MacBook Pro Mid2010 si riavvia con errore.
qbert
Oggetto del messaggio: MacBook Pro Mid2010 si riavvia con errore.
Messaggio da qbert »
Salve a tutti,
non so se sia un problema software o hardware...
Spiego gli avvenimenti.
Di tanto in tanto ho dei riavvii con errore, che non mi sono segnato purtroppo al momento :oops:
Circa un mesetto fa mi sono sostituito le ventole del mio MacBook, dx e sx, stanco dei casuali rumori prodotti, sicuramente si erano danneggiate. E' così tornò la quiete.
L'altro giorno mi sono installato Macs Fan Control, perché leggendo qua e la, probabilmente (se non sicuramente) dovrei aggiornare la pasta termica su CPU e GPU, cosa che farò a breve.
Appena installato Macs Fan Control era impostato in auto sulle ventole, ma ho visto subito che la temp. della CPU Diode arrivava anche oltre i 70°.
Ho impostato Macs Fan Control su CPU Diode con 42° (temp. dalla quale comincia ad aumentare la rotazione) e 53° come temp. massima.
Prima domanda su Macs Fan Control, devo prendere in considerazione la temp. su CPU Diode ? perché ho le temp. anche sui CPU Core separati 1 e 2.
Altra cosa che ho notato, le temperature sul Diode oscillano molto. Arriva a 63° e subito dopo torna a 47° in un battito di ciglia.
In ultimo, ho installato Etrecheck per cercare di capire se c'è qualcosa a livello software che può essere causa o concausa dei riavvii.
Unica cosa che non so bene come usare Etrecheck per poter porre rimedio agli alert che mi da. Ovvero se ci sono file inutili da cancellare, o qualche cosa impostata male.
Grazie per le eventuali risposte.
Questo il log Etrecheck:
EtreCheck version: 5.1 (5A022)
Report generated: 2019-01-21 23:46:02
Runtime: 3:50
Performance: Good
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
Time Machine backup out-of-date - The last Time Machine backup is over 10 days old.
Unsigned files - There are unsigned software files installed that could be adware and should be reviewed.
Kernel panics - This system has experienced kernel panics. This could be a sign of hardware failure.
Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Kernel extensions blocked - There are blocked kernel extensions awaiting user approval.
Corrupt filesystem - This machine shut down due to a corrupt filesystem.
Apps crashing - There have been numerous app crashes.
Clean up - There are orphan files that could be removed.
Abnormal shutdown - Your machine shut down abnormally.
Hardware Information:
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) - Obsolete!
MacBook Pro Model: MacBookPro6,2
1 2,4 GHz Intel Core i5 (i5) CPU: 2-core
8 RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
Battery: Health = Normal - Cycle count = 104
Video Information:
Intel HD Graphics - VRAM: 288 MB
NVIDIA GeForce GT 330M - VRAM: 256 MB
Color LCD 1440 x 900
Drives:
disk0 - Samsung SSD 840 EVO 250GB 250.06 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [APFS Container] 249.85 GB
disk2 [APFS Virtual drive] 249.85 GB (Shared by 4 volumes)
disk2s1 - SSD (APFS) (Shared - 222.85 GB used)
disk2s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared - 24 MB used)
disk2s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared - 515 MB used)
disk2s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 5.37 GB used)
disk1 - ST9320325ASG 320.07 GB (Mechanical - 5400 RPM)
Internal SATA 1.5 Gigabit Serial ATA
disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk1s2 - Macintosh HD (Journaled HFS+) 319.21 GB (253.15 GB used)
Mounted Volumes:
disk1s2 - Macintosh HD 319.21 GB (66.06 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/Macintosh HD
disk2s1 - SSD 249.85 GB (20.95 GB free)
APFS
Mount point: /
disk2s4 - VM [APFS VM] (Shared - 5.37 GB used)
APFS
Mount point: /private/var/vm
Network:
Interface SAMSUNG_MDM: SAMSUNG Modem
Interface en0: Ethernet
Interface en4: ZTE Technologies MSM
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Interface en3: iPhone
Interface en2: Bluetooth PAN
iCloud Quota: 1.62 GB available
System Software:
macOS High Sierra 10.13.6 (17G4015)
Time since boot: About a day
Configuration Files:
/etc/hosts - Count: 6
Security:
System Status
Gatekeeper Enabled
System Integrity Protection Enabled
Unsigned Files:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguardmonitor.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuardMonitor/VideoGuardMonitor.bundle/Contents/Resources/launch.sh
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.philandro.anydesk.Frontend.plist
Executable: /usr/local/bin/adwrap_anydesk --agent-frontend
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.philandro.anydesk.service.plist
Executable: /usr/local/bin/adwrap_anydesk --service
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.devguru.ssconnservice.plist
