Aggiornare a High Sierra da El Capitan
usman
Oggetto del messaggio: Aggiornare a High Sierra da El Capitan
Messaggio da usman »
Buondì a tutti,
iMac 21 late 2012 con El Capitan che voglio aggiornare (per ora) ad High Sierra.
Dall'App Store ho scaricato High Sierra e poi con CCC ho fatto un clone intero del mac su HD esterno.
Poi ho avviato dal clone e sono andato nelle cartella Applicazioni con l'intento di:
- lanciare l'installer di Hi Sierra
- inizializzare l'SSD del Mac
- installare Hi Sierra da zero
La cosa non mi riesce in quanto quello scaricato non risulta essere un Installer vero e proprio, infatti c'è scritto solo "High Sierra" e non "Install High Sierra" (come invece l'altro installer presente, quello di Sierra che, in effetti, farebbe partire l'installazione).
Chiedo lumi su dove sbaglio/ho sbagliato e come procedere.
Oggetto del messaggio: Re: Aggiornare a High Sierra da El Capitan
Messaggio da Paolofast »
L'installer scaricato da App Store ha il certificato scaduto.
Quello corretto si scarica da qui:
https://support.apple.com/kb/HT208969
Tutte le spiegazioni qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
usman
Ciao
intanto grazie per l'interessamento.
Scopro che quello che sta dietro l'icona di macOS High Sierra nella cartella Applicazioni è un "macOS High Sierra.appdownload" e pesa pochi 422 kb, quindi non è quello che pensavo di aver scaricato ...
Ma allora in due ore e passa di download cosa mi ha scaricato?
Preciso, tra l'altro, che non ricordo siano comparsi messaggi di errore né che ci sia stato qualche tentativo di installazione.
Probabilmente durante il download si è corrotto qualcosa.
Riprova, se poi il download non riesce ti daremo una mano noi.
Kernel Panic ha scritto:
ven, 29 nov 2019 03:07
Se lo scarichi dal link che ho indicato, non dovrebbe dare problemi.
Per la cronaca ieri sera, da Catalina, sono riuscito a scaricare l'installer anche col comando da te segnalato tempo fa:
softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.13.6
ven, 29 nov 2019 14:30
Attenzione!!! Questo comando funziona SOLO con Catalina.
Infatti sopra ho precisato, ho scaricato da Catalina con Terminale
iMac-di-XXX:~ xxx$ softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.14.6
Downloading and installing 10.14.6 installer
Install finished successfully
.... e il bello - anzi il brutto - è che mi ha scaricato un installer creato e modificato in queste date ....
Il che significa, correggimi se sbaglio, che ha un certificato scaduto.
Infatti ....
sab, 30 nov 2019 00:17
No, significa esattamente quello che c'è scritto.
L'installer vede Catalina e si rifiuta di installarci sopra High Sierra.
Quanto al certificato, dovrebbe già essere quello nuovo (dalla data di creazione), ma puoi verificarlo facilmente co il metodo indicato quando abbiamo trattato l'argomento.
Quale metodo?
Ti dispiacerebbe indicarmelo con precisione, forse a suo tempo non l'ho letto .....
Messaggio da Jethro »
sab, 30 nov 2019 14:08
Quale metodo?
viewtopic.php?p=507046#p507046
usman
Paolofast ha scritto:
ven, 29 nov 2019 09:48
Ok, ora è tutto a posto: scaricato, rasato l’HD e installato High Sierra. Sembrerebbe tutto ok tranne il fatto che non riesce ad accedere ad iCloud (le credenziali sono corrette e la rotella continua a girare da qualche minuto...)
usman
Ok, adesso mi funziona tutto.
Sto procedendo a mano per importare meno spazzatura possibile.
Spero che i programmi non incontrino problemi di compatibilità.
Chiedo un suggerimento: per importare la vecchia libreria di iPhoto nella nuova di Photo ed i preferiti di Safari come posso procedere?
I Preferiti di Safari si trovano nella cartella Safari che trovi nella Libreria del tuo Utente, cerca il file Bookmarks.plist, con Safari chiuso puoi copiarlo direttamente così com'è nella stessa posizione.
La Libreria dell'utente però da OS X Lion in avanti è una cartella nascosta, spero tu l'abbia resa visibile prima, altrimenti potresti avere qualche difficoltà a localizzarla.
Per la Libreria di iPhoto attendi i suggerimenti di qualche altro utente.
