.hub.xpc
com.native-instruments.NativeAccess.Helper2.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.native-instruments.NativeAccess.Helper2
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.native-instruments.NativeAccess.Helper2
com.avast.osx.secureline.init.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/init.sh
jp.co.roland.RDUSB0138Setupd.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/RolandDrv/RDUSB0138/RDUSB0138Setupd
com.avast.hub.schedule.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/AvastHUB/com.avast.hub.app/Contents/scripts/schedule.sh
--> Program Arguments: --ttl
--> Program Arguments: 14400
com.adobe.fpsaud.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
com.oracle.java.Helper-Tool.plist
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
com.avid.hub.service.plist
-> Program: /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/Hub
com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.macpaw.CleanMyMac3.Agent
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.macpaw.CleanMyMac3.Agent
com.bombich.ccchelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
com.paceap.eden.licensed.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/licenseDaemon.app/Contents/MacOS/licenseDaemon
--> Program Arguments: --backurl
--> Program Arguments: https://activation.paceap.com/InitiateActivation
com.microsoft.office.licensing.helper.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
/Library/LaunchAgents:
com.avast.osx.secureline.userinit.plist
-> Program: /Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/userinit.sh
com.avid.ApplicationManager.plist
--> Program Arguments: /Applications/Avid/Application Manager/AvidApplicationManager.app/Contents/MacOS/AvidApplicationManager
--> Program Arguments: --trayonly
com.oracle.java.Java-Updater.plist
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
--> Program Arguments: -bgcheck
com.Logitech.Control Center.Daemon.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Logitech.localized/Logitech Control Center.localized/LCCDaemon.app/Contents/MacOS/LCCDaemon
--> Program Arguments: --launchd
com.wacom.pentablet.plist
-> Program: /Library/Application Support/Tablet/PenTabletSpringboard
com.avast.osx.secureline.update-agent.plist
-> Program: /Library/Application Support/AvastSecureLine/components/update/com.avast.osx.secureline.update-agent
com.avid.transcodeserviceworker.plist
--> Program Arguments: /Applications/Avid/EditorTranscode/TranscodeService/TranscodeServiceWorker.app/Contents/MacOS/TranscodeServiceWorker
com.avast.hub.plist
-> Program: /Library/Application Support/AvastHUB/com.avast.hub.app/Contents/MacOS/com.avast.hub
com.logitech.vc.LogiVCCoreService.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Logitech/com.logitech.vc.LogiVCCoreService/LogiVCCoreService.app/Contents/MacOS/LogiVCCoreService
com.avid.interplay.editortranscode.plist
--> Program Arguments: /Applications/Avid/EditorTranscode/TranscodeService/EditorTranscode.app/Contents/MacOS/RunEditorTranscode.bash
~/Library/LaunchAgents:
--> Program Arguments: /Users/utente/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
com.avast.osx.secureline.home.userinit.plist
--> Program Arguments: /Users/rossano/Library/Application Support/AvastSecureLine/hub/userinit.sh
com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae.plist
--> Program Arguments: /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