Executable: /Library/LaunchAgents/ss_conn_service
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
Executable: /bin/sh ~/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
Launchd: /Library/LaunchDaemons/at.obdev.littlesnitchd.plist
Executable: /Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/_MASReceipt/Hooker
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuard10/VideoGuard10.bundle/Contents/Resources/setupServer.sh
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist
Executable: /Applications/BlueStacks.app/Contents/MacOS/bstservice Android
Launchd: /Library/LaunchDaemons/org.virtualbox.startup.plist
Executable: /Library/Application Support/VirtualBox/LaunchDaemons/VirtualBoxStartup.sh restart
Kernel Extensions:
/Library/Application Support/Samsung/SideSync/Samsung USB Driver/ssud_installation
[Not Loaded] ssuddrv.kext (1.4.42 - SDK 10.6)
/Library/Application Support/Samsung/SideSync/Samsung USB Driver/ssud_installation/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[Not Loaded] ssudmdmcontrol.kext (1.4.42 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmdmdata.kext (1.4.42 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmtp.kext (1.4.42 - SDK 10.5)
[Not Loaded] ssudserial.kext (1.4.42 - SDK 10.6)
[Blocked] VBoxDrv.kext (5.0.18)
[Blocked] VBoxNetAdp.kext (5.0.18)
[Blocked] VBoxNetFlt.kext (5.0.18)
[Blocked] VBoxUSB.kext (5.0.18)
/Library/Extensions
[Loaded] LittleSnitch.kext (4.0.3 - SDK 10.11)
/System/Library/Extensions
[Loaded] APExtFramebuffer.kext (1.6 - SDK 10.8)
[Loaded] AirParrotDriver.kext (1.8 - SDK 10.8)
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[Not Loaded] ssdumdrv.kext (1.3)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 17 Apple tasks
[Loaded] 159 Apple tasks
[Running] 118 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 38 Apple tasks
[Loaded] 184 Apple tasks
[Running] 114 Apple tasks
Launch Agents:
[Not Loaded] ss_conn_service (? 468ef167 - installed 2016-11-18)
[Other] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11)
[Running] at.obdev.LittleSnitchHelper.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2018-02-18)
[Running] at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2018-02-18)
[Loaded] com.philandro.anydesk.Frontend.plist (? 539e60eb - installed 2018-12-09)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11)
Launch Daemons:
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-12-17)
[Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e - installed 2010-09-23)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Loaded] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2017-06-22)
[Not Loaded] org.virtualbox.startup.plist (? 700b9385 - installed 2018-05-02)
[Running] at.obdev.littlesnitchd.plist (? d0208090 - installed 2018-02-18)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Loaded] org.cindori.TEAuth.plist (Oskar Groth - installed 2015-03-25)
[Loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2018-05-02)
[Running] com.philandro.anydesk.Helper.plist (philandro Software GmbH - installed 2018-12-09)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11)
[Loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11)
[Loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2018-11-27)
[Loaded] com.oracle.JavaInstallHelper.plist (? aa99a8c9 - installed 2015-04-12)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Not Loaded] com.philandro.anydesk.service.plist (? d24e0940 - installed 2018-12-09)
[Running] com.devguru.ssconnservice.plist (? 51f4c13e - installed 2016-11-18)
User Launch Agents:
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-12-10)
[Not Loaded] org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (? 0 - installed 2018-05-02)
[Other] com.BlueStacks.AppPlayer.Updater.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2018-05-02)
[Other] com.lastpass.LastPassHelper.plist (? 0 - installed 2015-03-14)
[Loaded] com.bittorrent.uTorrent.plist (Apple - installed 2018-03-28)
[Loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist (? 0 - installed 2018-05-02)
[Other] com.epicgames.launcher.plist (? 0 - installed 2018-10-13)
[Other] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installed 2015-03-30)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (? 0 - installed 2018-12-15)
[Loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.UninstallWatcher.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2018-05-02)
[Running] com.cisco.videoguardmonitor.plist (? 0 - installed 2018-12-15)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.plist (? 0 - installed 2018-12-15)
User Login Items:
Dropbox.app (Dropbox, Inc. - installed 2019-01-10)
(/Applications/Dropbox.app)
Macs Fan Control.app (Ilya Parniuk - installed 2019-01-20)
(~/Applications/Macs Fan Control.app)
Public (?)
