imac aggiornato: ssd+high Sierra....->SAFARI beach balling
robbie
Ciao a tutti!
Qualche settimana fa smontai il mio imac 21.5 mid2011 pezzo pezzo per levargli la montagna di polvere che lo aveva riempito,
montare un bel crucial bx300 sulla porta sata libera, cambiare il disco rotazionale da 500 con un bel seagate da 1TB e sistemare finalmente tutto.
Ovviamente si presentò quasi subito il problema delle ventole e installai macsfancontrol che però non mi è parso funzionare bene perché spesso durante la notte trovavo l'imac riavviato, fermo al login e con le ventole al massimo.... E comunque non mi sembrava stabile in generale rispetto a prima.
Decido così di acquistare il cavetto sensore di owc....riapro, installo il cavetto e via: ventole ok, niente più riavvi notturni.
Per l'installazione feci così:
fusiondrive ssd da 240GB + seagate da 1TB, installazione da memoria usb di high sierra, recupero da backup time machine e installazione ulteriori aggiornamenti.
Imac velocissimo, test velocità disco come atteso e tutto ok.
Poi inizio a notare un enorme carico disco e cpu....ok si era imaballato qualcosa nel cloud apple....sistemo e lascio a sincronizzare tutta la notte. Problema risolto.
Applico la patch per attivare il night shift e sembra finalmente che abbia terminato.
Ma purtroppo riscontro stranezze in safari....cioé alle volte cliccando su qualche bottone, o su qualche link o scrivendo in qualche casella viene fuori la beachball che blocca safari e rende meno reattivo il sistema.
Ho provato delle sistemazioni leggendo il forum e la situazione è molto migliorata ma ancora di tanto in tanto 2-3 volte al giorno direi, spunta sta beachball...
e l'altra sera, con safari che riproduceva dei video youtube e la app whatsapp in funzione per 3 volte mi è capitato di sentire rumore dalla cassa destra del mac, poi blocco e quindi riavvio o riavvio forzato.
Rifatto AHT e tutto ok, etrecheck a me sembra ok, anche se i giorni scorsi mi diceva high cpu use o per safari o per mdns mi pare... ma adesso non più...
scusate per la lunghezza ma ho cercato di dare quanti più dettagli.
riporto un log attuale di etrecheck:
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-02-09 10:21:25
Runtime: 2:16
Performance: Excellent
Problem: Beachballing
Hardware Information: ⓘ
    iMac (21.5-inch, Mid 2011)
    iMac - model: iMac12,1
    1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-2400S) CPU: 4-core
    12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
        BANK 0/DIMM1
            2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM1
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
    iCloud Quota: 12.96 GB available
Video Information: ⓘ
    Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
    AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
        iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
    ST1000DM010-2EP102 disk0: (1 TB) (Rotational)
    [Show SMART report]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
        (disk0s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 999.35 GB
        Recovery HD (disk0s3 - HFS+) /Volumes/Recovery HD  [Recovery]: 650 MB (87 MB free)
    CT240BX300SSD1 disk1: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
    [Show SMART report]
        EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
        (disk1s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 239.71 GB
        (disk1s3) <not mounted>  [Boot]: 134 MB
    HL-DT-STDVDRW  GA32N  ()
USB Information: ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
            Western Digital Elements 10B8
                Elements 10B8 disk3: (750,12 GB)
                    EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
                    Elements (disk3s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Elements : 749.78 GB (82.40 GB free)
            Apple Internal Memory Card Reader
     USB20Bus
         hub_device
            Apple, Inc. Keyboard Hub
                Apple Inc. Apple Keyboard
            CPS CP900EPFCLCD
            Apple Inc. BRCM2046 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
    Macintosh HD (disk2 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 1.23 TB (835.04 GB free)
        Physical disk: disk1s2 239.71 GB Online
        Physical disk: disk0s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
    macOS High Sierra  10.13.3 (17D47) - Time since boot: about 17 hours
Configuration files: ⓘ
    /etc/sysctl.conf - File exists but not expected
    /etc/hosts - Count: 2
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
        /Applications/Tunnelblick.app
    [not loaded]    net.tunnelblick.tap (20141104 (Tunnelblick build 4790)) [Lookup]
    [not loaded]    net.tunnelblick.tun (20141104 (Tunnelblick build 4790)) [Lookup]
        /Library/Application Support/VirtualBox
