eccessivo consumo cpu monitorggio attività
supergaia
Oggetto del messaggio: eccessivo consumo cpu monitorggio attività
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 10:14
ciao
no notato che il processo monitoraggio attività consuma abbastanza cpu ,il minimo è 10% e fluttua tra il 10% e il 16% , certe volte anche di più anche al 35% o 40% del cpu
gli altri processi al massimo sono al massimo 1.6% o 0.5% del carico cpu
ho guardato e controllato con etrecheck , non mi da nessuno problema
ho disabilitato la time machine e monitoraggio attività è regolato come frequenza su spesso ogni 2 secondi o molto spesso
cosa può essere?
grazie
Oggetto del messaggio: Re: eccessivo consumo cpu monitorggio attività
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 11:20
supergaia ha scritto:... cosa può essere?...
Se sono picchi è la normalità.
In dipendenza dell'anzianità del Mac e del software installato.
Considera che usi fino al 40%, soprattutto se di picco, non sono indice di anomalia
supergaia
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 15:51
ciao
ma a computer idle , è normale che monitoggio attività consumi tra il 10% e il 14% del cpu?
mi sembra tanto confrontato ad altri programmi
grazie
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 16:15
Non c'e' alcuna anomalia. Occhio a non fare diventare un problema, qualcosa che proprio non lo e'.
Ricordiamoci che il computer utilizza e prioritizza le sue risorse, percio' ci si puo' aspettare che in presenza di altri processi e programmi questa percentuale possa scendere.
Il problema esiste quando l'utilizzo alto di CPU e/o memoria impatta sul resto del sistema rallentandolo.
Se il computer funziona e risponde normalmente, picchi di utilizzo della CPU non assumono significati importanti.
supergaia
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 16:19
Uno_qualunque ha scritto:Non c'e' alcuna anomalia. Occhio a non fare diventare un problema, qualcosa che proprio non lo e'.
ciao
però guardando video su youtube e screenshots e cercando per il web ho visto
che il programma monitoraggio attività non saliva più dello 0,9% tutto quì
da te quando cosuma
grazie
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 16:27
supergaia ha scritto:... è normale che monitoggio attività consumi tra il 10% e il 14% del cpu?
mi sembra tanto confrontato ad altri programmi...
Come detto, sono valori di picco.
E comunque sia, coerenti con il processo.
È la normalità.
Ne ricevi un'impressione sbagliata.
Se vuoi puoi anche monitorare il processo.
Così potrai riscontrare quanto ho detto.
Hai forse qualche problema che ti spinge a cercare una causa?
Come regola generale:
Ci sono strumenti in macOS di uso disponibile a tutti.
Perché in determinate situazioni possono servire.
Ma sono riservati ai programmatori o utenti avanzati.
Monitoraggio Attività, Console ed altri contengono rilevamenti, avvisi e log.
Possono sembrare preoccupanti alcuni elementi che vengono segnalati.
E anche se a volte possono esserlo, molto spesso sono irrilevanti o rappresentano un normale standard.
Vanno osservati e presi in considerazione se se ne conosce la portata.
Prima ancora della regola generale vale sempre una considerazione superiore:
Se tutto va bene non si deve fare nulla.
Tantomeno cercare la causa di un problema che non c'è
supergaia ha scritto:... guardando video su youtube e screenshots e cercando per il web ho visto
che il programma monitoraggio attività non saliva più dello 0,9% tutto quì...
Ma perché, a te sta perennemente oltre il 10%?
supergaia
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 16:34
faxus ha scritto: Ma perché, a te sta perennemente oltre il 10%?
ciao
e sì perennemente su 10% o sopra , solo se cambio la frequenza di aggiornamento su 2 secondi scende o se metto 5 secondi (però ogni 5 è tanto! )
ma c'e' un programma alternativo tanto per fare una prova? su windows ci sono process explorer e process hacker e tanti altri ....
grazie
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 16:59
supergaia ha scritto:... solo se cambio la frequenza di aggiornamento su 2 secondi scende o se metto 5 secondi (però ogni 5 è tanto! )...
Vuoi dire che monitorizzi ogni secondo?
Ma è ovvio, lo metti sotto sforzo.
Metti su 5 secondi e stai tranquilla.
E non lo aprire se non ti serve
supergaia ha scritto:... su windows ci sono process explorer e process hacker e tanti altri ...
Windows è un altro sistema operativo.
Non c'è logica nei discorsi su e tra mele e finestre.
(lo dice lo stesso nome)
Process Explorer è un attrezzo rudimentale.
Nulla a che fare con Monitoraggio Attività.
Se vuoi monitorare, diagnosticare, campionare ed in genere manipolare i processi, usa Terminale.
Con le utilità top, ps, pid, kill.
Se usi brew potresti anche implementare htop
Messaggio Inviato: gio, 30 nov 2017 21:32
supergaia, non è il Mac, sei tu che devi guarire.
