Sì, Recovery occupa più spazio di prima.Turiddo1 ha scritto:A proposito di disco questo è preso da utility disk, ma sul disco con il sistema non cè più la
partizione?? (tipo senza titolo) e poi mi sembra che il recovery adesso è 2gb prima mi sembra che era meno??
Nel senso che ancora non sono note le applicazioni sostitutiveCatalambano ha scritto:Intendi momentanea in questa fase beta? (oggi sono duro di comprendonio, sarà che ho dormito male...)faxus ha scritto:È una situazione momentanea...
Non devi preoccuparti, è una certezza.RDaneel ha scritto:... chi ha installato su una partizione cambiando il file system in APFS poi ha avuto problemi seri nel caso avesse voluto tornare indietro, ho capito bene? Dovrei preoccuparmi?
Non è ancora disponibile il nuovo sistema di crittografia.GLOP ha scritto:Ciao,
domanda: una volta scelto APFS esiste una nuova crittografia full disk o la sicurezza è sempre affidata a FileVault (o addirittura sarebbe possibile applicarli entrambi)?
Forse ti stai confondendo... NON sto parlando di quella schifezza di CleanMyMac (ci ho fatto un intero tutorial su YouTube contro quella roba lì, mackeeper, antivirus vari e compagnia bella!!!faxus ha scritto: Mi ero dimenticato... Se rinomini quel truffaware di CleanMyDrive ti tolgo il saluto!
No, so benissimo cos'è.RDaneel ha scritto:... NON sto parlando di quella schifezza di CleanMyMac ... questo è "CleanMyDrive", una piccola App gratuita che permette di controllare con un solo clic la situazione dello storage di tutti i volumi collegati al mac... sono due cose abissalmente diverse !!!!...
Sul post dell'installazione, a pagina uno di questo topicRDaneel ha scritto:... ma se io voglio installare High Sierra su di una partizione secondaria, PER AVERE IL FILE SYSTEM APFS DEVO FORMATTARE IN QUEL MODO LA PARTIZIONE P-R-I-M-A DELLA INSTALLAZIONE? Perchè ovviamente la Utility disco di Sierra NON ha quella opzione per la formattazione, e io mi sono accorto a installazione di HS ormai avvenuta che il file system (anche della partizione secondaria) risulta essere sempre "Macos esteso (journaled)"... io davo per scontato che installando in modo pulito High Sierra, tale processo comprendesse in sè ANCHE il passsaggio al nuovo File System, ecco perchè non mi sono preoccupato di questa cosa... ma evidentemente mi sbagliavo?!?!? a me pare davvero strano però!...
diskutil apfs createContainer /dev/disk*
diskutil apfs createContainer /dev/disk0s4
Faxus, mi intrometto fugacemente per dire che se si installa su disco esterno vuoto la casella di conversione non compare (esperienza diretta. Nel dubbio di non averla vista ho riavviato l'installazione su un secondo disco: niente).faxus ha scritto:No, so benissimo cos'è.RDaneel ha scritto:... NON sto parlando di quella schifezza di CleanMyMac ... questo è "CleanMyDrive", una piccola App gratuita che permette di controllare con un solo clic la situazione dello storage di tutti i volumi collegati al mac... sono due cose abissalmente diverse !!!!...
Innanzitutto è MacPaw, il produttore ucraino di CleanMyMac.
Produttore di truffaware e padrone di Setapp.
E non è solo quello che dici, ma anche "...automatically clean hidden junk from external drives".
Cioè rimuove automaticamente "spazzatura" dai dischi esterni.
Il che è una vera porcata in puro stile Windows.
Un'applicazione così è indecorosa da tenere su un Mac
viewtopic.php?f=43&t=41071#p447235" onclick="window.open(this.href);return false;
è detto chiaramente ed anche accompagnato da un'immagine.
Il filesystem APFS è un'opzione che si può selezionare nel corso dell'installazione.
Evidentemente non ti sei accorto del bottone da contrassegnare.
Puoi anche usare Terminale per cambiare il formato di inizializzazione.
Se ritieni più comodo fare una copia poi reinstallarla, invece che ricominciare daccapo.
Usa Terminale e il comandoIndividuando la partizione /dev/disk come risulta da diskutil list.Codice: Seleziona tutto
Che verrà inizializzata in formato APFS.
Ti sarà chiaro che la formattazione in APFS inizializza sempre la partizione
Sì, quel comando inizializzerà il volume/partizione di 63.7GB High Sierra formattandolo in APFS.RDaneel ha scritto:... il codice che mi hai suggerito dovrebbe diventare:giusto? tanto per essere sicuro...Codice: Seleziona tutto
Non escluderei che manterranno file vault come accesso alla codifica, nel senso di rendere la app in qualche modo idonea ad impartire i comandi di codifica propri del nuovo file system (in modo trasparente per l'utente). Mi sembrerebbe strano che dopo aver pubblicizzato tanto il nuovo fiirmware, funzioni di codifica comprese, lo rilasciassero non implementandole. Sarebbe commercialmente un grave errore. O forse questa è solo la mia speranza...faxus ha scritto:Poi, per rispondere sia a RDaneel che a Catalambano:
- Sulla possibilità di formattare in APFS i dischi rotazionali meccanici e i dischi esterni so che in teoria che è possibile.
Non so perché non venga mostrato come scelta.
- Sulla faccenda di File Vault so che non è possibile attualmente usarlo su APFS.
So che portando la criptazione sul formato viene persa.
Leggo che dovrebbe essere reintrodotta ma non ne so molto.
- Per quel che riguarda l'acquisizione di High Sierra in canali diversi che App Store lo sconsiglio vivamente.
Non c'è nessuna garanzia di integrità, autenticità e che non contenga elementi non originali.
Si scarica da App Store, punto.
Volendo anche non essendo nel programma.
Se qualcuno volesse delucidazioni può chiedere di averle privatamente
È perché mai, se hai risolto va benissimo.Catalambano ha scritto:Ci sono riuscito con questa procedura...
... Poi, vabbè, arriverà faxus e risolverà la cosa con due comandi da terminale, ma intanto... :-)
