Esiste solo Time Machine?
Cizzu
Devo urgentemente inizializzare un macbook pro. Per salvare rapidamente tutti i dati, e poi eventualmente importare il tutto su OS pulito, come posso fare? Ho già fatto un backup completo con Time Machine.
Ma siccome non mi posso permettere di perdere alcuni progetti in lavorazione che ho dentro, c'è un'altra operazione da fare in caso Time Machine non funzioni?
Perché ho letto in giro che non sempre Time Machine riesce ad importare correttamente l'immagine salvata.. Posso tutelarmi con un secondo backup ?
Puoi salvare le cartelle di quei progetti in lavorazione copiandole manualmente in un altro disco.
Cizzu
iMaurizio ha scritto:
mar, 22 ott 2019 13:45
Eh, fosse così semplice :( sicuramente ci saranno cartelle invisibili, riferimenti ad altri file in altre cartelle, vorrei evitare di affidarmi ad un banale copia ed incolla. Ho anche applicazioni con plugin esterni..
Se copio "tutto" l'hard disk in un altro hard disk, funziona? Io dico di no.
Le cartelle invisibili sono legate al sistema operativo e all'installazione dei programmi di terze parti, ma questo lavoro lo fa Time Machine e non coinvolge in linea di massima i progetti.
I file creati dall'utente attraverso i programmi sono normalmente "in chiaro" e sono esportabili in una cartella con le eventuali risorse che ne fanno parte, proprio per poterli spostare su un altro computer e continuare a lavorare.
Comunque con Carbon Copy Cloner puoi fare una copia integrale del disco.
https://bombich.com/it
Cizzu ha scritto:
mar, 22 ott 2019 13:49
... sicuramente ci saranno cartelle invisibili, riferimenti ad altri file in altre cartelle...
Un secondo backup dei soli dati è sufficiente, per la sicurezza.
Quindi una copia degli elaborati basta.
L'alternativa è un backup completo del volume, o completo nella parte utente o utente più applicazioni.
In tal caso l'alternativa è Carbon Copy Cloner, commerciale, o SuperDuper, un po' meno caro, entrambi costano circa 30.
Le scelte sono per le personali la differenze poche.
Più caro ChronoSync, con maggiori caratteristiche
Edit: non avevo visto la risposta di iMaurizio, lascio per più alternative citate
Cizzu
mar, 22 ott 2019 14:00
Si grazie, provo con Carbon Copy Cloner. Siccome ho alcuni progetti ancora non conclusi, devo trovare un modo per poter tornare a lavorarci senza problemi dopo una inizializzazione del macbook pro.
Se Time Machine per qualsiasi motivo non funziona, ho sempre pronta una seconda possibilità con Carbon.. che mi fa stare più sicuro.
Cizzu ha scritto:
mar, 22 ott 2019 14:54
... provo con Carbon Copy Cloner...
Non sottovalutare SuperDuper.
Una volta era il migliore in assoluto.
Poi diventò commerciale e fu la fortuna di CCC che inizialmente era gratuito (fino a Lion, credo, forse).
Ora SuperDuper costa 8-9 dollari di meno e ha rinverdito i vecchi fasti.
Sicurezza ed espressamente nativo Mac.
Qualche differenza con CCC, ma questione di scelte personali.
SuperDuper è più facile da usare, è immediato e più organizzabile dall'utente.
Carbon Copy Cloner gestisce meglio le code di backup e copia anche i volumi di servizio.
Queste le caratteristiche più in evidenza.
Sicurezza e precisione si equivalgono
Ora è da un po che non lo uso ma, Supeduper, nella forma gratuita, consentiva di clonare l'intero disco. Non permetteva il backup incrementale, per il quale bisognava pagare..
Cizzu
Ah.. se SuperDuper costa un po' meno, acquisto quella.. grazie della dritta faxus.
Ho provato banalmente a copiare tutto il contenuto del mio hard disk in un hard disk esterno e si è bloccato tutto.. 5 giorni per completare l'operazione :shock: Ho dovuto bloccare tutto. Ora però sto impiegando non so nemmeno quante ore per ripulire l'hard disk dalle cartelle che aveva cominciato a copiare :?
Sto iniziando ad impazzire... tutti questi problemi per fare un backup ed un reset..
Comunque Carbon Copy Cloner può essere provato per trenta giorni gratuitamente - un periodo di tempo più che sufficiente per chi fa un uso occasionale di questo software - e il suo backup è anche avviabile, una copia esatta del volume di avvio.
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
