Anteprima non la apro mai.
killall Dock
Anch'io ho aggiornato a High Sierra da pochi mesi. Ma Anteprima (versione 10.0) si comporta come prima.
Nel mio caso non è così, se chiudo la finestra del documento, Anteprima rimane attiva e posso cercarne e aprirne un altro. Lo stesso fa TextEdit.Per il resto, Anteprima è un'applicazione monofinestra. Come Spotlight, Utility Disco, TexEdit ecc. Segue quindi regole particolari rispetto alle altre di sistema. Si chiude chiudendo la finestra.
di sicuro ho capito male io ma ... se apro semplicemente anteprima anche senza avere copiato nulla nella cache, mi si apre in automatico una finestra dove poter scegliere il file da aprire. Se a questo punto clicco "annulla", la finestra si chiude, nella barra dock vedo che anteprima non appare selezionato, per cui per me dovrebbe essere chiuso, ma se controllo facendo uscita forzata lo vedo come uno tra i programmi aperti. L'unico programma a comportarsi in questo modo. Capisco quanto mi dici che è una routine che consuma zero risorse ma ad esempio TextEdit si comporta normalmente (o meglio vecchio stile).
10.1 (944.6.16.1)
OT, tanto per non cambiare...
Con El Capitan anche Xcode si comporta così, scompare alla vista di noi mortali però è in esecuzione (Monitoraggio attività) e posso fare Uscita forzata.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 9 ospiti
