Anteprima
spock
Oggetto del messaggio: Anteprima
Messaggio da spock »
Premessa: Metto questa domanda sotto High Sierra perché è una delle cose che no notato da quando sono passato a questo OS dopo uno ben più vetusto in cui il "problema" non compariva. Magari dipende solo dalla nuova applicazione
Oggetto: sono sempre stato abituato ogni volta che volevo copiare uno screenshot o simile a metterlo in Anteprima e da li salvarlo come voglio.
Quello che mi da fastidio e che non sono riuscito ad eliminare è che quando apro Anteprima mi compare di default la finestra per selezionare il file che voglio aprire (cosa che nel mio caso non serve). Faccio "mela-N" (senza chiudere la precedente) e da li ho nuova finestra, salvo e la chiudo. E fin qui, vabbeh, mi da solo fastidio la prima finestra di fatto inutile.
La cosa peggiore è che una volta che ho chiuso la finestra (non quit della applicazione) ho un segnale discordante sullo stato di Anteprima
1) se guardo nel barra dock, l'icona appare non attiva.
2) se guardo sulle applicazioni attive (ad esempio /uscita forzata) la vedo attiva
3) non è che appare come a volte capita una icona attiva in duplicato nel dock.
E' un bug o c'è qualche ragione a me ignota che lo spiega?
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima
Messaggio da faxus »
spock ha scritto:
gio, 02 lug 2020 14:05
... quando apro Anteprima mi compare di default la finestra per selezionare il file che voglio aprire...
Anteprima non la apro mai.
Si apre da sola quando doppioclicco qualcosa che lsregister associa ad Anteprima.
Per il resto, Anteprima è un'applicazione monofinestra.
Come Spotlight, Utility Disco, TexEdit ecc.
Segue quindi regole particolari rispetto alle altre di sistema.
Si chiude chiudendo la finestra.
Ma verrà chiusa effettivamente solo se i servizi XPC, avranno bisogno di farlo.
Dato che non impegna memoria od altro, resta in sottofondo a lungo.
Se trovi un duplicato nel Dock, reimposta il processo dock.
Terminale
killall Dock
spock
mi stupiva la differenza tra il comportamento nel vecchio sistema (la apro e decidevo io se voglio cercare qualcosa da aprire o creare un documento nuovo) e questo dove sembrava essere lei a dirmi cosa fare (cerca quale file vuoi aprire).
Nulla di che, si vede che sono vecchio stile :D
Puoi sempre farlo.
Aprirla e dal menù creare un nuovo documento.
Non lo vedrai finché non lo fai.
E puoi anche chiuderla con ⌘+Q.
Oppure dal Dock=Chiudi
Trystero
Messaggio da Trystero »
spock ha scritto:
gio, 02 lug 2020 22:34
Anch'io ho aggiornato a High Sierra da pochi mesi. Ma Anteprima (versione 10.0) si comporta come prima.
- Quando si apre non compare nessuna finestra e posso scegliere io dove cercare i file.
- Nel dock c'è il puntino nero sotto l'icona anche dopo aver chiuso l'ultimo documento.
Che versione di Anteprima hai?
Hai provato a eliminare il file delle preferenze di Anteprima? (salvandolo comunque in un'altra cartella nel caso di ulteriori malfunzionamenti)
Utente > Libreria > Preferences > com.apple.Preview.plist
@faxus
Per il resto, Anteprima è un'applicazione monofinestra. Come Spotlight, Utility Disco, TexEdit ecc. Segue quindi regole particolari rispetto alle altre di sistema. Si chiude chiudendo la finestra.
Nel mio caso non è così, se chiudo la finestra del documento, Anteprima rimane attiva e posso cercarne e aprirne un altro. Lo stesso fa TextEdit.
Messaggio da mattleega »
E' così per tutti e da sempre.
Nel mio caso, poi, quando chiudo l'app e poi butto il documento appena visionato, 9 volte su 10, devo riaprire e poi richiudere l'app se voglio buttarlo.
Possessiva, direi.
Messaggio da Kernel Panic »
Trystero ha scritto:
lun, 06 lug 2020 15:41
..... Nel mio caso non è così, se chiudo la finestra del documento, Anteprima rimane attiva e posso cercarne e aprirne un altro.....
Confermo anch'io ....
spock
faxus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 07:23
Puoi sempre farlo.
di sicuro ho capito male io ma ... se apro semplicemente anteprima anche senza avere copiato nulla nella cache, mi si apre in automatico una finestra dove poter scegliere il file da aprire. Se a questo punto clicco "annulla", la finestra si chiude, nella barra dock vedo che anteprima non appare selezionato, per cui per me dovrebbe essere chiuso, ma se controllo facendo uscita forzata lo vedo come uno tra i programmi aperti. L'unico programma a comportarsi in questo modo. Capisco quanto mi dici che è una routine che consuma zero risorse ma ad esempio TextEdit si comporta normalmente (o meglio vecchio stile).
Poco male anche se mi piace poco la finestra.t
p.s. in che sezione posso porre una domanda su come aggiungere un tasto "scroll down/up" su una tastiera bluetooth che ne è priva?
spock
10.1 (944.6.16.1)
Si, rimosso il file ma non cambia nulla.
spegahsheen
Messaggio da spegahsheen »
Sul mio El Capitan Anteprima (versione 8.1) è caricato in memoria con un'occupazione di Memoria reale 164,2 MB, % CPU 0,00 e Tempo CPU 7,75, dati forniti da Monitoraggio Attività.
Non appare l'icona nel Dock nè tra i programmi selezionabili con Command-Tab, ma tra quelli da cui si può eseguire l'uscita forzata.
L'icona nel Dock è presente quando un documento è aperto e rimane visibile, una volta chiuso il documento, finchè non seleziono un altro programma o clicco sulla scrivania. Dopo di che scompare nel limbo.
Avevo in mente una bellissima frase a effetto, una verità trascendente, solo che adesso non me la ricordo più.
Secondo me dovreste reinstallare il sistema su sé stesso, senza inizializzare.
Kernel Panic ha scritto:
gio, 09 lug 2020 16:48
... reinstallare il sistema su sé stesso...
OT, tanto per non cambiare...
Ma "reinstallare il sistema su sé stesso" non mi sembra una forma valida, in italiano.
Non tanto per l'accento, ma sia concettualmente che praticamente.
Io userei "sovrascrivere il sistema".
O, più involuto, "reinstallare il sistema senza inizializzare".
Scusa la pignoleria, eh
faxus ha scritto:
gio, 09 lug 2020 16:53
Figurati.
Sovrascrivere il sistema va benissimo, e infatti lo uso anch'io, ma bisogna contestualmente specificare con cosa lo si sovrascrive ....
spegahsheen
spock ha scritto:
mer, 08 lug 2020 23:45
Con El Capitan anche Xcode si comporta così, scompare alla vista di noi mortali però è in esecuzione (Monitoraggio attività) e posso fare Uscita forzata.
Non c'è altro modo di comunicare con lui, se non rilanciarlo.