--> Program Arguments: semi-auto
com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
--> Program Arguments: /Users/utente/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
--> Program Arguments: -check
--> Program Arguments: periodic
com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist
--> Program Arguments: /usr/bin/open
--> Program Arguments: -F
--> Program Arguments: -g
--> Program Arguments: -n
--> Program Arguments: /Users/rossano/Library/Application Support/CleanMyMac 3/CleanMyMac 3 Scheduler.app
--> Program Arguments: --args
--> Program Arguments: -scheduled
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
rc.common
bashrc_Apple_Terminal
bashrc
krb5.keytab~orig
zshrc
rc.netboot
sysctl.conf
localtime~orig
efax.rc~previous
ntp.conf~orig
aliases
zprofile
/ $Root:
.HFS+ Private Directory Data
/ .. children: 0
installer.failurerequests
.file
.Trashes / .. children: 0
model
~/ $Home:
.config / .. children: 3
Music / .. children: 11
ebooks / .. children: 10
roxweb71a drive / .. children: 1
.openshot_qt / .. children: 14
miur / .. children: 10
.avidemux6 / .. children: 2
Film / .. children: 6
.thumbnails / .. children: 2
.CFUserTextEncoding
derby.log
guitar insiemble / .. children: 3
Pictures / .. children: 9
Spotify / .. children: 55
svapo / .. children: 5
disegni SketchUp / .. children: 2
.rnd
foto e video / .. children: 4
Logic / .. children: 3
Google Drive (roxweb71a@gmail.com) / .. children: 4
Samsung / .. children: 2
Desktop / .. children: 59
Library / .. children: 68
.dat
.oracle_jre_usage / .. children: 2
Calibre Library / .. children: 6
software / .. children: 9
Sites / .. children: 1
.bash_sessions / .. children: 203
Google Drive / .. children: 85
.mplayer / .. children: 1
Public / .. children: 5
.dropbox / .. children: 11
mp3 / .. children: 51
Movies / .. children: 11
Applications / .. children: 6
.freemind / .. children: 11
Dropbox / .. children: 57
.Trash / .. children: 3
isus / .. children: 1
Documents / .. children: 35
zzz / .. children: 1
hotger / .. children: 6
dwhelper / .. children: 1
Helix / .. children: 22
.mono / .. children: 1
.dvdcss / .. children: 2
Downloads / .. children: 736
.cache / .. children: 1
materiale didattico / .. children: 84
.bash_history
.nchsoftware / .. children: 2
~/Library:
Receipts / .. children: 2
Saved Searches / .. children: 2
Google / .. children: 2
Family / .. children: 1
Focusrite Audio Engineering Ltd. / .. children: 1
VideoCorsiPro / .. children: 2
instance
Dropbox / .. children: 1
Fonts Disabled / .. children: 0
Frameworks / .. children: 2
Widgets / .. children: 2
Firefox / .. children: 6
Logitech / .. children: 2
Control Center / .. children: 2
Propellerhead Software / .. children: 2
Native Instruments / .. children: 5
obs-studio / .. children: 5
MuseScore / .. children: 2
Mozilla / .. children: 2
com.apple.touristd / .. children: 30
Trim Enabler / .. children: 3
DiskImages / .. children: 1
Avid / .. children: 5
iOrgSoft Video Editor / .. children: 1
com.wondershare.PDFelement6.Professional / .. children: 6
Pervert Action Timelapse / .. children: 10
Sonalksis / .. children: 4
BitTorrent / .. children: 335
CleanMyMac 3 Menu / .. children: 0
NCH Software / .. children: 5
audacity / .. children: 7
Digiarty / .. children: 1
qBittorrent / .. children: 3
iOrgSoft Video Editor Basic / .. children: 2
zoom.us / .. children: 3
MobileSync / .. children: 1
