Problema avvio dopo installazione W10 (URGENTE per videolezioni scuola)
dickfrey
Ciao,
sil Imac mid2010 di mio figlio ho dovuto installargli W10, poichè per la scuola gli serviva qualche programma esclusivo di Windows.
Dopo qualche "tribolata" con assistente bootcamp (il modello 11.3 non era tra quelli che possono installare W10) tutto è proceduto bene.
Dopo l' installazione W10 si è configurato bene ed ha installato i drivers necessari.
Al riavvio del Imac ho visto che partiva sempre con windows, mentre io preferivo la partenza con OSX.
Quindi ho tenuto premuto ALT, ho riavviato in OSX e nelle preferenze di avvio ho selezionato High Sierra.
Chiuso tutto e andato a letto.
Stamattina non ne vuole sapere di partire in OSX, mentre va benissimo con W10.
Con OSX la barra si riempie velocemente fino a metà (è un SSD) poi va pianissimo, fino a riempirsi tutta e stare lì senza fare niente.
Sono ripartito con CMD-R e gli ho fatto fare un SOS sulla partizione OSX, ma ancora niente (vedi sotto).
Come posso ripartire in OSX ? Eventualmente gli ripristinerò la partenza in W10 nelle preferenze, se questo è il risultato che ho ottenuto.
Vorrei risolvere al più presto perchè queste sono giornate di videolezioni da scuola, al momento ho rimediato con il fido Macbook pro early2018.
EDIT : da utility disco mi esce questo errore :
error: btn: invalid_btn_freespace (869,143), given total value lenght (2612)
(4040 384 2612 = 1044) (oid 19556)
fsroot tree is invalid
The volume /dev/rdisk3s1 could not be verified completely
Il codice di uscita per la verifica del filesystem è 0
Riprisitno lo stato originale rilevato come attivato.
Operazione riuscita.
Ultima modifica di dickfrey il mar, 17 mar 2020 14:47, modificato 1 volta in totale.
GrouchoMarx
Mi sentirei di suggerirti una macchina virtuale con virtualbox e w10, apri w10 come fosse una app del mac
Buona giornata
dickfrey
Non risolve il problema attuale però... poi, non tutto può essere virtualizzato se servono determinate prestazioni
Devi provare a sistemare quel disco. Puoi provare a farlo avviando dalla partizione di ripristino, oppure avviando da un clone su disco esterno.
L'alternativa e re installare il sistema su se stesso (non perdi nulla) ma se il disco ha dei problemi sarebbe meglio sistemarli..
dickfrey
Ho provato sia con la Recovery, limitandomi a Utility Disco e Terminale, che con CMD+S.
Lì rimane fermo e non mi fa fare il /sbin/fsck -fy (che però ho poi fatto da terminale).
Non capisco cosa gli sia successo... ho visto che aveva un aggiornamento ieri sera, ma non glielo avevo fatto fare.
Cosa devo fare esattamente ?
Cosa vuol dire dalla partizione di ripristino ?
E se reinstallo OSXsu sè stesso, perdo tutti i dati esistenti ?
Intendevo la recovery scusa...
e la risposta da terminale con fsck qual'é stata? ha risolto gli errori?
Se reinstalli su se stesso SENZA inizializzare non perdi nulla
dickfrey
Con fsck dice che va tutto bene, ma poi tornando in utility disco li ritrova.
Mi spieghi la procedura per reinstallarlo su sè stesso ?
EDIT : faccio così ?
Reinstallare macOS dal disco di recupero integrato sul computer: tieni premuti i tasti Comando-R fino a quando viene visualizzata la finestra Utility.
Questa opzione reinstalla la versione di macOS archiviata sul disco di recupero integrato sul computer, inclusi tutti gli aggiornamenti che hai installato.
Seleziona “Reinstalla macOS”, quindi fai clic su Continua.
