High Sierra 10.13.2, si spegne e riavvia da solo
Eclettico
Come da titolo.
Dopo l'aggiornamento a 10.13.2, nel riattivare il mio iMac 27' late 2012 lasciato in Stop, mi ritrovo la schermata con i vari utenti presenti nella mia macchina e, dopo effettuato l'accesso nel mio utente, un avviso che mi avverte che il computer è stato riavviato a causa di un problema. Allego il resoconto "da inviare ad Apple" trovato nell'ultima occasione, che segnala uno Sleep Wake Failure.
Mi è successo tre volte di seguito in tre giorni: all'inizio pensavo fosse un caso, ora comincio a non crederlo.
Suggerimenti?
Date/Time: 2017-12-10 11:12:24 +0100
OS Version: Mac OS X 10.13.2 (Build 17C88)
Architecture: x86_64
Report Version: 26
Data Source: Stackshots
Event: Sleep Wake Failure
Duration: 0.09s
Steps: 9
Hardware model: iMac13,2
Active cpus: 4
Time Awake Since Boot: 11000s
Process: kernel_task [0]
Path: /System/Library/Kernels/kernel
Version: Darwin Kernel Version 17.3.0: Thu Nov 9 18:09:22 PST 2017; root:xnu-4570.31.3~1/RELEASE_X86_64
Task size: 1039.07 MB
CPU Time: 0.462s
Thread 0x6b 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
*9 call_continuation + 23 (kernel + 2102519) [0xffffff80004014f7] 1-9
*9 ??? (kernel + 2732659) [0xffffff800049b273] 1-9
*9 thread_block_reason + 175 (kernel + 2535007) [0xffffff800046ae5f] 1-9
*9 ??? (kernel + 2538999) [0xffffff800046bdf7] 1-9
*9 machine_switch_context + 205 (kernel + 3582205) [0xffffff800056a8fd] 1-9
Thread 0x6c 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
Thread 0x6e 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
*9 mapping_replenish + 465 (kernel + 3505937) [0xffffff8000557f11] 1-9
Thread 0x6f Thread name "IOServiceTerminateThread" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 IOService::terminateThread(void*, int) + 132 (kernel + 8850612) [0xffffff8000a70cb4] 1-9
*9 lck_mtx_sleep + 126 (kernel + 2488062) [0xffffff800045f6fe] 1-9
Thread 0x7f 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
*9 pmInitThread + 925 (AppleIntelCPUPowerManagement + 25096) [0xffffff7f83678208] 1-9
*9 pmSpawnThreads + 181 (AppleIntelCPUPowerManagement + 23950) [0xffffff7f83677d8e] 1-9
*9 pmMasterIdleThread + 14 (AppleIntelCPUPowerManagement + 25141) [0xffffff7f83678235] 1-9
*9 master_wait_for_forced_idle + 51 (AppleIntelCPUPowerManagement + 23066) [0xffffff7f83677a1a] 1-9
Thread 0x96 Thread name "idle #3" 9 samples (1-9) priority 0 (base 0) idle time 0.095s
<IO tier 0>
*9 idle_thread + 32 (kernel + 2552336) [0xffffff800046f210] 1-9
*9 processor_idle + 210 (kernel + 2550850) [0xffffff800046ec42] 1-9
*9 machine_idle + 778 (kernel + 3608746) [0xffffff80005710aa] (runnable) 1-9
Thread 0x127 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 5188673) [0xffffff80006f2c41] 1-9
*9 ??? (kernel + 7518198) [0xffffff800092b7f6] 1-9
Thread 0x1b0 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 8039158) [0xffffff80009aaaf6] 1-9
*9 mach_msg_receive + 178 (kernel + 2381714) [0xffffff8000445792] 1-9
