- Pro-Expert
Questo, dici?
Te ne puoi disinteressare...
massaia ha scritto: ↑ven, 24 gen 2020 12:14
quando provo a far partire mentre riavvio tenendo il tasto d premuto l'Apple Hardware Test non funziona? (mi esce un errore)
Il tuo mac è nato con Snow Leopard, non ha l'AHD nel disco di avvio ma devi usare i DVD in dotazione al mac.
Forse potrebbe funzionare l'AHT da internet.
https://support.apple.com/it-it/HT201257
Se il disco di avvio non contiene AHT o se tieni premuto Opzione-D all'avvio, alcuni computer Mac con OS X Lion 10.7 o versioni successive verranno avviati da AHT su internet. A tale scopo è necessaria una connessione internet su Ethernet o Wi-Fi.
Se usi OS X Lion 10.7 o versioni precedenti e non riesci ad avviare AHT, controlla se hai un disco di installazione di OS X denominato "Applications Install Disc 2" (Installazione applicazioni - Disco 2). Inserisci il disco nell'unità ottica o nell'unità esterna Apple SuperDrive prima di eseguire i passaggi sopra indicati.
massaia
- Apprendista Maccanico
faxus ha scritto: ↑ven, 24 gen 2020 12:20
Questo, dici?
Ieri sera dopo aver riacceso il Mac ho provato a fare l'accesso al mio account, ma continuava a dirmi che la mia password era sbagliata, anche se è una cosa impossibile perchè ho messo come password di prova asd. In più non me lo lasciava spegnere quindi ho dovuto farlo manualmente. Una volta riacceso mi compare questo:
- IMG_7554.jpg (69.83 KiB) Visto 297 volte
- Pro-Expert
faxus ha scritto: ↑gio, 23 gen 2020 18:22
Come detto devi reinstallare da zero da una chiavetta...
... Poi se si ripete il problema sarà perché c'è un guasto hardware...
Alla Apple non possono prendere in carico per un test il tuo Mac.
Perché considerato troppo vecchio per avere assistenza.
Ma sarà necessario fare comunque un controllo hardware da un riparatore.
Se riesci a trovarne uno disponibile a farlo.
Spiace dirlo, perché uso ancora anche io quel modello.
Ma se si guastano fisicamente, al di fuori del disco o altre parti "mobili", non conviene intervenire
massaia
faxus ha scritto: ↑lun, 27 gen 2020 10:44
Ci sono dei rivenditori della Apple qui vicino a me, lo porterò da loro per vedere cosa possa avere, anche se solo per un preventivo mi chiedono 60 euro
Quindi non mi consigli di sistemarlo se mi chiedono troppo? Anche perchè adesso sono senza pc e non so più cosa fare, non ho molti soldi da spendere per comprarmi un mac nuovo
- Pro-Expert
massaia ha scritto: ↑lun, 27 gen 2020 11:02
... adesso sono senza pc e non so più cosa fare...
Puoi adottare una soluzione temporanea.
In attesa di organizzarti con un Mac nuovo o ricondizionato/usato recente.
Se trovi un MBP più o meno della stessa epoca e compatibile, lo pagherai pochissimo.
Se ha ancora un HD rotazionale, la batteria esausta, la ram insufficiente e magari anche l'alimentatore andato.
Li sostituisci con i tuoi e vai avanti un altro po'
massaia
faxus ha scritto: ↑lun, 27 gen 2020 11:08
Mentre a prendere un mac ricondizionato o usato recente che non costi un casino cosa mi consigli?
- Pro-Expert
I Mac costano, sia nuovi che usati...
Sull'usato devi essere un minimo esperto e anche sulle offerte speciali.
Per i ricondizionati ti puoi fidare solo dell'AppleStore e poco più.
Soprattutto non ti fidare dei troppo scontati, cerca sempre una via di mezzo.
Puoi dare un'occhiata qui, spesso fanno promozioni, anche oggi ce n'è una:
https://www.buydifferent.it/index.html
Hai ancora la chiavetta avviabile o i DVD con Snow Leopard?
Potresti provare a installare il sistema su un disco esterno (inizializzato formato Mac OS esteso journaled, schema partizione GUID).
Avviare tenendo premuto alt e selezionare tale disco.
Con la USB2 non sarà velocissimo ma funziona.
Non importare da backup, copia i file che ti servono ma imposta tutto exnovo.
Se non si presentano problemi si potrebbe sospettare il guasto del cavo SATA.
massaia
faxus ha scritto: ↑lun, 27 gen 2020 15:19
Quindi è sempre meglio aspettare e prenderne uno nuovo?
massaia
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 27 gen 2020 16:12
Purtroppo non ho né la chiavetta ne il cd d’instsllazione.
Ho contattato diversi tecnici tramite mail per sapere cosa potrebbe essere il problema, uno mi ha detto che è il controller del disco da sostituire prezzo 99 euro, un tecnico autorizzato Apple mi ha detto che se il problema non è l’hd allora non possono farci niente, uno invece che può ripararlo senza problemi perché secondo lui non ci sono problemi.
Devo credere a quelli della Apple, o mi fido e lo faccio sistemare ad altri?
- Pro-Expert
massaia ha scritto: ↑mar, 28 gen 2020 12:52
... Quindi è sempre meglio aspettare e prenderne uno nuovo?
È solo questione di preferenze personali.
E poi altre considerazioni, in base all'uso
massaia ha scritto: ↑mar, 28 gen 2020 13:00
... uno mi ha detto che è il controller del disco da sostituire prezzo 99 euro...
... uno invece che può ripararlo senza problemi perché secondo lui non ci sono problemi...
Se ti accordi che paghi solo se la riparazione risolve, va bene
-Riavvia il mac da recovery con il disco esterno collegato (*) e installa il sistema nel disco esterno.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
cmd+R dovrebbe installare H.Sierra.
-Il disco esterno deve essere con
schema partizione GUID e
formato Mac OS esteso (journaled) non sensitive.
Se non è così dovrai inizializzarlo con queste caratteristiche. Ovviamente cancellerai i dati contenuti.
Se ha già queste caratteristiche ma ha dei dati a cui tieni, puoi creare una seconda partizione Con Utility Disco e installare il sistema in quella.
-Indica come destinazione dell'installazione il disco esterno.
https://eladnava.com/content/images/2015/11/select.jpg
Una volta installato il sistema puoi selezionare il disco d'avvio tenendo premuto alt all'avvio.
Usa Startup Manager
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Se da disco esterno non riscontri problemi...
massaia
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 28 gen 2020 16:04
Usa Startup Manager
E se io provo ad installare High Sierra sul mio secondo hd, che ho all'interno del mac al posto del lettore cd che usavo solo come memoria di massa è la stessa cosa?
O è collegato ugualmente all'hd primario?
massaia ha scritto: ↑mer, 29 gen 2020 09:53
Certo che puoi ha un cavo tutto suo. Se è un disco rotazionale non metterei H.Sierra ma un sistema precedente e meno pesante per quel disco.
Yosemite o El Capitan.
Prova con questa combinazione:
Maiuscole-Opzione-⌘-R
Reinstalla la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