Segui le istruzioni visualizzate. Nel pannello di selezione del disco, seleziona il disco macOS attuale (nella maggior parte dei casi è l'unico disponibile).
dickfrey
Ok, ho preinstallato tutto ed è finito proprio adesso.
Si è riavviato con High Sierra.
Adesso gli sto facendo fare quegli aggiornamento di ieri sera che erano in sospeso.
Poi si riavvierà e speriamo bene...
Comunque un suggerimento per chi non lo ha mai fatto : ricordarsi di attivare il wifi, nascosto in alto a destra, altrimenti va in errore.
dickfrey ha scritto:
mar, 17 mar 2020 21:13
.... Comunque un suggerimento per chi non lo ha mai fatto : ricordarsi di attivare il wifi, nascosto in alto a destra, altrimenti va in errore.
Oppure, meglio ancora, collegarsi alla rete tramite cavo ethernet, onde evitare problemi durante il download dell'installer del sistema operativo (che ha un peso non trascurabile) :wink:
dickfrey
Al momento si riavvia in OSX, ma fa cose folli.
Prima ha detto che non aveva nessun hardware wireless installato.
Poi si è riavviato in Recovery da solo ed ha detto che non riusciva a completare L’ installazione.
Si è quindi riavviato tre quattro volte con degli errori che ho mandato ad Apple.
EDIT : allego l' ultimo dei tre report
nonymous UUID: EF68BB63-FD18-59AC-C7EB-8C14B9CC3CEC
Tue Mar 17 21:41:23 2020
*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff8006b8776f): Kernel trap at 0xffffff7f87cf7173, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000000000008, CR3: 0x000000019139f000, CR4: 0x00000000000026e0
RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0x0000000002000800, RCX: 0x000000008000004d, RDX: 0xffffff81071b3ce0
RSP: 0xffffff81071b2f80, RBP: 0xffffff81071b3bf0, RSI: 0xffffff801e9bf000, RDI: 0xffffff80d6991000
R8: 0x0000000000000054, R9: 0xffffff7f87d1c0a7, R10: 0xffffff7f87d1c200, R11: 0x000000000000000e
R12: 0x0000000000000000, R13: 0xffffff80d6991000, R14: 0xffffff801e9bf000, R15: 0xffffff80d6991000
RFL: 0x0000000000010286, RIP: 0xffffff7f87cf7173, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000000000008, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2, PL: 0, VF: 0
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff81071b2a50 : 0xffffff8006a6c1c6
0xffffff81071b2aa0 : 0xffffff8006b95274
0xffffff81071b2ae0 : 0xffffff8006b87544
0xffffff81071b2b50 : 0xffffff8006a1e1e0
0xffffff81071b2b70 : 0xffffff8006a6bc3c
0xffffff81071b2ca0 : 0xffffff8006a6b9fc
0xffffff81071b2d00 : 0xffffff8006b8776f
0xffffff81071b2e70 : 0xffffff8006a1e1e0
0xffffff81071b2e90 : 0xffffff7f87cf7173
0xffffff81071b3bf0 : 0xffffff8006cb7115
0xffffff81071b3f40 : 0xffffff8007003968
0xffffff81071b3fa0 : 0xffffff8006a1e9c6
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.filesystems.apfs(748.51)[F5310D5D-825A-3114-86DA-6E7D2A21133A]@0xffffff7f87cbe000->0xffffff7f87da2fff
dependency: com.apple.kec.corecrypto(1.0)[B081B8C1-1DFF-342F-8DF2-C3AA925ECA3A]@0xffffff7f87894000
dependency: com.apple.driver.AppleEffaceableStorage(1.0)[CA2AB641-FF39-316A-BA4F-5AF561C66AC7]@0xffffff7f87c1d000
dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[F27A8A2A-6662-3608-83BD-415037509E01]@0xffffff7f8757c000
BSD process name corresponding to current thread: mdworker
Mac OS version:
17G66
Kernel version:
Darwin Kernel Version 17.7.0: Thu Jun 21 22:53:14 PDT 2018; root:xnu-4570.71.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 1AE5ACFD-3B6F-3D74-AD52-31F1430DBC6F
Kernel slide: 0x0000000006800000
Kernel text base: 0xffffff8006a00000
__HIB text base: 0xffffff8006900000
System model name: iMac11,3 (Mac-F2238BAE)
System uptime in nanoseconds: 76555882322
last loaded kext at 25467115547: com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92 (addr 0xffffff7f88841000, size 61440)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.20.13
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.20.13
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.7f10
com.apple.kext.AMDLegacyFramebuffer 1.6.8
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131
com.apple.kext.AMDRadeonX3000 1.6.8
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 281.52
com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.20.13
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 281.52
com.apple.driver.AppleHDA 281.52
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.3d2
com.apple.driver.AGPM 110.23.37
com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.6
com.apple.driver.eficheck 1
com.apple.kext.AMD5000Controller 1.6.8
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.1