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxDrv (5.0.30) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp (5.0.30) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt (5.0.30) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxUSB (5.0.30) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    9 Apple tasks
    [loaded]    167 Apple tasks
    [running]    114 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
    [not loaded]    33 Apple tasks
    [loaded]    181 Apple tasks
    [running]    117 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
    [loaded]    com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-01-29) [Lookup]
    [loaded]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 72e892ff 57a42fc - installed 2018-02-03) [Lookup]
    [not loaded]    com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-01-11) [Lookup]
    [not loaded]    com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-14) [Lookup]
    [loaded]    org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installed 2018-01-19)
    [loaded]    com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-23) [Lookup]
    [loaded]    com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-01-29) [Lookup]
    [loaded]    com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2016-05-06) [Lookup]
    [loaded]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2017-12-20) [Lookup]
    [loaded]    com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-14) [Lookup]
    [not loaded]    com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-01-11) [Lookup]
    [loaded]    net.tunnelblick.tunnelblick.tunnelblickd.plist (Jonathan Bullard - installed 2017-05-02) [Lookup]
    [loaded]    org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.startup.plist (Shell Script 700b9385 - installed 2016-12-24) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
    [loaded]    com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate.plist (Citrix Online LLC - installed 2017-01-26) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
    [loaded]    net.tunnelblick.tunnelblick.LaunchAtLogin.plist (Jonathan Bullard - installed 2017-01-30) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (? e782d02b 9125f0b2 - installed 2016-12-24) [Lookup]
Internet Plug-ins: ⓘ
    jdk: Unknown (installed 2018-02-03)
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-01-27)
    JavaAppletPlugin: Java 9.0.4 build 11 (installed 2018-02-03) Check version
Safari Extensions: ⓘ
    [enabled]    AdGuard AdBlocker - adguard - http://adguard.com (installed 2018-02-07)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
    Java (installed 2018-02-03) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
    Auto backup: YES
    Volumes being backed up:
        Macintosh HD: Disk size: 1.23 TB Disk used: 397.52 GB
    Destinations:
        Elements [Local]
        Total size: 749.78 GB
        Total number of backups: 44
        Oldest backup: 01/04/17, 17:17
        Last backup: 09/02/18, 10:19
            Backup size 749.78 GB < (Disk used 397.52 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
        18%   	WhatsApp Helper
         9%   	WindowServer
         8%   	WhatsApp
         3%   	WhatsApp Helper
         3%   	fontworker
Top Processes by Memory: ⓘ
    972 MB    	kernel_task
    651 MB    	softwareupdated
    346 MB    	Safari
    223 MB    	WhatsApp Helper
    188 MB    	mds_stores
    Input     	Output    	Process name
    5 MB      	140 KB    	Mail
    525 KB    	250 KB    	mDNSResponder
    504 KB    	15 KB     	WhatsApp
    60 KB     	27 KB     	netbiosd
    7 KB      	10 KB     	apsd
      8.52	WindowServer
      7.54	WhatsApp Helper
      3.40	WhatsApp
      2.34	WhatsApp Helper
Virtual Memory Information: ⓘ
    6.47 GB   	Available RAM
    555 MB    	Free RAM
    5.53 GB   	Used RAM
    5.93 GB   	Cached files
    0 B       	Swap Used
    Telegram: 3.7.3 (installed 2018-01-18)
    WhatsApp: 0.2.8000 (installed 2018-01-18)
    Trello: 2.10.2 (installed 2018-01-18)
    XQuartz 2.7.11:  (installed 2018-01-18)
    Java 8 Update 161:  (installed 2018-01-18)
    Microsoft OneNote for Mac:  (installed 2018-01-19)
    Microsoft Word for Mac:  (installed 2018-01-19)
    Microsoft Excel for Mac:  (installed 2018-01-19)
    Microsoft PowerPoint for Mac:  (installed 2018-01-19)
    Disk Speed Test: 3.1 (installed 2018-01-19)
    Telegram: 3.7.4 (installed 2018-01-20)
    Telegram: 3.7.5 (installed 2018-01-23)
    Microsoft AutoUpdate:  (installed 2018-01-29)
    Microsoft Word for Mac:  (installed 2018-01-29)
    Microsoft PowerPoint for Mac:  (installed 2018-01-29)
    WhatsApp: 0.2.8082 (installed 2018-02-02)
    JDK 9.0.4:  (installed 2018-02-03)
    2018-02-08 16:58:05    Last shutdown cause: 0 - Power loss
robbie
