No, non è così.
Da Monitoraggio Attività forzi l'interruzione di un processo e poi smonti il disco/volume.
Con Utility Disco smonti il volume. Equivale a dare il comando da terminale "diskutil unmount /dev/disk..."
Poi c'è anche la variante "diskutil unmountdisk /dev/disk..."
unmount | umount [force] device
Unmount a single volume. Force will force-unmount the volume (less kind to any open
files; see also umount (8)).
unmountDisk | umountDisk [force] device
Unmount an entire disk (all volumes). Force will force-unmount the volumes (less kind
to any open files; see also umount (8)). You should specify a whole disk, but all
volumes of the whole disk are attempted to be unmounted even if you specify a parti-
tion.
So diskutil unmount just ejects a single volume/partition, diskutil unmountDisk the whole disk (including all volumes/partitions).
https://osxdaily.com/2013/05/13/mount-u ... -mac-os-x/
Ogni tanto succede che dal Finder si smonti un volume e benché sparisca il nome dalla barra laterale, si senta ancora il disco girare (questo non si capisce facilmente con gli SSD, bisogna guardare il Led che indica il funzionamento).
Andando su Utility Disco si espelle il disco/volume con più certezza.
Se non riesce Utility Disco si va a vedere che processo impedisce l'espulsione. Anche questo si può fare col Terminale o un'applicazione apposita.