com.apple.driver.AirPort.Atheros40 700.74.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.5
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.7f10
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.13
com.apple.driver.AppleIRController 353
com.apple.driver.AppleUSBStorageCoexistentDriver 439.70.3
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 439.70.3
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.filesystems.hfs.kext 407.50.6
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.BootCache 40
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.AppleSystemPolicy 1.0
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 404.30.2
com.apple.filesystems.apfs 748.51.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.9
com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.50.2
com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.50.1
com.apple.nke.applicationfirewall 183
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.50.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 6.0.7f10
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 1404.4
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 1404.3
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.20.13
com.apple.iokit.IOAVBFamily 680.2
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 680.15
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 378.26
com.apple.iokit.IOSurface 211.15
com.apple.kext.AMDSupport 1.6.8
com.apple.driver.DspFuncLib 281.52
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 526
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 519.20
com.apple.AppleGPUWrangler 3.20.13
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.20.13
com.apple.driver.AppleHDAController 281.52
com.apple.iokit.IOHDAFamily 281.52
com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.9
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.kext.AMDLegacySupport 1.6.8
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 519.20
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 205
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.7f10
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.7f10
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.7f10
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.7f10
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 4.0.4
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 404.30.2
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 267.50.1
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.40.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.7.2
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImage
EOF
System Profile:
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Thunderbolt Bus:
Boot Volume File System Type: apfs
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x855D, -
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x855D, -
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x855D, -
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x855D, -
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Keyboard Hub
USB Device: Apple Keyboard
USB Device: IR Receiver
USB Device: Built-in iSight
USB Device: Hub
USB Device: Internal Memory Card Reader
USB Device: BRCM2046 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Serial ATA Device: ST31000528AS, 1 TB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5680H
Serial ATA Device: Crucial_CT240M500SSD1, 240,06 GB
Model: iMac11,3, BootROM 99.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 2,93 GHz, 8 GB, SMC 1.59f2
Graphics: ATI Radeon HD 5750, ATI Radeon HD 5750, PCIe
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x8F), Atheros 9280: 4.0.74.0-P2P
Bluetooth: Version 6.0.7f10, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Che problemi ha ?
Ho rifatto l' utility disco sul SSD e continua a dire che c'è il problema...
Verifico file system.
Impossibile disattivare il volume.
Uso modalità in tempo reale.
Eseguo fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk2s1
Checking volume.
Checking the container superblock.
Checking the EFI jumpstart record.
Checking the space manager.
Checking the object map.
Checking the APFS volume superblock.
Checking the fsroot tree.
error: btn: invalid btn_free_space (869, 143), given total value length (2612) (4040 384 2612 = 1044) (oid 19556)
fsroot tree is invalid.
The volume /dev/rdisk2s1 could not be verified completely.
Il codice di uscita per la verifica del file system è 0.
Ripristino lo stato originale rilevato come attivato.
