High Sierra 10.13.3 Bootcamp e partizione max 48gb
Inviato: ven, 02 feb 2018 09:36
da franciros
Buongiorno, ho un iMac mid 2011 stavo cercando di partizionare tramite Bootcamp per installare windows. Il cursore non va oltre i 48Gb e per me non sono sufficienti. Ne ho lette tante ma non ci ho capito una cippa anche perché la maggior parte sono info in inglese. Non ho Timemachine attivato, ho un solo HDD da 2Tb e voglio destinarne la maggior parte a windows. Posso contare sul vostro aiuto per favore. Grazie
F
Re: High Sierra 10.13.3 Bootcamp e partizione max 48gb
Inviato: ven, 02 feb 2018 09:49
da enrico8
Ma quanto spazio hai occupato da macOS? Forse ti serve anche un deframmentatore in grado di spostarti i file nella parte iniziale del disco, magari hai qualche file che occupa la parte finale del disco e bootcamp non riesce per questo motivo ad allargarti di più la partizione.
Inviato: ven, 02 feb 2018 18:21
da franciros
MacOs + app occupano circa 20gb su di un disco pari a 2Tb e tutto il resto è vuoto
F
Inviato: ven, 02 feb 2018 18:56
da faxus
enrico8 ha scritto:... Forse ti serve anche un deframmentatore in grado di spostarti i file nella parte iniziale del disco, magari hai qualche file che occupa la parte finale del disco e bootcamp non riesce per questo motivo ad allargarti di più la partizione.
Non mi sembra che le cose stiano così...
Dato che BootCamp indica e limita la partizione Windows in funzione dello spazio disponibile, indagherei su quello
Inviato: ven, 02 feb 2018 20:50
da enrico8
Su windows funziona proprio così, se i file sono sparsi qua e la nel disco e provi a partizionare senza deframmentare e consolidare lo spazio libero prima ,la dimensione della partizione dipenderà da dove si trova l'ultimo file allocato. E non credo che macOS funzioni in maniera totalmente diversa... Magari APFS potrebbe aver cambiato le carte in tavola
Inviato: sab, 03 feb 2018 15:53
da faxus
enrico8 ha scritto:Su windows funziona proprio così...
Non è il nostro caso.
Windows ancora non è stato installato
Inviato: mer, 29 ago 2018 15:06
da antoniotrevi
Salve, aggiungo qui la mia richiesta . Ho un hard disk Thunderbolt da 256 gb dove ho installato high sierra . il computer è un iMac 27 5k late 2015. Posso installare anche win 10 in questo disco? provandoci non mi abilità. ho fatto anche la codifica filevault.
grazie
sembra dare come risultato che l'assistenza apple ha ragione
ovviamente file vault è tutt'altro impiccio
se poi lo si vuole fare con trucchetti vari e complicati - con il disco interamente formattato da win e poi spesso dal risultato incerto - non bisogna certo chiederlo alla apple
quindi non si possono fare più partizioni, ma, dalla guida apple
Quando ti viene chiesto di creare una partizione per Windows, specifica le dimensioni della partizione. Se disponi di più unità rigide esterne, puoi selezionare un'altra unità rigida dal sistema OS X attualmente in esecuzione e creare una partizione singola sul quell'unità per utilizzarla solamente per Windows.
Nota: Non puoi ridimensionare la partizione successivamente.
Inviato: mer, 29 ago 2018 17:18
da utente_autoeliminato
Ci sono video tutorial su youtube per installare windows 10 su Hd esterno e renderlo bootable, ma poi bisogna farci convivere MacOS nel tuo caso.
Nel tutorial si installa solo windows 10 su external drive.
Incomincia a documentarti, qualche idea l'avrei seguendo il video per farli coesistere, bisogna fare un po' di prove sempre con rischio di fulminare High Sierra
Inviato: mer, 29 ago 2018 18:02
da antoniotrevi
Lo sapete che tutto e partito perché in altro forum, un tizio esperto come lo possono essere qui molti, ha scritto che nei collegamento via thunderbolt questo impiccio può essere superato. Voi leggendo questo , cosa avreste fatto? Minimo vi sareste posti la domanda rivolgendola a chi pensate potesse rispondere. voi e il supporto apple nel mio caso.
ho un hard disk da 2mila giga posso partizione quello , 250 gb per win e provare . Ho una licenza originale win 10 e l'immagine iso come devo procedere?
grazie
ma con particolare attenzione a quanto ho già riportato
apple
Collega un'unità USB esterna o inserisci un'unità flash nella porta USB del tuo Mac; tienila collegata e inserita mentre installi Windows e il relativo software di supporto.
Apri Assistente Boot Camp, nella cartella Altro in Launchpad.
Al passo “Seleziona attività”, seleziona tutte le attività, quindi fai clic su Continua.
Segui le istruzioni su schermo.
Quando ti viene chiesto di creare una partizione per Windows, specifica le dimensioni della partizione. Se disponi di più unità rigide esterne, puoi selezionare un'altra unità rigida dal sistema OS X attualmente in esecuzione e creare una partizione singole sul quell'unità per utilizzarla solamente per Windows.
Se ti occorre aiuto per determinare le dimensioni ottimali per la partizione Windows, consulta la documentazione del programma di installazione di Windows. Per Windows 8 o 10, crea una partizione di almeno 32 GB.
ma su quel disco NON possono esserci più partizioni, solo UNA di Boot Camp per win; quindi non insieme a MacOs
Lo sapete che tutto e partito perché in altro forum, un tizio esperto come lo possono essere qui molti, ha scritto che nei collegamento via thunderbolt questo impiccio può essere superato ...