*9 ipc_mqueue_receive + 119 (kernel + 2322631) [0xffffff80004370c7] 1-9
Thread 0x1c6 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 7969356) [0xffffff8000999a4c] 1-9
Thread 0x37c 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 5190161) [0xffffff80006f3211] 1-9
Thread 0x37d Thread name "ifnet_start_en0" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 5226215) [0xffffff80006fbee7] 1-9
*9 msleep + 98 (kernel + 7519426) [0xffffff800092bcc2] 1-9
Thread 0x37e 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 5226709) [0xffffff80006fc0d5] 1-9
Thread 0x3f7 Thread name "dlil_input_en1" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 5192751) [0xffffff80006f3c2f] 1-9
Thread 0x3f8 Thread name "ifnet_start_en1" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x553 Thread name "dlil_input_p2p0" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
Thread 0x554 Thread name "ifnet_start_p2p0" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x559 Thread name "dlil_input_awdl0" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
Thread 0x55a Thread name "ifnet_start_awdl0" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x5db Thread name "IOGraphicsWorkLoop" 9 samples (1-9) priority 93 (base 81) cpu time 0.006s
<IO tier 0>
*9 IOWorkLoop::threadMain() + 44 (kernel + 8974812) [0xffffff8000a8f1dc] 1-9
*9 IOWorkLoop::runEventSources() + 482 (kernel + 8977314) [0xffffff8000a8fba2] 1-9
*9 IOInterruptEventSource::checkForWork() + 261 (kernel + 8983445) [0xffffff8000a91395] 1-9
*9 IOFramebuffer::systemWork(OSObject*, IOInterruptEventSource*, int) + 125 (IOGraphicsFamily + 69611) [0xffffff7f81358feb] 1-9
*9 IOFBController::checkPowerWork(unsigned int) + 164 (IOGraphicsFamily + 42934) [0xffffff7f813527b6] 1-9
*9 IOFramebuffer::checkPowerWork(unsigned int) + 636 (IOGraphicsFamily + 43598) [0xffffff7f81352a4e] 1-9
*9 IONDRVFramebuffer::setAttribute(unsigned int, unsigned long) + 99 (IONDRVSupport + 18547) [0xffffff7f813a0873] 1-9
*9 IONDRVFramebuffer::ndrvSetPowerState(unsigned int) + 650 (IONDRVSupport + 19708) [0xffffff7f813a0cfc] 1-9
*9 IONDRVFramebuffer::_doControl(IONDRVFramebuffer*, unsigned int, void*) + 95 (IONDRVSupport + 8191) [0xffffff7f8139dfff] 1-9
*9 NVDA::doDriverIO(unsigned int, void*, unsigned int, unsigned int) + 1118 (NVDAResman + 8400) [0xffffff7f813bb0d0] 1-9
*9 odbDynamicCast + 236794 (NVDAResman + 2438550) [0xffffff7f8160c596] 1-9
*9 odbDynamicCast + 201327 (NVDAResman + 2403083) [0xffffff7f81603b0b] 1-9
*9 odbDynamicCast + 195375 (NVDAResman + 2397131) [0xffffff7f816023cb] 1-9
*9 odbDynamicCast + 198197 (NVDAResman + 2399953) [0xffffff7f81602ed1] 1-9
*1 odbDynamicCast + 232653 (NVDAResman + 2434409) [0xffffff7f8160b569] 1
*1 delay_for_interval + 107 (kernel + 2408187) [0xffffff800044befb] 1
*1 thread_block_reason + 200 (kernel + 2535032) [0xffffff800046ae78] (running) 1
*8 odbDynamicCast + 232646 (NVDAResman + 2434402) [0xffffff7f8160b562] 2-9
*8 odbDynamicCast + 232365 (NVDAResman + 2434121) [0xffffff7f8160b449] 2-9