Roxio / .. children: 2
OpenVR / .. children: 0
ProApps / .. children: 2
eMuleTorrentgeoip / .. children: 1
Wacom / .. children: 2
Google / .. children: 6
Compressor / .. children: 11
Microsoft / .. children: 3
Spotify / .. children: 4
.FUS / .. children: 8
Oracle / .. children: 1
com.wondershare.Installer / .. children: 0
Ableton / .. children: 2
Logic / .. children: 1
Java / .. children: 1
Cisco / .. children: 1
Motion / .. children: 2
XviD4PSP / .. children: 1
CEF / .. children: 1
VLC / .. children: 1
CodecPlatform_MMPDec / .. children: 1
EtreCheck / .. children: 1
Adobe / .. children: 6
MediaHuman / .. children: 3
Final Cut Pro / .. children: 1
iReal Pro / .. children: 2
Avid Technology / .. children: 1
MediaDownloadKit / .. children: 2
NeckDiagrams2 / .. children: 4
Cycling '74 / .. children: 3
Aperture / .. children: 0
NeckDiagrams2-backups / .. children: 1
Metronome8 / .. children: 4
Line 6 / .. children: 5
CleanMyMac 3 / .. children: 5
Dropbox / .. children: 4
AvastHUB / .. children: 2
Preview / .. children: 0
LibreOffice / .. children: 1
Hosts / .. children: 1
iSkysoft / .. children: 4
MakeMusic / .. children: 1
hotger / .. children: 1
ChumSearch / .. children: 0
Wondershare / .. children: 7
CCC Stats Service / .. children: 2
WebEx Folder / .. children: 3
Focusrite / .. children: 1
Trimble Connect for SketchUp / .. children: 1
.MyShopMate / .. children: 1
AvastSecureLine / .. children: 4
Helper / .. children: 2
Spigot / .. children: 10
iReal b / .. children: 1
com.bombich.ccc / .. children: 5
SketchUp 2016 / .. children: 6
DetectX Swift / .. children: 3
Movavi / .. children: 1
WhatsApp / .. children: 36
JREInstaller / .. children: 1
Guitar Pro 6 / .. children: 6
ssudmtpsdk / .. children: 5
~/Library/Safari/Extensions:
Extensions.plist
~/Library/Internet Plug-Ins:
ZoomUsPlugIn.plugin
/Users/Shared:
adi / .. children: 0
AvidMediaComposer / .. children: 4
Avid / .. children: 1
AVX Plug-Ins Data / .. children: 1
iSkysoft.plist
Library / .. children: 2
.Wondershare_rossano.dat
Partiture di esempio di Sibelius / .. children: 10
Wondershare.plist
CleanMyMac 3 / .. children: 2
NI Resources / .. children: 3
Max 7 / .. children: 3
.iSkysoft_utente .dat
Kontakt Factory Selection Library / .. children: 5
/Applications:
Pen Tablet.localized / .. children: 2
Native Instruments / .. children: 2
VLC.app
HandBrake.app
XviD4PSP.app
qbittorrent.app
SmartEC.app
Avid / .. children: 4
Ableton Live 9 Suite.app
Native Access.app
SyphonInject.app
OpenSong V1.6.2 / .. children: 6
Cisco Webex Meetings.app
ZOOM Edit&Share / .. children: 4
Google Chrome.app
Kies.app
PDF Toolkit+.app
Memory Diag.app
ExpressBurn.app
Dropbox.app
Android File Transfer.app
Microsoft Office 2011 / .. children: 9
iWeb.app
OnyX.app
Adobe Reader.app
MixPad.app
Spotify.app
DetectX Swift.app
Be Focused.app
Carbon Copy Cloner.app
TeamViewerQS.app
Band-in-a-Box / .. children: 28
Wondershare Data Recovery.app
BOSS / .. children: 1
Sonalksis Plugin Manager.app
Google Drive.app
Audacity.app
Br1S
MacX Video Converter Pro.app
Tuxera Disk Manager.app
Toast 14 Titanium / .. children: 5
PDFelement.app
VCP-Player.app
VideoSpec.app
Burn.localized / .. children: 6
Smart Switch / .. children: 2
BOSS TONE STUDIO for RC / .. children: 1
BitTorrent.app
Adobe / .. children: 1
Blender.app
calibre.app
zoom.us.app
MainStage 3.app
WhatsApp.app
LibreOffice.app
Trim Enabler.app
Sibelius.app
Music Converter.app