Infine ho verificato l' SSD con DriveDX e sembra non avere problemi :
### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp : 17 marzo 2020 22:03:21 CET
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2020-03-17T22:03:21
Application Name : DriveDx
Application Version : 1.9.1.670
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision : 11/11
Computer Name : iMac di Gabriele
Host Name : iMac-di-Gabriele
Computer Model : iMac11,3
OS Boot Time : 2020-03-17T21:42:40
Time Since Boot : 00h 20m 41s
OS Name : macOS
OS Version : 10.13.6
OS Build : 17G66
OS Kernel Version : Darwin 17.7.0
SAT SMART Driver Version : N/A
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives in report : 1
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 17 marzo 2020 22:02:46 CET
Last Checked (ISO 8601 format) : 2020-03-17T22:02:46
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
SSD Lifetime Left Indicator : GOOD 97.0%
Issues found : 0
Serial Number : 1404039CAFBF
WWN Id : 5 00a075 1039cafbf
Volumes : Macintosh SSD, BOOTCAMP
Device Path : /dev/disk1
Total Capacity : 240.1 GB (240.057.409.536 Bytes)
Model Family : Crucial/Micron M500 SSD
Model : Crucial_CT240M500SSD1
Form Factor : 2.5 inches
Firmware Version : MU05
Drive Type : SSD
Power On Time : 2.471 hours (3 months 12 days 23 hours)
Power Cycles Count : 1.675
Current Power Cycle Time : 0.3 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Crucial (Micron) M5xx SSDs config [ssd.micron.crucial.m500]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 4096
Physical Interconnect : SATA
Logical Protocol : SATA
Removable : no
Ejectable : no
ATA Version : ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Bay # : 3
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT2@2/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision : 16
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x35
SCT Status supported : yes
SCT Feature Control supported : yes
SCT Data Table supported : yes
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status : 0x80
Auto Offline Data Collection flags : 0x1
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x0
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read : 2.5 GB
Data Written : 405.5 MB
Data Read/Write Ratio : 6.37
Average Throughput (Read) : 74.4 MB/s
Average Throughput (Write) : 41.4 MB/s
Operations (Read) : 64.297
Operations (Write) : 21.633
Operations Read/Write Ratio : 3
Throughput per operation (Read) : 41.1 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 19.2 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature : 0 minutes
Time in Over temperature : 0 minutes
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Reallocated NAND Block Count 0 100% OK
172 Erase Fail Count Total 0 100% OK
173 Average Block Erase Count 23 100% OK
180 Unused Reserve (Spare) Blocks 4.066 100% OK
247 Host Program Page Count 204.674.883 (3.0 TB) 100% OK
248 Background Program Page Count 152.489.392 (2.3 TB) 100% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 47
Power Cycle Min Temperature : 47
Power Cycle Max Temperature : 47
Lifetime Min Temperature : 0
Lifetime Max Temperature : 58
Recommended Min Temperature : 0
Recommended Max Temperature : 70
Temperature Min Limit : -5
Temperature Max Limit : 75
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x0 100 50 100 17/03/20 22:02 100% OK
5 Reallocated NAND Block Count Pre-fail online 0 100 10 100 17/03/20 22:02 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 2.471 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 1.675 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
171 Program Fail Count Total Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
172 Erase Fail Count Total Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
173 Average Block Erase Count Life-span online 23 100 1 100 17/03/20 22:02 100% OK
174 Unexpected Power Loss Count Life-span online 58 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
180 Unused Reserve (Spare) Blocks Pre-fail online 4.066 0 0 0 17/03/20 22:02 100% OK
183 SATA Downshift Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
184 Error Correction Count Life-span online 0 100 50 100 17/03/20 22:02 100% OK
187 Flash Read Fail Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
194 Temperature (Celsius) Life-span online 47 53 25 42 17/03/20 22:02 37.3% OK
196 Reallocated Event Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
197 Current Pending Block Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
198 Offline Uncorrectable Block Count Life-span offline 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