*8 NvRmInterrupt + 96 (NVDAResman + 480470) [0xffffff7f8142e4d6] 2-9
*8 insert_registration_func + 2824 (NVDAResman + 473028) [0xffffff7f8142c7c4] 2-9
*8 rmFreeInternal + 1693 (NVDAResman + 216960) [0xffffff7f813edf80] 2-9
*8 NvRmDupObject + 411 (NVDAResman + 483512) [0xffffff7f8142f0b8] 2-9
*8 inforomSetModeBufferState + 2236 (NVDAResman + 1492510) [0xffffff7f8152561e] 2-9
*8 NVDAGK100HAL::probe(IOService*, int*) + 1038324 (NVDAGK100Hal + 1042518) [0xffffff7f817ad856] 2-9
*8 NVDAGK100HAL::probe(IOService*, int*) + 1040694 (NVDAGK100Hal + 1044888) [0xffffff7f817ae198] 2-9
*8 gpuExecRegOps + 55467 (NVDAResman + 1316456) [0xffffff7f814fa668] 2-9
*8 gpuExecRegOps + 55297 (NVDAResman + 1316286) [0xffffff7f814fa5be] 2-9
*8 osReadRegistryBinary + 603 (NVDAResman + 455784) [0xffffff7f81428468] (running) 2-9
Thread 0x5e7 9 samples (1-9) priority 97 (base 97)
<IO tier 0>
*9 AppleOSXWatchdog::watchdogMainThread() + 133 (AppleOSXWatchdog + 5667) [0xffffff7f83380623] 1-9
Thread 0x5f9 Thread name "dlil_input_en2" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
Thread 0x5fa Thread name "ifnet_start_en2" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x5fc Thread name "dlil_input_en3" 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
Thread 0x5fd Thread name "ifnet_start_en3" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x61a 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 IOCommandGate::runAction(int (*)(OSObject*, void*, void*, void*, void*), void*, void*, void*, void*) + 312 (kernel + 8989096) [0xffffff8000a929a8] 1-9
*9 IOWorkQueue::processWorkCallFromSingleThreadAction(OSObject*, void*, void*, void*, void*) + 45 (IOBluetoothFamily + 217709) [0xffffff7f8221126d] 1-9
*9 IOWorkQueue::processWorkCallFromSingleThreadWL() + 284 (IOBluetoothFamily + 218004) [0xffffff7f82211394] 1-9
*9 IOEventSource::sleepGate(void*, unsigned int) + 76 (kernel + 8982716) [0xffffff8000a910bc] 1-9
*9 IOWorkLoop::sleepGate(void*, unsigned int) + 123 (kernel + 8976587) [0xffffff8000a8f8cb] 1-9
Thread 0x70a 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
*9 pmSlaveIdleThread + 30 (AppleIntelCPUPowerManagement + 22894) [0xffffff7f8367796e] 1-9
*9 slave_block + 37 (AppleIntelCPUPowerManagement + 22851) [0xffffff7f83677943] 1-9
Thread 0x70b 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
Thread 0x70c 9 samples (1-9) priority 95 (base 95)
<IO tier 0>
Thread 0xc72 Thread name "ifnet_start_utun0" 9 samples (1-9) priority 82 (base 82)
<IO tier 0>
Thread 0x91b0 Thread name "thread call high #13" 9 samples (1-9) priority 93 (base 93)
<IO tier 0>
*9 ??? (kernel + 2660709) [0xffffff8000489965] 1-9
*9 ??? (kernel + 2662004) [0xffffff8000489e74] 1-9
*9 ??? (<9A3DFC78-B419-32CD-BB67-80F691B3C182> + 7618) [0xffffff7f83cbcdc2] 1-9
*9 ??? (kernel + 7518530) [0xffffff800092b942] 1-9
Thread 0x3891d 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (<15785416-68FB-368A-889C-8A9B6B6817C7> + 193366) [0xffffff7f83c87356] 1-9