Non sono approdato ancora a nulla ma la situazione non è cambiata anzi....è spuntata la beachball anche mentre scrivevo questo messaggio :roll:
Stamattina per giunta ero al lavoro su uno strumento online, che salva automaticamente e dove io salvo continuamente, bene ad un tratto clicco su una casaella di quelli con la scelta di più voci e si imballa completamente safari, volevo scegliere un font ed infatti in monitoraggio attività ho visto safari bloccato e fontd che assorbivano quasi tutta la cpu....risultato: perso una mattinata di lavoro perché non so come mi ha fatto fuori tutti i salvataggi :cry:
provo a postare un altro report di etrecheck:
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-02-14 17:36:24
Runtime: 2:16
        BANK 0/DIMM0
        BANK 1/DIMM0
        BANK 0/DIMM1
        BANK 1/DIMM1
    iCloud Quota: 12.70 GB available
        iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
    ST1000DM010-2EP102 disk1: (1 TB) (Rotational)
    [Show SMART report]
        (disk1s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 999.35 GB
        Recovery HD (disk1s3 - HFS+) <not mounted>  [Recovery]: 650 MB
    CT240BX300SSD1 disk0: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
    [Show SMART report]
        (disk0s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 239.71 GB
        (disk0s3) <not mounted>  [Boot]: 134 MB
USB Information: ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
            CPS CP900EPFCLCD
     USB20Bus
         hub_device
                    Elements (disk3s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Elements : 749.78 GB (81.12 GB free)
Virtual disks: ⓘ
    Macintosh HD (disk2 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 1.23 TB (833.26 GB free)
        Physical disk: disk0s2 239.71 GB Online
        Physical disk: disk1s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
    macOS High Sierra  10.13.3 (17D47) - Time since boot: about 5 days
Gatekeeper: ⓘ
    [loaded]    163 Apple tasks
    [running]    118 Apple tasks
    [loaded]    173 Apple tasks
    [running]    125 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
Time Machine: ⓘ
    Auto backup: YES
        Macintosh HD: Disk size: 1.23 TB Disk used: 399.29 GB
    Destinations:
        Elements [Local]
        Total number of backups: 53
        Last backup: 14/02/18, 12:42
            Backup size 749.78 GB < (Disk used 399.29 GB X 3)
        45%   	kernel_task
         5%   	backupd
         4%   	WindowServer
         4%   	mdworker
         4%   	mdworker
    1013 MB   	kernel_task
    654 MB    	softwareupdated
    521 MB    	Safari
    509 MB    	com.apple.WebKit.WebContent
    261 MB    	mds_stores
    2 MB      	1 MB      	mDNSResponder
    177 KB    	84 KB     	netbiosd
    38 KB     	10 KB     	Mail
    18 KB     	4 KB      	com.apple.WebKit.Networking
    15 KB     	3 KB      	cloudd
      7.26	WindowServer
      2.18	backupd
      1.10	diskmanagementd
      0.72	com.apple.AmbientDisplayAgent
    5.48 GB   	Available RAM
    3.21 GB   	Free RAM
    6.52 GB   	Used RAM
    2.27 GB   	Cached files
    0 B       	Swap Used
    2018-02-14 12:19:18    com.apple.WebKit.WebContent High CPU use [Open] [Details]
una situazione simile mi era successa anche qualche tempo fa, addirittura mi andava spesso in crash l'OS con conseguente riavvio, in seguito ad un aggiornamento del sistema, poi con i vari piccoli aggiornamenti si era risolto tutto da solo ma stavolta vedo che non escono aggiornamenti da quando son passato a high sierra mannaggia...
Non abbiamo ripetuto e ripetuto, fino alla noia, che fusion drive e High Sierra non vanno bene?
Poi quell'hardware non potrà sfruttare la differenza tra Sierra e high Sierra.
APFS e Metal 2, perché non può.
Allora High Sierra ha scarso senso.
Inoltre quel Mac non nuovissimo non darà il massimo in navigazione.
È così, oggi il web pretende risorse.
Che non abbondano nei computer datati.
Etre Check, salvo piccolezze, non mostra peculiarità
robbie
Ciao Faxus,
avevo letto un po' nel forum prima di aggiornare sia il software che l'hardware e mi era parso di capire
che il problema tra fusion drive e high sierra fosse solo per APFS che per altro apple ha annunciato che
quanto prima avrebbero risolto;
prima di installare ssd e fare fusion drive il mac già aveva high sierra e non aveva problemi di nessun tipo,
ovviamente ad ogni riavvio, nei primi minuti di funzionamento non era il massimo della velocità, poi diventava
sufficientemente fluido penso grazie ai 12GB di ram;
il fusion drive ero convinto di evitarlo sino all'ultimo sfruttando i symlink ma poi durante l'installazione mi
è venuta voglia di provarlo, perché ho il backup sempre attivo e perché nel caso non mi fosse andato bene l'avrei
rimosso senza troppi sbattimenti e devo dire che ad oggi mi sembra valido come prestazioni.