FreeMind.app
Backup and Sync.app
Camera Settings.app
Metronome.app
MediaInfo_CLI_0.7.87_Mac.dmg
PDFelementPro6.app
EtreCheck.app
Native Instruments Uninstall Utility.app
Remote Desktop Connection.app
WavePad.app
MuseScore 3.app
Neck Diagrams 2.app
StuffIt Destinations.app
iReal Pro.app
OpenShot Video Editor.app
CleanMyMac 3.app
Final Cut Pro.app
Avid_Uninstallers / .. children: 3
Skype.app
Max.app
Saffire MixControl.app
iLok License Manager.app
MediaHuman YouTube Downloader.app
MediaHuman Audio Converter.app
Bamboo Dock / .. children: 2
Firefox.app
Line6 / .. children: 6
GuitarPro.app
OBS.app
MKVToolNix-9.3.1.app
Logic Pro X 2.app
SketchUp 2016 / .. children: 4
AvastSecureLine.app
Compressor.app
net.downloadhelper.coapp.app
Motion.app
iPhoto.app
iDVD.app
Relax Melodies.app
Logic Pro X.app
Switch.app
Microsoft Messenger.app
ApowerMirror.app
/Library:
settings.dat
DropboxHelperTools / .. children: 2
Google / .. children: 1
MacUpdDate / .. children: 4
HostUUID
backup.zip
jjkl
Automator / .. children: 94
XIGWhMUB / .. children: 1
watch.log
Fonts Disabled / .. children: 16
appn
pfutil
Logitech / .. children: 1
Native Instruments / .. children: 6
obs-studio / .. children: 1
Tablet / .. children: 2
Mozilla / .. children: 1
Avid / .. children: 16
Tuxera NTFS / .. children: 1
RolandDrv / .. children: 1
iLife / .. children: 1
audacity / .. children: 1
Roxio / .. children: 1
Macromedia / .. children: 1
Wacom / .. children: 1
Apple Qmaster / .. children: 1
Microsoft / .. children: 2
Digidesign / .. children: 1
Adobe / .. children: 4
Chromium / .. children: 1
Final Cut Pro System Support / .. children: 1
Final Cut Pro / .. children: 2
iPhoto / .. children: 4
AvastHUB / .. children: 5
MakeMusic / .. children: 2
iDVD / .. children: 1
iLifeSlideshow / .. children: 1
AvastSecureLine / .. children: 8
com.bombich.ccc / .. children: 6
Logitech.localized / .. children: 3
Saffire / .. children: 1
.private.data
/Library/Extensions:
TrackballWorks.kext
L6Helix.kext
RDUSB0138Dev.kext
Saffire.kext
TrimEnabler.kext
LogitechHIDDevices.kext
LogitechUnifying.kext
Soundflower.kext
ssuddrv.kext
ZoomUsPlugIn.plugin
Disabled Plug-Ins / .. children: 2
AdobePDFViewer.plugin
SharePointBrowserPlugin.plugin
AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Flash Player.plugin
flashplayer.xpt
SharePointWebKitPlugin.webplugin
iPhotoPhotocast.plugin
/Library/Managed Preferences:
org.cindori.TEAuth
licenseDaemon.app
com.avid.sibelius
/Library/ScriptingAdditions:
SASyphonInjector.osax
/Library/StartupItems:
TuxeraNTFSUnmountHelper / .. children: 2
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
061-26575 / .. children: 2
061-92169 / .. children: 2
index.plist
061-97280 / .. children: 2
041-91647 / .. children: 3
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
3.7 2429 DetectX Swift
3.4 237 WindowServer
1.4 0 kernel_task
0.8 110 hidd
0.1 98 Hub
0.1 504 Backup and Sync
mv ~/.freemind ~/.freemind_old
...mi avevi già anticipato la rispostafaxus ha scritto: ↑sab, 25 apr 2020 11:49
Come consiglio ulteriore, alcune impostazioni importate dall’altro Mac creano confusione.
Lo fanno a livello basso di sistema, lo rileva il fatto che legge i riavvi precedenti falliti come andati a buon fine.
La reinstallazione che avresti dovuto fare è da zero.
E importare selettivamente con Assistente Migrazione solo i dati utente.
Se il problema persiste, questa sarà l’unica soluzione
È sicuro...
