shell86
- Apprendista Maccanico
Paolofast ha scritto: ↑sab, 14 nov 2020 12:08
Hammarby ha scritto: ↑sab, 14 nov 2020 09:37
Io lo porterei in assistenza Apple.
shell86 ha scritto: ↑mer, 11 nov 2020 11:49
iMac 20,5 mid 2010
Che penso sia un "iMac 2
1,5 mid 2010", dichiarato obsoleto da Apple già da un po'.
Devi cercare un'assistenza privata, di quelli che prendono ancora in carico Mac vintage o obsoleti.
Se vai in un Apple Store non lo vogliono neppure vedere.
Si certo errore di battitura.
kext ha scritto: ↑sab, 14 nov 2020 21:27
Allora avvia MacOS in modalità sicura (tasto shift all'avvio), apri una finestra di Finder e naviga fino alla cartella System/Library/Extensions.
Qui troverai
i miei colleghi kexts
Se hai un sistema fresco di installazione (quindi hai libertà di fare prove senza la paura di perdere dati), ti consiglio di spostare i seguenti kexts sul desktop:
AMD4600Controller.kext
ATIRadeonX2000.kext
Assicurati di averli SOLO sul desktop e che non vi sia altra traccia di tali kexts nella cartella System/Library/Extensions. Ti chiederà di confermare l'operazione inserendo la password, dovrai autenticare tale operazione. Prima di riavviare è bene aprire il Terminale
ed effettuare una pulizia sulla kextcache con il seguente comando (è sicuro da eseguire):
Dopo aver effettuato la pulizia, puoi riavviare.
Nota bene, se al riavvio riesci a raggiungere il desktop, ma vedi una grafica "rallentata", non ti preoccupare: il sistema grafico viene gestito dal CPU via software, ciò significa che il "blocco" che avevi dipendeva dalla scheda grafica. Comunque prova ad effettuare tale modifica e facci sapere cosa riscontri..
Grazie tante kext e grazie a tutti voi per i consigli e la passione che ci state mettendo. Proverò spostando quei file e posterò il risultato.
kext
- Pro-Expert
Mi raccomando.. non mi tenere sulle spine..
shell86
kext ha scritto: ↑dom, 15 nov 2020 13:45
Domani è la prima cosa che faccio!
shell86
Ragazzi ho problemi, sto provando sia da Finder che da terminale con SUDO per fare lo spostamento dei file e mi viene restituito errore operation not permette.
Posto foto con tutti i file kext AMD*
Come posso effettuare lo spostamento? avvio in single user (CMD +S)?
kato
ATIRadeonX2000.kext
shell86 ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 11:22
Avevo letto e poi dimenticato di segnalare. Sono incappato nello stesso problemino: bisogna disabilitare il SIP
https://developer.apple.com/documentati ... protection
kext
- Pro-Expert
Mea culpa, dimentico sempre il SIP..
Hammarby
- Unix Expert
kext ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 12:00
Una volta era SIP, mò si chiama Telecomitalia.
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
Hammarby ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 13:12
Niente non se ne esce... allora, da quando ho fatto installazione ex novo da network su ssd non ho più recovery, quindi ho avviato il Mac con cmd+s per digitare csrutil disable ma questo tool deve essere avviato in recovery.
Ho provato ad avviare la recovery da disco esterno meccanico ma non parte.
A questo punto devo clonanare nuovamente il vecchio sistema per avere una recovery o esiste un modo per Partizionare il disco ssd e mettere recovery?
kext
- Pro-Expert
Se riesci a raggiungere il desktop, anche in safe mode, creerei una pennetta USB con il programma installante MacOS..
Hammarby
- Unix Expert
shell86 ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 09:42
Il disco ssd lo puoi partizionare con le utility disk che hai a disposizione nell'atto dell'installazione.
Il tuo iMac dovrebbe esserti arrivato con un DVD di installazione, su quello c'è tutto per installare il sistema operativo originale,
il quale tra l'altro non aveva neanche SIP.
Parti da lì, tanto stiamo cercando un problema HW per cui non è importante il mezzo, quanto il fine (oggi sono machiavellico)
...e spesso peggio.
Cervantes
shell86
Grazie ancora per tutto ragazzi...
Dunque il disco non ce l’ho più... da quando lo portai ad un centro assistenza non lo trovò più, deve essere rimasto a loro.
Ad ogni modo ora sto di nuovo riscrivendo il so da network ma inizializzando il disco con Hfs journaled... ho scoperto che APFS dava parecchi problemi e lentezza di avvio.
Anche io temo ormai che sia hw il problema purtroppo
Un piccolo OT: ma sugli alimentatori MacBook sul connettore magnetico, il led si accende solo quando si connette al pc oppure è acceso già da quando l’alimentatore e connesso alla corrente?
Hammarby
- Unix Expert
shell86 ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 13:12
Tu avevi Snow Leopard su quella macchina, lo puoi scaricare ancora da Apple store, mi pare, in formato DMG e poi installarlo su una partizione dello SDD
e caricare da lì (scrivendo lo SDD da un altro Mac)
...e spesso peggio.
Cervantes
kato
La prima che hai detto
shell86
Qui troverai
ATIRadeonX2000.kext
Scusate per il ritardo ragazzi, ho avuto un po’ da fare, ma oggi invece di fare l’albero mi sono messo a fare il test che KEXT aveva consigliato. Dopo aver disabilitato sip, ho potuto constatare che era proprio come diceva KEXT, se tolgo quei due file il pc si avvia anche non in safe. Cosa possiamo dedurre? Pensate che sia proprio la scheda grafica? Come posso ovviare al problema?
kext
- Pro-Expert
Ok, è la scheda grafica..
ora non ricordo bene, ma con questo iMac cosa ci vorresti fare?
