Mac bloccato
Mirage103
Oggi sono andata ad accedere il mio Mac ma rimane nella schermata iniziale con la mela e non va avanti, fa tutto il caricamento ( in circa 30 min ) e poi rimane lì come mai?
Come mai forse non lo scopriremo mai, soprattutto non avendo informazioni (Modello di Mac, sistema operativo, ecc.).
Ma, a prescindere, puoi fare un tentativo.
Spegni il Mac forzatamente tenendo premuto il tasto di accensione finché non si spegne.
Aspetta una quindicina di secondi, poi riaccendilo.
Stranamente, a volte riparte come se niente fosse.
E non so perché.
Mirage103
MacBook Pro modello A1278 con sistema operativo Hight Sierra, ho provato quello che mi hai detto tu ma non funziona
Mirage103
Comunque vorrei risolvere a cosa potrebbe essere dovuto, potrei provare qualcosa? Non sono molto esperta e questa cosa mi preoccupa, potrebbe non riaccendersi più? Ho la tesi salvata sul computer e fino a ieri funzionava perfettamente :(
Prova questo SENZA inizializzare. Verrà reinstallato il sistema senza toccare programmi e dati, che rimarranno come prima.
Usa il comando Command + R e non gli altri elencati.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Mi raccomando, lascia il caricabatteria collegato per tutta l'operazione.
Mirage103
Grazieeee è ripartito, la tesi è in salvo! Adesso devo fare qualche operazione m per capire cosa era successo?
iMaurizio
Fai un backup regolare dei tuoi dati e vivi felice. :coffee2:
Mirage103 ha scritto:
lun, 18 nov 2019 11:55
Lascia perdere: le cause potrebbero essere tantissime e soprattutto, non ripetersi più.
Non ci perderei il sonno.
Se invece la cosa si ripete più di una volta, allora sì che devi preoccuparti.
In ogni caso, come giustamente dice iMaurizio, fai un backup regolare.
TimeMachine, ad esempio.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