Se uso un altro browser il problema non si verifica, per altro, anche con lo stesso safari non è una cosa fissa:
magari lo tengo acceso per giorni e non fa una piega, poi all'improvviso inizia questo rallentamento temporaneo.
Ad esempio, ho riavviato dopo aver scritto il precedente messaggio e nonostante abbia riaperto le tante finestre e
schede safari che sono solito usare per adesso nessun problema... uhm
Ti ringrazio per la risposta e continuo a vedere come va, ciao a tutti
Roberto
robbie
Piccolo aggiornamento...positivo
mi son ritagliato 1 oretta l'altro giorno per guardare in maniera più approfondita il mio imac e ho individuato diverse cosette che andavano sistemate, qualche altra che purtroppo ho dovuto eliminare in attesa che funzioni in modo stabile con high sierra e poi ho usato anche qualche strumento di onyx e dopo una nottata lasciato acceso a fare le sue cose....adesso è acceso da 1 giorno e 12 ore senza riavvii, crash, beachballing etc ed è molto più reattivo, anche il test al disco mostra più velocità e finalmente mi son fatto 2 sessioni da 6 ore di lavoro senza fastidi.
Speriamo di aver risolto :thumbright:
dickfrey
faxus ha scritto:
mer, 14 feb 2018 18:13
Non abbiamo ripetuto e ripetuto, fino alla noia, che fusion drive e High Sierra non vanno bene ?
Ciao,
la situazione è ancora così ?
Perchè ho rimediato un Imac 5K Retina Late 2014, con Fusion Drive da 3.11 TB, però gli ho installato Sierra.
Non mi sono fidato a mettere High Sierra perchè ricordavo di avere letto cose del genere.
Lascio Sierra o posso mettere High Sierra ?
iMaurizio
A quel punto puoi pure arrivare a Mojave, in ogni caso il computer potrebbe peggiorare di un pochino alcune performance.
dickfrey
Sono sempre stato un po' restio ad installare gli ultimi OS (anche in Windows).
Preferisco usarne uno più vecchio ma più stabile (e magari con meno pretese hw).
Sicuramente arriverò ad usare Mojave, ma non adesso.
dickfrey
Comunque sul nuovo Imac, con Fusion Drive da 3TB (e partizione bootcamp da 200GB), fa il beach ball anche a me il caro Safari...
A volte si pianta e va chiuso, ma blocca tutto il finder.
dickfrey ha scritto:
gio, 29 ago 2019 08:38
Tieni conto che in Mojave hanno migliorato la gestione del fusion drive.
Avrai meno problemi, ma come dici tu, non adesso. :D
lun, 02 set 2019 08:43
Imac con disco meccanico a 5400 giri, ovvero il peggio del peggio.
Safari (ed anche altro) si bloccano e mostrano la beachball in un caso specifico: quando parte la preparazione di una sessione di TimeMachine.
Eliminato il salvataggio ogni ora e tramite TimeMachineEditor (*) ho impostato 4 salvataggi giornalieri in orari comodi per me.
(*) Sì, lo so, si può fare anche tramite terminale, ma l'interfaccia grafica è più comoda e non fa errori.
Se sbagli il comando da terminale, invece di settare TimeMachine rischi di far partire una scarica di missili terra-aria a Cipro, dove le frequenze militari sono le stesse dei vibratori comandabili via WI-FI. :D
dickfrey
Paolofast ha scritto:
lun, 02 set 2019 10:52
Stavo pensando di installare Mojave su un disco esterno ThunderBolt che abbiamo a lavorare.
Così vedo se può essere un problema del disco da 3TB.
Il fatto è che non essendo un disco mio, quando lo ridò indietro può succedere che il Mac si lamenti perchè non lo trova più ?
Nel senso che partirebbe nuovamente da Sierra, ma non vedrebbe più il disco con Mojave. Può essere un problema ?
lun, 02 set 2019 13:00
.... Il fatto è che non essendo un disco mio, quando lo ridò indietro può succedere che il Mac si lamenti perchè non lo trova più ?
No, nessuna lamentela e nessun problema, tu però da Preferenze di Sistema/Disco di avvio puoi decidere in partenza quale disco utilizzare per il boot ....
dickfrey
Ok, prima di staccarlo riseleziono il Sierra "interno".
Poi posso eliminare il Mojave "fantasma" dai dischi di avvio ?
Scusa la domanda, ma è una cosa che non ho mai fatto ma di cui ho sentito parlarne.
Non dovrebbe esserci alcun Mojave "fantasma" da eliminare, se disconnetti l'unità esterna il sistema semplicemente non lo rileverà e non lo vedrai più tra le opzioni disponibili per l'avvio