(~/Public)
Wondershare Helper Compact.app (? - installed 2017-06-27)
(~/Library/Application Support/Helper/Wondershare Helper Compact.app)
fuspredownloader.app (? - installed 2018-01-06)
(~/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app)
iTunesHelper.app (Apple - installed 2018-07-12)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins:
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.114 (installed 2019-01-09)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-12-13)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2019-01-04)
AdobePDFViewer: 19.010.20069 (installed 2019-01-04)
Flash Player: 32.0.0.114 (installed 2019-01-09)
WebVideoPlugin: 3.0.5.26 (installed 2016-05-10)
SharePointBrowserPlugin: 14.4.8 (installed 2015-03-21)
nplastpass: 3.1.89 (installed 2015-03-14)
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2016-05-16)
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2016-10-24)
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2015-04-12)
Safari Extensions:
LastPass.safariextz - LastPass - https://lastpass.com (installed 2015-09-04)
OpenIE.safariextz - Parallels - http://www.parallels.com (installed 2015-03-30)
3rd Party Preference Panes:
AppTrap (installed 2017-10-04)
Flash Player (installed 2018-12-17)
Time Machine:
Skip System Files: No
Mobile backups:
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
SSD: Disk size: 249.85 GB - Disk used: 228.90 GB
Destinations:
M****r [Local] (Last used)
Total size: 1.00 TB
Total number of backups: 1
Oldest backup: 2018-12-14 00:13:37
Last backup: 2018-12-14 00:13:37
Performance:
System Load: 1.91 (1 min ago) 2.13 (5 min ago) 2.22 (15 min ago)
Nominal I/O speed: 0.10 MB/s
File system: 42.44 seconds
Write speed: 185 MB/s
Read speed: 270 MB/s
Top Processes by CPU:
Process (count) CPU (Source - Location)
EtreCheckPro 11.28 % (Etresoft, Inc.)
WindowServer 8.48 % (Apple)
kernel_task 3.08 % (Apple)
MacsFanControl 1.34 % (Ilya Parniuk)
Google Chrome Helper (12) 0.92 % (Google, Inc.)
Top Processes by Memory:
Process (count) RAM usage (Source - Location)
Google Chrome Helper (12) 1.46 GB (Google, Inc.)
kernel_task 780 MB (Apple)
EtreCheckPro 480 MB (Etresoft, Inc.)
mdworker (8) 298 MB (Apple)
Google Chrome 293 MB (Google, Inc.)
Top Processes by Network Use:
Process Input / Output (Source - Location)
mDNSResponder 182 KB / 125 KB (Apple)
netbiosd 42 KB / 10 KB (Apple)
Dropbox 26 KB / 5 KB (Dropbox, Inc.)
apsd 5 KB / 10 KB (Apple)
SystemUIServer 0 B / 496 B (Apple)
Virtual Memory Information:
Available RAM 4.00 GB
Free RAM 2.29 GB
Used RAM 4.00 GB
Cached files 1.70 GB
Swap Used 768 KB
Software Installs (past 30 days):
Install Date Name (Version)
2019-01-04 Adobe Acrobat Reader DC (19.010.20069) (19.010.20069)
2019-01-09 Adobe Flash Player (32.0.0.114)
2019-01-09 Gatekeeper Configuration Data (158)
Clean up:
~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
/Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
Executable not found
~/Library/LaunchAgents/com.lastpass.LastPassHelper.plist
~/Library/Application Support/LastPass/LastPassHelper.app/Contents/MacOS/LastPassHelper
~/Library/LaunchAgents/org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
/Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
~/Library/LaunchAgents/com.epicgames.launcher.plist
/Applications/Epic Games Launcher.app/Contents/MacOS/EpicGamesLauncher-Mac-Shipping
Diagnostics Information (past 7 days):
2019-01-20 12:44:33 Last Shutdown Cause: -60 - Corrupt filesystem
2019-01-19 20:50:52 Little Snitch Agent.app Crash
/Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app
2019-01-13 20:39:30 Kernel Panic
End of report
 macbook pro mid2010 15" - SSD samsung evo840 256gb + samsung 320gb 5400rpm - 2x4gb corsair pc8500- macOS HighSierra 10.13.6
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro Mid2010 si riavvia con errore.
