High Sierra perderà il supporto con el capitan o no?
iKrypt ha scritto:
ven, 06 lug 2018 13:29
... se io ho poca RAM senza memory cleaner mi va in swap, vero?...
Se hai poca ram e con esuberante richiesta di paginazione va ad utilizzare il disco, è uguale.
Sia con o senza MemoryCleaner.
Convinciti che la memoria assegnata alle applicazioni è per sveltire le operazioni e non il contrario.
Quando apri un'applicazione o la configuri in avvio, il sistema le assegna una porzione della memoria disponibile.
Se non usi l'applicazione quella memoria non viene usata.
Quando non viene usata, sia pure con l'applicazione in funzione, i servizi XPC la mettono a disposizione.
Verrà utilizzata dal sistema o dalle altre applicazioni che esuberano da quella assegnata loro.
Pensa che persino nel caso in cui l'applicazione in esame lavori in background, viene rallentata a favore di quella in primo piano...
Se tu fossi l'azzeramento dell'assegnazione, costringi il sistema a ricalcolare l'assegnazione.
Non che sia un gran problema.
È quindi una MemoryCleaner del caxxo, perché sanno benissimo che è così e la distribuiscono lo stesso.
Ha prodotto un effetto inutile, che è durato un nulla.
Spero di essermi spiegato
... La velocità della parte esterna del disco è maggiore e quindi legge più velocemente...
Pura fuffa.
Il disco meccanico rotazionale attualmente più lento fa 90 giri al secondo.
Incide solo nella mente di un commesso venditore di pc o di un blogger ciucciabanane la differenza tra un giro in periferia o in centro.
Ma poi, esistono ancora gli HD meccanici rotazionali?
Ah, sì, ma ormai li vendono nelle ceste delle offerte speciali...
... Cioè cartella con punto di domanda, schermata bianca... cosa?
Nulla.
Non so in che fenomenologia.
Se non lo fa e basta, ti avvisa che c'è un errore, che non lo può fare, non funziona o ti insulta.
Non può essere, poi come si manifesti non lo so
iKrypt
Ho appena letto cose "hacker" per fai installare Sierra o High Sierra sul mio. Bene... è impossibile. Il mio è l'unico macbook con processore a 64 bit a non essere supportato da quei tool.
Il mio macbook l'hanno pensato di lunedì. Infatti anche linux, fino a poco tempo fa, non si montava su tutti i macbook 3.1 tipo il mio. Adesso invece pare che abbiano risolto. Per cui, quando non riceverò più gli aggiornamenti dei browser, passerò alla spin di Fedora LXQT immagino versione 3x.
Per ora c'è tempo. Io odio buttare via le cose, e soprattutto buttare via (=non utilizzare) un computer che possiede la retroilluminazione della tastiera. Visto che io ho 2 HD, clonerò nel "caddy hd" el capitan, con le applicazioni professionali che non ci sono su linux, e lo userò da lì, oppure proverò (dovrei riuscirci visto che sono su mac, ed è anche legale (perché sono su macchina apple) a virtualizzare el capitan con vmware per linux. Vedremo. Per ora, ossia nella situazione attuale, non ho nulla da invidiare ad High Sierra che ho sull'iMac 27". Non vedo alcuna differenza di velocità e simili, e oltretutto non uso nemmeno Siri, per il motivo che serve solo a fare "i pirla". Non puoi fare nemmeno 1/4 delle operazioni che puoi fare manualmente.
Con riferimento all'SSD: la "facilità" (naturalmente è ironico) col quale si cambia l'hd/ssd nel mio macbook pro, mi ha fatto prediligere un Hd ibrido con una certa assicurazione di lunga durata, cosciente che la reattività non è la stessa dell'SSD, e soprattutto cosciente che con fusion drive, se si guasta anche solo la parte SSD perdi tutti i dati. Anche se fai il backup poi (mai con time machine) perderai comunque qualcosa.
