Problema Ripristino macOS Sierra
SimoneP
Ho avuto necessità di fare un installazione pulita di OS X durante il ripristino CMD+R di OS X su Mac book pro 2017 parte l installazione di OS X Sierra e esce quest errore “le informazioni del programma di installazione sul server di recupero sono danneggiate”, provando ha cambiare la data ottengo un errore di certificato, può aiutarmi qualcuno?
Se vuoi fare un'installazione pulita devi scaricare l'installer, preparare la chiavetta avviabile e avviando da chiavetta, inizializzare il disco e poi installare il sistema.
Scarica sierra (o seguenti) e prepara la chiavetta.
https://support.apple.com/it-it/HT211683
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Il comando per Sierra
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume con schema partizione GUID, formato Mac OS esteso.
Lanciare il Terminale, incollare questa riga e premere invio:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Niko77
Ciao J.T.Kirk,
ho provato a seguire i tuoi passi ma ottengo l'errore:
Install macOS Sierra.app does not appear to be a valid OS installer
la riga di comando che sto provando a lanciare è
Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath Install\ macOS\ Sierra.app
Puoi aiutarmi a capire come posso procedere?
L'app Install macOS Sierra.app la trovo sotto il percorso / e non sotto /Applications/, inoltre se metto sudo mi dice che non trova il command sudo.
Ti spiego in breve il mio problema:
Possiedo un macbook pro modello A1708 del 2017, improvvisamente l'hard disk ha smesso di funzionare, l'ho portato in assistenza ma mi hanno chiesto una cifra esagerata e quindi ho deciso di cambiare da solo il ssd.
Il sistema operativo installato è il Sierra 10.12.06, se provo a fare l'installazione da internet ottengo l'errore "si è verificato un errore durante la preparazione dell'applicazione.
Grazie mille
È un po' confusa come descrizione, riscrivila mettendo più dettagli con ordine.
Il Mac ha già il disco ssd dentro?
Ha un sistema operativo funzionante? Quale?
Come hai installato il sistema?
Cosa vuoi ora installare?
Cosa usi per farlo?
Dove si presenta il problema?
Torna a “macOS Sierra 10.12”