Thread 0x3891e 9 samples (1-9) priority 81 (base 81)
<IO tier 0>
*9 ??? (<15785416-68FB-368A-889C-8A9B6B6817C7> + 195017) [0xffffff7f83c879c9] 1-9
Thread 0x394c6 Thread name "thread call kernel-high #3" 9 samples (1-9) priority 92 (base 92)
<IO tier 0>
*9 IOTimerEventSource::timeoutAndRelease(void*, void*) + 82 (kernel + 9005090) [0xffffff8000a96822] 1-9
*9 IOGraphicsWorkLoop::closeGate() + 33 (IOGraphicsFamily + 34997) [0xffffff7f813508b5] 1-9
*9 lck_mtx_lock + 653 (kernel + 2099885) [0xffffff8000400aad] 1-9
*9 lck_mtx_lock_wait_x86 + 486 (kernel + 3573110) [0xffffff8000568576] 1-9
Thread 0x39619 Thread name "thread call high #6" 9 samples (1-9) priority 93 (base 93) cpu time 0.005s
<IO tier 0>
*9 IOService::watchdog_timer_expired(void*, void*) + 46 (kernel + 8874446) [0xffffff8000a769ce] 1-9
*9 IOPMrootDomain::takeStackshot(bool, bool, bool) + 901 (kernel + 9379301) [0xffffff8000af1de5] 1-9
*9 stack_snapshot_from_kernel + 373 (kernel + 2238037) [0xffffff8000422655] (running) 1-9
Thread 0x39636 Thread name "thread call high #9" 9 samples (1-9) priority 93 (base 93)
<IO tier 0>
*9 IOService::pmDriverCallout(IOService*) + 52 (kernel + 8874804) [0xffffff8000a76b34] 1-9
*9 IOService::driverInformPowerChange() + 286 (kernel + 8876238) [0xffffff8000a770ce] 1-9
*9 IOFramebuffer::powerStateDidChangeTo(unsigned long, unsigned long, IOService*) + 39 (IOGraphicsFamily + 92671) [0xffffff7f8135e9ff] 1-9
Thread 0x90 Thread name "idle #1" 7 samples (2-9 with gaps of 1) priority 0 (base 0) idle time 20537.796s
<Thread not seen for 1 sample, IO tier 0>
*2 call_continuation + 23 (kernel + 2102519) [0xffffff80004014f7] 2-3
*2 idle_thread + 32 (kernel + 2552336) [0xffffff800046f210] 2-3
*2 processor_idle + 210 (kernel + 2550850) [0xffffff800046ec42] 2-3
*2 machine_idle + 778 (kernel + 3608746) [0xffffff80005710aa] (runnable) 2-3
<Thread not seen for 1 sample>
*5 call_continuation + 23 (kernel + 2102519) [0xffffff80004014f7] 5-9
*5 idle_thread + 32 (kernel + 2552336) [0xffffff800046f210] 5-9
*5 processor_idle + 210 (kernel + 2550850) [0xffffff800046ec42] 5-9
*5 machine_idle + 778 (kernel + 3608746) [0xffffff80005710aa] (runnable) 5-9
Thread 0x66 Thread name "idle #0" 1 sample (1) priority 0 (base 0)
<IO tier 0>
*1 call_continuation + 23 (kernel + 2102519) [0xffffff80004014f7] 1
*1 idle_thread + 32 (kernel + 2552336) [0xffffff800046f210] 1
*1 processor_idle + 210 (kernel + 2550850) [0xffffff800046ec42] 1
*1 machine_idle + 81 (kernel + 3608049) [0xffffff8000570df1] (runnable) 1
Thread 0x390be Thread name "thread call kernel #2" 1 sample (4) priority 81 (base 81) cpu time 0.451s
<Thread not seen for 3 samples, IO tier 0>
*1 call_continuation + 23 (kernel + 2102519) [0xffffff80004014f7] 4
*1 ??? (kernel + 2660709) [0xffffff8000489965] 4
*1 ??? (kernel + 2662004) [0xffffff8000489e74] 4
*1 workqueue_add_timer + 302 (pthread + 21942) [0xffffff7f813245b6] 4
*1 workqueue_run_threadreq_and_unlock + 50 (pthread + 8664) [0xffffff7f813211d8] (running) 4