202 Percent Lifetime Remaining Pre-fail offline 0 100 1 100 17/03/20 22:02 100% OK
206 Write Error Rate Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
210 Successful RAIN Recovery Count Life-span online 0 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
246 Total Host Sector Writes Life-span online 6.514.786.386 (3.0 TB) 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
247 Host Program Page Count Life-span online 204.674.883 (3.0 TB) 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
248 Background Program Page Count Life-span online 152.489.392 (2.3 TB) 100 0 100 17/03/20 22:02 100% OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
# | LIFETIME (H) | TEST TYPE | PROGRESS | STATUS | LBA of 1st error
1 2464 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
2 2457 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
3 1121 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
4 1098 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
5 1033 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
6 1031 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
7 993 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
8 988 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
9 977 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
10 942 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
11 895 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
12 874 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
13 857 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
14 853 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
15 850 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
16 702 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
17 701 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
18 697 Short offline 100% Interrupted (host reset) -
19 697 Short offline 100% Interrupted (host reset) -
20 697 Short offline 100% Interrupted (host reset) -
21 695 Vendor (0xff) 100% Completed without error -
=== DEVICE STATISTICS ===
[0x01] General Statistics (revision 2)
0x08 Lifetime Power-on Resets : 1.675
0x10 Power-on Hours : 2.471 hours
0x18 Logical Sectors Written : 6.514.786.386 (3.0 TB)
0x20 Number of Write Commands : 115.130.876
0x28 Logical Sectors Read : 9.259.916.207 (4.3 TB)
0x30 Number of Read Commands : 134.888.485
[0x04] General Errors Statistics (revision 1)
0x08 Number of Reported Uncorrectable Errors : 0
0x10 Resets Between Cmd Accept. and Compl. : 1.050
[0x05] Temperature Statistics (revision 1)
0x08 Current Temperature : 47 °C
0x10 Average Short Term Temperature : 38 °C
0x18 Average Long Term Temperature : 34 °C
0x20 Highest Temperature : 58 °C
0x28 Lowest Temperature : 20 °C
0x30 Highest Avg. Short Term Temperature : 54 °C
0x38 Lowest Avg. Short Term Temperature : 27 °C
0x40 Highest Avg. Long Term Temperature : 45 °C
0x48 Lowest Avg. Long Term Temperature : 33 °C
0x58 Specified Max Operating Temperature : 70 °C
0x68 Specified Min Operating Temperature : 0 °C
[0x06] Transport Statistics (revision 1)
0x08 Number of Hardware Resets : 0
0x10 Number of ASR Events : 0
0x18 Number of Interface CRC Errors : 0
[0x07] Solid State Drive Statistics (revision 1)
0x08 Percentage Used Endurance Indicator : 3.0 %
A questo punto io comincio a sospettare di una incompatibilità tra Boot Camp ed il filesystem APS...
Sembrerebbe un problema di RAM....
Prova a invertire i banchi o ad usarli uno alla volta
dickfrey
Grande Scialla, da dove lo hai capito?
E quel errore sul ssd ? Perchè non riesco a completare la diagnostica ?
type 14=page fault è spesso indicativo di un problema dei banchi RAM, anche se non sempre....
Sembra anche a me.
Anche se le ultime estensioni caricate dicono che sia a carico del BlueTooth
dickfrey
Dopo tre crash ed il messaggio che non c'era nessun hardware per il wireless, pare essersi messo a posto.
Certo, quell' errore c'è ancora, ma ho timore che sia un difetto della APFS a quanto ho letto in giro.
Adesso terrò un disco Time Machine per salvare il tutto regolarmente, poi vedrò cosa succede.
Secondo me non gli è piaciuto molto il discorso di bootcamp, ma magari quell' errore c'era già prima ma non lo avevo mai verificato.
Una domanda : nel caso decidessi di reinstallare da zero e poi ripristinare da time machine, devo reinstallarlo W10 in bootcamp o posso lasciare quello esistente ?
La nuova installazione lo vedrà già o necessita di crearlo per vederlo ?
Come avviene la scelta del boot per intenderci ?
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
