iMac 21.5 Late 2009 compatibile con HighSierra?
esco
Oggetto del messaggio: iMac 21.5 Late 2009 compatibile con HighSierra?
Messaggio Inviato: mar, 03 mar 2020 13:32
Da quanto ho capito l'iMac 21.5 Late 2009 è compatibile con HighSierra. Ora funziona bene con 16GB RAM e HD da 512GB, di cui occupa circa 70GB.
Vorrei sostituire l'HD (che saltuariamente è un po' rumoroso) con un SSD da 256GB (i dati sono tutti su un server di rete).
La sostituzione dell'HD con SSD è indicata da iFixIt con difficoltà moderata, ma farei fare ad un centro Apple per sicurezza (e garanzia): secondo voi è utile anche sostituire Sierra con HighSierra?
Oggetto del messaggio: Re: iMac 21.5 Late 2009 compatibile con HighSierra?
Messaggio Inviato: mar, 03 mar 2020 16:27
Non rischierei un aggiornamento software. La scheda grafica sarà già agli sgoccioli.
1 - Quale garanzia? Il giorno dopo il computer potrebbe spegnersi per sempre e nessun centro Apple ti garantirebbe nulla.
2 - Difficilmente un entro Apple effettua ufficialmente potenziamenti su macchine obsolete/vintage.
3 - Cerca un amico dalle tue parti, pratico manualità e con quei due/tre attrezzi necessari.
4 - Installa uno da 500GB, costa comunque poco.
Messaggio Inviato: mar, 03 mar 2020 16:30
Provalo tu stesso, installando il sistema sul nuovo SSD e avviando il Mac da disco esterno. Non sarà veloce come se fosse interno o con USB3 ma funzionerà e potrai provarlo e verificare se i tuoi programmi sono pienamente compatibili o no.
Se puoi mettilo da 500 GB, lo spazio non basta mai.
N.B. Se acquisti da Amazon è Da prendere con imballaggio standard e NON imballaggio apertura facile.
Ti serve un box USB
3,5" e 2,5"
https://www.amazon.it/dp/B076WS2WJ6/
2,5"
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia-Esterna-Supporta-Ottimizzato/dp/B075TXT3RZ/
esco
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2020 20:43
...Difficilmente un entro Apple effettua ufficialmente potenziamenti su macchine obsolete/vintage
Grazie per il "vintage" è un complimento per una macchina perfettamente funzionante, per ciò che deve fare, nella rete aziendale: dopo 10 anni, valuto la sostituzione dell'HD per scrupolo: potremo tenerlo fino alla "rottura" considerato che TimeMachine protegge i dati?
Il centro apple autorizzato a cui mi rivolgo, ha già eseguito questo tipo di interventi (rifiutati da Apple per le motivazioni che hai indicato), anzi include anche una garanzia sui componenti installati (RAM, HD, ecc.). Chiederò un preventivo per la sostituzione dell'HD.
esco
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2020 21:00
Provalo tu stesso, installando il sistema sul nuovo SSD e avviando il Mac da disco esterno...
In effetti potrei installare l'aggiornamento a HighSierra indicando come disco di destinazione l'SSD connesso via USB. Ma se HighSierra può causare problemi alla macchina (RAM, scheda grafica, surriscaldamenti, ecc.), preferirei evitare, ma non avevo pensato all'SSD esterno: potrei installare il medesimo sistema operativo Sierra, evitando l'installazione interna, e verificando quanto diventerà più lento.
Per l'SSD esterno è inutile valutare la connessione alla porta FW800?
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 02:43
Con un box apposito si può, c'è chi l'ha fatto nel forum. Non è veloce quanto USB3 ma un po' meno, comunque accettabile. Da verificare risultato/prezzo. Il box costa di più e serve anche il convertitore Thunderbolt-Firewire 800.
Se ne è parlato in questa discussione, non so se la situazione sia ancora quella.
viewtopic.php?t=44446
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 09:15
l'iMac in questione non ha USB3 ma 2; sicuramente FW800 è meglio di USB2 ma, in ogni caso, sarebbe meglio aprirlo...
esco
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 11:07
... in ogni caso, sarebbe meglio aprirlo...
Negozio convenzionato Apple: sostituzione HD con SSD componente di terze parti, comprensivo di manodopera, installazione system, escluso trasferimento dati.
SSD 500GB: € 171,6 + IVA;
SSD 1TB: € 209,82 + IVA.
Suggeriscono inoltre di mettere 10.13 (High Sierra) in luogo del 10.12 (Sierra)...
Lunedì va "sotto i ferri" :wink:
Inoltre il tecnico mi ha riferito che una specifica funzione del "trim" non sarebbe supportata, ma la macchina va bene lo stesso... a cosa si riferisce?
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 11:17
Il crucial MX 500 1 TB costa 114 € compresa iva
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT1000MX500SSD1-Interno-Pollici/dp/B078211KBB
209,82 + IVA = 250/260 €
260-114=146 € di manodopera... sono lad.. cari.
Compra tu il disco e dagli 50/70 di manodopera.
Il trim si abilita da terminale, che cacchio stà a dì? (intendo il presunto tecnico)
Ultima modifica di J.T.Kirk il gio, 05 mar 2020 15:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 12:37
Un disco che compri attualmente non ha bisogno comunque di TRIM.
Da tre o quattro anni tutti i dischi prodotti hanno incorporato il software che sostituisce il TRIM.
Poi non so se ho capito bene.
L'SSD sarebbe esterno?
Se è così, la scheda grafica ed altri componenti del Mac sono sempre quelli.
E per collegare un disco esterno, perché ci sarebbe bisogno di un tecnico?
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 14:03
:D
Cmq era per montarlo interno....
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 14:17
Comunque sono d'accordo con Fragrua.
È scarsamente conveniente e si apre la possibilità di rischi distruttivi.
Comunque dato il valore residuo, comunque conviene mettere un SSD.
A patto che la semplice operazione, a portata di tutti con rischi trascurabili, venga fatta in proprio.
Al massimo, se fatta in modo maldestro, si dovrà sostituire un cavetto.
(detto comunque nella mia pochezza come competente in hardware)
Ma l'aggiornamento di sistema resta deprecabile
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 15:21
Concordo col rimanere a Sierra (il mio può montare Catalina ma lo tengo con Sierra).
Il problema è il costo dell'intervento. È un furto con destrezza.
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 15:26
Concordo col rimanere a Sierra .....
Quali rilevanti differenze ci potranno mai essere tra Sierra e High Sierra?
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2020 15:43
Il mio funziona bene sia con High Sierra che con Mojave ma alcuni programmi no. Le versioni che funzionano con HS e Mojave non funzionano come le precedenti (per l'uso che serve a me), quindi per ora resto con Sierra.
Quanto impegni di più il sistema non te lo so quantificare ma il suo Mac è più vecchio e la differenza la sente di sicuro.