Binary Images:
*0xffffff7f8131f000 - 0xffffff7f8132afff com.apple.kec.pthread 1.0 (1) <71C5BFFF-88C9-3420-8F52-029FAFF0866D> /System/Library/Extensions/pthread.kext/Contents/MacOS/pthread
*0xffffff7f81348000 - 0xffffff7f8136efff com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 517.22 (517.22) <2AEA02BF-2A38-3674-A187-E5F610FD65B7> /System/Library/Extensions/IOGraphicsFamily.kext/IOGraphicsFamily
*0xffffff7f8139c000 - 0xffffff7f813a3fff com.apple.iokit.IONDRVSupport 517.22 (517.22) <5672A7EF-44E8-3897-90DE-DAF4C1488143> /System/Library/Extensions/IONDRVSupport.kext/IONDRVSupport
*0xffffff7f813b9000 - 0xffffff7f81640fff com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 10.28.10 (10.2.8) <39AC3832-2295-3B7B-85F6-F69D66D46EC7> /System/Library/Extensions/NVDAResman.kext/Contents/MacOS/NVDAResman
*0xffffff7f816af000 - 0xffffff7f817d8fff com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 10.28.10 (10.2.8) <7064CB37-CB6D-34F7-974D-DD12944BD354> /System/Library/Extensions/NVDAGK100Hal.kext/Contents/MacOS/NVDAGK100Hal
*0xffffff7f821dc000 - 0xffffff7f82261fff com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.2 (6.0.2f2) <00685C76-3326-3C98-A546-362BB6CAD692> /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/MacOS/IOBluetoothFamily
*0xffffff7f8337f000 - 0xffffff7f83380fff com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1.0 (1) <B75FD221-4329-3690-9A46-45266FEE8B7B> /System/Library/Extensions/AppleOSXWatchdog.kext/Contents/MacOS/AppleOSXWatchdog
*0xffffff7f83672000 - 0xffffff7f8368efff com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0 (220.0.0) <21E90247-D120-3022-94F2-7B989603AC54> /System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext/Contents/MacOS/AppleIntelCPUPowerManagement
*0xffffff7f83c58000 - ??? ??? <15785416-68FB-368A-889C-8A9B6B6817C7>
*0xffffff7f83cbb000 - ??? ??? <9A3DFC78-B419-32CD-BB67-80F691B3C182>
*0xffffff8000200000 - 0xffffff8000bfffff kernel (4570.31.3) <87641697-A3DD-30C4-B010-E65ECE57550B> /System/Library/Kernels/kernel
UUID: 74FA3C85-D0BE-44EA-8BEB-5D41DB2D370E
Ciao.
È un problema ricorrente in alcune configurazioni.
Apple se ne sta occupando.
Al momento non si è espressa.
Dovrebbe riguardare il SSID nascosto della configurazione.
Non saprei aggiungere molto.
E si verifica dopo circa 3 ore dallo stop.
Ci sono in rete alcune soluzioni che funzionano per alcuni, per altri no.
Non so se vale la pena di percorrerle tutte, sono tante.
Con una situazione così, che è quella corretta possono anche verificarsi.
In ogni caso non crea problemi collaterali.
Non so se vale una reinstallazione da zero o se sia meglio aspettare un aggiornamento.
(tra un mese circa...)
Eclettico
Ciao, grazie.
In realtà già attendevo quest'ultimo aggiornamento anche per risolvere altre instabilità di High Sierra, ma la situazione invece è peggiorata, considerato pure quest'ultimo inconveniente.
Per cui attendo il prossimo, anche se ormai senza una gran fiducia.
Torna a “macOS Sierra 10.12”