Messaggio da Simone.m »
A livello hardware raccomando la sostituzione della pasta termica, hai fatto bene a scrivere che intendi farlo.
Controlla solo le la GPU ha pasta o pad termico, così da non dover aprire il Mac due volte.
A livello software aspetto gli esperti, che immagino avranno un bel po' di cose da segnalarti
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
qbert
Simone.m ha scritto:
mar, 22 gen 2019 16:19
Grazie tante Simone.m :wink:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se posso darti un altro consiglio, torna a Sierra con un'installazione pulita.
Il sistema dovrebbe essere più leggero rispetto a HS che usi ora, e non perdi tempo con le operazioni di manutenzione che ti suggeriranno di fare
qbert
mer, 23 gen 2019 10:44
Grazie ancora, ci farò un pensierino, anche se prima di questi riavvii non ho avuto il minimo problema.
Ora voglio capire per spirito di curiosità cosa succede.
Altra cosa strana, ma penso sia dovuto alla pasta termica da sostituire...le temperature oscillano in maniera anomala.
Appena acceso a volta sta sui 33°, altre volte come ora acceso da 1 minuto ed è a 62,5° con ventole al massimo (meno male). A volte ancora passa da 40° a 50° in neanche un millisecondo.
Stamattina un altro riavvio.
Questo il resoconto:
Anonymous UUID: 7347DD03-D6D8-BC5F-04B6-BD612EC4B841
Wed Jan 23 11:55:06 2019
*** Panic Report ***
panic(cpu 1 caller 0xffffff7f873118d7): "GPU Panic: mux-regs 3 3 7f 0 0 0 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 0 EG FBs 1:3 power-state 0 3D idle HDA idle system-state 1 power-level 20:20 connect-change 0 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff9125668000 0x0a5480a2, D0, P2/4\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.20.14/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:170
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff9113272d10 : 0xffffff8005c6e1c6
0xffffff9113272d60 : 0xffffff8005d96aa4
0xffffff9113272da0 : 0xffffff8005d88d74
0xffffff9113272e10 : 0xffffff8005c201e0
0xffffff9113272e30 : 0xffffff8005c6dc3c
0xffffff9113272f60 : 0xffffff8005c6d9fc
0xffffff9113272fc0 : 0xffffff7f873118d7
0xffffff9113273020 : 0xffffff7f87e45441
0xffffff91132730e0 : 0xffffff7f87f111ca
0xffffff9113273120 : 0xffffff7f87f11235
0xffffff91132731a0 : 0xffffff7f88f327f0
0xffffff91132732c0 : 0xffffff7f87f32d35
0xffffff91132732e0 : 0xffffff7f87e4c048
0xffffff9113273390 : 0xffffff7f87e49a84
0xffffff9113273580 : 0xffffff7f87e4b4c1
0xffffff9113273650 : 0xffffff7f8809863f
0xffffff9113273720 : 0xffffff7f880c1a05
0xffffff9113273790 : 0xffffff7f880aa4bb
0xffffff9113273800 : 0xffffff7f880aadb1
0xffffff9113273850 : 0xffffff7f880ab0ac
0xffffff91132738b0 : 0xffffff7f880ab8ea
0xffffff91132738f0 : 0xffffff7f8807ae03
0xffffff9113273a70 : 0xffffff7f880797cb
0xffffff9113273ad0 : 0xffffff80062c3fe8
0xffffff9113273b20 : 0xffffff80062c2356
0xffffff9113273b70 : 0xffffff80062cadf7
0xffffff9113273cb0 : 0xffffff8005d443f4
0xffffff9113273dc0 : 0xffffff8005c736e0
0xffffff9113273e10 : 0xffffff8005c50a3d
0xffffff9113273e60 : 0xffffff8005c6354b
0xffffff9113273ef0 : 0xffffff8005d72f4d
0xffffff9113273fa0 : 0xffffff8005c209e6
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleMuxControl(3.20.14)[AF0A4CC9-B942-3C2B-90E3-665D518669A1]@0xffffff7f87303000->0xffffff7f87315fff
dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.20.14)[5BC4ABF1-C918-3EA6-86CE-E39D64031E34]@0xffffff7f872c4000
dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[95DA39BB-7C39-3742-A2E5-86C555E21D67]@0xffffff7f86ca8000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[FC26E565-5D29-3359-A3FC-487032A1FC78]@0xffffff7f86494000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(519.21)[E5B53C5D-BF6E-3D72-9091-A80DFE5426C9]@0xffffff7f86986000
dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.20.14)[D3CF5F89-2DA6-3F73-995D-F5DDE191E192]@0xffffff7f872b4000
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(10.0.4)[F8258F0F-61AD-30F4-BDD5-B18CCAAE535A]@0xffffff7f87df4000->0xffffff7f8805cfff
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(519.21)[8E0EE518-0D53-38C0-B308-2C6CD9EC5B7B]@0xffffff7f872db000
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla(10.0.4)[5DCF031B-F81F-32A3-ADCD-18E16EAC7CF0]@0xffffff7f88e0e000->0xffffff7f890b6fff
dependency: com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(10.0.4)[F8258F0F-61AD-30F4-BDD5-B18CCAAE535A]@0xffffff7f87df4000
com.apple.GeForceTesla(10.0.4)[F8513322-B28E-3514-9998-8C4AEC0DE508]@0xffffff7f88068000->0xffffff7f88126fff
BSD process name corresponding to current thread: WindowServer
Mac OS version:
17G4015
Kernel version:
Darwin Kernel Version 17.7.0: Fri Nov 2 20:43:16 PDT 2018; root:xnu-4570.71.17~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: F39BC8AD-8981-3617-BF39-E68CAA3268D5
Kernel slide: 0x0000000005a00000
Kernel text base: 0xffffff8005c00000
__HIB text base: 0xffffff8005b00000
System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)
System uptime in nanoseconds: 19020873473629
last loaded kext at 270914125260: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f86f42000, size 69632)
loaded kexts:
com.squirrels.airparrot.framebuffer 6
com.squirrels.driver.AirParrotSpeakers 1.8
at.obdev.nke.LittleSnitch 5094
com.apple.filesystems.smbfs 3.2.3
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.3d2
com.apple.driver.AGPM 110.23.37
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 281.52
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.20.14
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.20.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 281.52
com.apple.GeForceTesla 10.0.4
com.apple.driver.AppleHDA 281.52
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.7f11
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 10.0.4
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.20.0
com.apple.driver.eficheck 1
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.20.14
com.apple.driver.AppleSMCLMU 211
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.6
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 10.0.4
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.nvidia.NVDAStartup 10.3.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.5
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.7f11
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 404.30.2
com.apple.driver.AppleUSBStorageCoexistentDriver 439.70.3
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 439.70.3
com.apple.driver.AppleIRController 353
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 254
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 254
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 254
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.filesystems.hfs.kext 407.50.6
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.BootCache 40
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.AppleSystemPolicy 1.0
com.apple.filesystems.apfs 748.51.0
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.30
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1240.19.1a3
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.9
com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.50.2
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.50.1
com.apple.nke.applicationfirewall 183
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.50.1
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOAVBFamily 683.1
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 680.15
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.iokit.IOSurface 211.15
com.apple.driver.DspFuncLib 281.52
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 526
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla 10.0.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla 10.0.4
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.20.14
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 519.21
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.driver.AppleHDAController 281.52
com.apple.iokit.IOHDAFamily 281.52
com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.AppleGPUWrangler 3.20.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.20.14
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 519.21
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.7f11
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.7f11
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.7f11
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.7f11
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 4.0.4
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 262
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.40.2
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.7.2
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages 480.60.2
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleUSBTDM 439.70.3
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 140.70.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 404.30.2
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 404.30.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1
com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 680.15
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
com.apple.kec.Libm 1
EOF
Model: MacBookPro6,2, BootROM 96.0.0.0.0, 2 processors, Intel Core i5, 2,4 GHz, 8 GB, SMC 1.58f17
Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In
Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D33583447534431303636202020202020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D33583447534431303636202020202020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.102.30)
Bluetooth: Version 6.0.7f11, 3 services, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: Samsung SSD 840 EVO 250GB, 250,06 GB
Serial ATA Device: ST9320325ASG, 320,07 GB
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Internal Memory Card Reader
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Hub
USB Device: IR Receiver
USB Device: Built-in iSight
Thunderbolt Bus:
Messaggio da Scialla »
NVRAM error???
Fai due prove a invertire i banchi o a lasciarne uno per volta...
qbert
Scialla ha scritto:
mer, 23 gen 2019 12:32
NVRAM error???
Grazie per la risposta.
...dici ?
Dove leggi "nvram error" nel log ?
Esiste un'APP per testare la memoria ?
p.s.
