Imac 4k 2017 3.0 ghz avvio lentissimo! (10 minuti)
lillo9546
Oggetto del messaggio: Imac 4k 2017 3.0 ghz avvio lentissimo! (10 minuti)
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 15:35
Ciao raga ho un problema.
Limac è nuovo e una volta avviato funziona perfettamente, ma per avviarsi impiega 10 o a volte anche 20 minuti! ... Poi una volta dentro è un pc velocissimo!
Come mai?
Hdd 1tb
Radeon pro!
Oggetto del messaggio: Re: Imac 4k 2017 3.0 ghz avvio lentissimo! (10 minuti)
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 16:31
Ma mentre si avvia cosa vedi ?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 16:49
Ha il disco meccanico o un SSD?
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
lillo9546
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 22:06
Disco meccanico da 1tb
Vedo la barra che carica ma molto molto lentamente
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: sab, 18 mag 2019 15:14
Fose ci sono più problemi.
Ci può essere un problema hardware del disco, insieme a qualche disastro a livello software. Se hai Mojave il disco meccanico è altamente sconsigliato
Alberto.G
Messaggio Inviato: sab, 18 mag 2019 18:00
Se sono veri, intendo cronometrati, i tuoi tempi di avvio sono… eterni!
Nel mio caso, vedi iMac in firma, sono nell’ordine di secondi, comunque al massimo sotto il minuto e 30 secondi.
Ho 2 dischi di avvio, entrambi caricati con il sistema Mojave 10.14.5, uno interno meccanico di fabbrica cioè un HDD Apple, l’altro esterno un SSD Crucial MX500 da 1 TB.
Ovviamente il primo, essendo meccanico, ha un avvio più lungo con il tempo indicato sopra, l’altro esterno è molto veloce, tempo non cronometrato, ma nell’ordine di 20/30 secondi.
Ho installato Mojave anche sul disco interno meccanico, ma devo dire che funziona bene non trovando finora problemi che ne sconsigliano l’installazione. Ovviamente i tempi di risposta della macchina non sono paragonabili a quelli dell’SSD esterno!
Comunque io lavoro sempre con il disco SSD esterno; l’HDD interno lo tengo come ruota di scorta… non si sa mai!
sono aggiornato a macOS Mojave - Versione macOS 10.14.6 (18G84) dal 22/07/2019 ore 23:11
+ aggiornamento supplementare di Mojave 10.14.6 (18G95) del 27/08/2019 ore 12:11
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-5675R) CPU: 4-core
Messaggio Inviato: dom, 19 mag 2019 08:03
Devi inizializzare il Mac. E se ancora risulta così lento portalo in assistenza, se è in garanzia.
Messaggio Inviato: mar, 21 mag 2019 11:02
Un paio di giorni fa, all'accensione, il mio Mac è rimasto una ventina di minuti con la barra di caricamento fissa a circa ¾.
Così, senza un perché.
Non sono stato ad indagare: riavvio con CMD+R per entrare in partizione di recupero, Utility Disco --> S.O.S.
Ha impiegato parecchio perché ci vuole molto a controllare gli snapshot di Time Machine.
Dopodiché gli ho detto di installare il sistema SENZA formattare (così lo scrive sopra quello vecchio e non si perdono dati).
Finita l'installazione tutto è filato liscio, anche ai successivi riavvii.
Prova a fare la stessa cosa, non saprai mai perché ha rallentato, ma tanto non lo avresti scoperto comunque, però almeno dovrebbe partire in tempi decenti.