Inoltre una cosa interessante ma, per alcuni compreso il sottoscritto, non scontata: il target mode continua a funzionare anche con linux!!! Quindi con un app per leggere ext4 (driver), è possibile consultare/modificare i dati da un altro mac come se il mac con linux fosse un disco esterno.
iKrypt ha scritto:
dom, 08 lug 2018 15:28
... linux... quando non riceverò più gli aggiornamenti dei browser, passerò alla spin di Fedora LXQT ... 3x...
Gira questa favola da anni.
Che su un Mac bacucco con cui ci si fa pochissimo si installa Linux e vai.
Senza che nessuno faccia la elementare considerazione che anche con Linux non ci farai una ceppa.
Manco che Linux fosse il viagra.
Che rianima cose ormai in stato ornamentale
... Io odio buttare via le cose...
Avrai un'enorme collezione di scarpe vecchie.
Pedalini bucati compresi...
... clonerò nel "caddy hd" el capitan... oppure proverò ... a virtualizzare el capitan con vmware per linux... un Hd ibrido... il target mode continua a funzionare anche con linux... con un app per leggere ext4 (driver), è possibile consultare/modificare i dati da un altro mac come se il mac con linux fosse un disco esterno.
Non hai pensato, con tutta questa energia, di dedicarti a un hobby di artigianato, nel tempo libero?
Che so, accessori di moda o arredamento, decori natalizi, riciclo di modernariato, modellismo?
Ti spassi qualche mese, li vendi su eBay e poi ti compri un nuovo iMac Pro...
iKrypt... Hahaha, scusa, mi sono divertito a rispondere.
Ma in amicizia, senza offesa, quindi non te la prendere.
Questo non toglie che quello detto non sia verità
iKrypt
Non non ti preoccupare faxus. Oramai ci conosciamo, non me la prenderai mai da te.
E siccome so che anche per te è lo stesso ti rispondo... :D :wink:
Linux non perde risorse in cose inutili. Non paragono mac a windows, sarebbe effettivamente un'ingiustizia imperdonabile. Tuttavia anche lor signori della apple si sono applicati ad appesantire il sistema, iniziando pian pianino da leopard, per raggiungere i nostri livelli di oggi.
Mac bacucco
Il bacucco si giudica dalla potenza e dalle cose che fa. Se per te è bacucco un iMac 27" dual core duo 2 da 3.2 Ghz con 16 Gb di ram, è un pensiero poco ecologico e per chi se lo può permettere.
Se per cose in stato ornamentale intendi il macmini di mia mamma ti farò un video sulla velocità. Non sarà come i mac a 64 bit, ma SICURAMENTE va più veloce di un i3 con qualsivoglia windows.
Se invece intendi il mio macbook pro (64 bit), ti posso assicurare che con linux andrebbe più veloce di alcuni macbook ancora supportati.
se ti faccio dei video sul funzionamento ci dovrai credere... SPERO... :D ve li farò quando andrò da mia madre (che devo anche caricare un le versioni di iWork che avevo promesso). Per ora non passo a linux il mio macbook pro, e nemmeno l'iMac con High Sierra.
Detto questo linux come sicuramente sai, è un sistema dai diversi pesi. Puoi scegliere il gestore grafico che è quello che ne determina il suo peso. Per essere chiari, se si facessero ancora browser che in snow leopard permettessero a mia madre di fare banking, io lo preferirei. Invece con linux 32 bit posso usufruire dell'ultima versione di Chromium, insieme agli altri browser dedicati, il quale chromium ha un'altissimo indice di compatibilità con i siti.
Vabbè, tutte opinioni.
Rispettabili o iperboliche, non sono controvertibili.
È molto brutto pensionare un cavallo glorioso, stringe il cuore.
Però anche continuare a montarlo, spronarlo e frustarlo, non è molto umano...
Poveri Mac, pure Linux...
Torna a “macOS Sierra 10.12”