Mi sono tolto di mezzo: LittleSnitch e Parallel.
Gli ultimi riavvi li ho avuti mentre usavo littlesnitch.
Per rimuovere tutti i file ho usato Funter (lo conoscete ?), trovato googolando.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Cercando meglio, il problema è hardware.
Leggendo qua e là in Internet, c'è un problema ad un condensatore della scheda madre che porta ai kernel panic che incontri.
Hai due strade da percorrere: hardware (cambiare condensatore) o software (patch non ufficiale).
Te le lascio entrambe:
Hardware
https://forums.macrumors.com/threads/gp ... t-23312990
Software
https://forums.macrumors.com/threads/mb ... 0.2044304/
Stato: Connesso
Messaggio da faxus »
Non è un errore software.
A mio parere è sempre correlato alla scheda grafica.
Come dicono chiaramente i riferimenti.
Vedi i precedenti:
viewtopic.php?t=44089
viewtopic.php?t=41639
Non appare gravissimo ed è quasi sicuramente stimolato da un sovraccarico del software.
Non tanto da High Sierra in sé, che con un ritorno a Sierra sarebbe comunque alleggerito.
Ma anche da molto software pesante, inutile e poco congruo con macOS.
A partire da quello Samsung, BlueStack, Wondershare, TeamViewer ecc
Controllerei anche lo stato del disco e del filesystem.
Inutile ribadire, anche in questi casi, la scarsa utilità di EtreCheck dove sarebbe preferibile il profilo DetectX
qbert ha scritto:
mer, 23 gen 2019 14:37
Che però dovrebbe essere la memoria della BGU.
Comunque ti hanno dato risposte precise a differenza delle mie campate per aria :D
Stato: Connesso
... Funter (lo conoscete ?), trovato googolando.
Hahaha... Non avevo letto...
No, non lo conoscevo.
Ma googolando l'ho conosciuta anch'io.
Serve a mostrare i file nascosti, nelle finestre del Finder.
Esattamente come quando premi ⌘+⇧+. (comando+maiuscole+punto)
Hahaha... Scusa, non con te, ma un'applicazione veramente idiota...
(che, anche in vecchi OS X si fa con una riga di Terminale)
qbert
faxus ha scritto:
mer, 23 gen 2019 17:34
Vedi i precedenti:
OK..ok...grazie della risposta.
Ho cominciato ad eliminare le App che mi hai evidenziato...avevo anche dimenticato di averle messe :-D
Sai per caso se c'è un modo per poter utilizzare solo la gpu grafica intel e mettere a "nanna" quella nvidia ?
Stato: Connesso
qbert ha scritto:
mer, 23 gen 2019 22:39
... c'è un modo per poter utilizzare solo la gpu grafica intel e mettere a "nanna" quella nvidia ?
Qui sul Forum sento spesso citare gfxCardStatus.
Mi sembra faccia quello o anche quello.
Ma più di me potrà dirti qualcuno che si dedica di più all'hardware
qbert
mer, 23 gen 2019 15:30
Hardware
Software
Ora mi documento, grazie ;)
Ricordo che le svga Nvidia hanno sempre avuto problemi di surriscaldamento, dal loro ingresso nel mercato, da vecchio utilizzatore PC, ho sempre cercato il reffreddamento dei componenti...fino ad arrivare a farmi gli impianti a liquido...ma quei tempi ormai sono lontani :lol:
E queste schede video hanno dato diversi problemi sui Mac...pensavo di esserne esente :(
Adesso prediligo la comodità del non fare niente se non quello per cui accendo il Mac :D
Beh..intanto appena arriva la pasta termica provvederò a ripulire CPU e GPU e vediamo.
qbert
Arieccomi.
Pasta termica cambiata.
Il dissipatore è a contatto con gpu e cpu senza pad termici, ma con due blocchettini di rame incastonati nel dissipatore.
Devo dire che la pasta termica era un pochino biscottata, sopratutto quella che era sbordata esternamente. Comunque pulito tutto ben bene e rimessa.
Adesso acceso da 10 minuti circa siamo a 43,5°.
Ho anche installato gfxCardSatus ed al momento uso solo la svga Intel.
Ho eliminato una 50ina di giga di roba che non mi serviva più a niente...che dire, vediamo come si comporta e speriamo di avergli prolungato la vita per almeno un altro paio d'anni...anche se sto già buttando un occhio alle offerte in leasing della Apple dedicate alle aziende :D
