Ho installato High Sierra... Eh...
Oggetto del messaggio: Re: Ho installato High Sierra... Eh...
Messaggio da faxus »
[andrea] ha scritto:... per il momento Apple ha deciso di non renderla più disponibile...
Peccato, era comoda.
Grazie per la ricerca, a me non era riuscito di saperlo.
Chissà, forse a rimontarci quella vecchia...
Quando ho un momento ci provo.
Devo solo cambiare un numerato ai binari
faxus ha scritto: Quando ho un momento ci provo.....
Forse si può fare, gli utenti Eau Rouge e (con maggior accuratezza) Keith Riggle ci spiegano come fare in questa discussion di sette pagine, ma non è affatto semplice, soprattutto per i non esperti, e necessita di tempo, pazienza e molta attenzione:
>>> https://discussions.apple.com/message/3 ... ge32636980" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://discussions.apple.com/thread/80 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Una ragione in più per tenersi Sierra, almeno per il momento.
Eh... Ma adesso tutto va benissimo.
Ho sistemato tutti problemi
Cioè?
Hai trovato il modo di installare Diagnosi Network su High Sierra?
Non ancora, ho il SIP disabilitato e lo faccio comodamente.
A giorni disfo l'installazione per organizzare il disco in altro modo.
Dovrò fare alcune cose fra cui questa
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Rispetto a quanto detto sopra da Faxus "non uso molto Safari 11, preferisco Safari TP. Entrambi dopo l'aggiornamento, non so come, portavano come homepage il mio sito. Safari TP l'ho cambiato subito.
Invece per Safari 11 mi resta bloccato..
Magari dico un'assurdità che... non c'entra alcunché, ma
considerato che "Run side-by-side with Safari. Safari Technology Preview is a standalone app that works side-by-side with the current version of Safari, so you can continue to use and reference the current release".
Non si doveva cambiare prima in Safari 11 la preferenza (e Safari Tp, di conseguenza, avrebbe seguito tale indicazione)?
PS: chiaramente lo chiedo per non trovarmi nella stessa situazione di Fax e... non saprei poi come uscirne!
mauripucci ha scritto:... Non si doveva cambiare prima in Safari 11 la preferenza (e Safari Tp, di conseguenza, avrebbe seguito tale indicazione)?
Non è bastato.
Qualsiasi manovra era insufficiente.
Durava il tempo di poche pagine, finché erano aperti entrambi, e si ripeteva.
Credo dipendesse da una preferenza scritta in una cartella di sistema.
Corrotta e che instaurava una specie di circolo vizioso.
Alla fine ho risolto facendo tutto insieme.
Ho tolto la sincronizzazione iCloud con entrambi chiusi.
Ho corretto la preferenza nella cartella di sistema.
Ho riscaricato nuovamente i due.
Poi ho svuotato le cache, eliminato a mano alcune cartelle di impostazioni nella libreria utente dei browser e riavviato.
Dopo, reinstallati e aperto TP per sistemare le preferenze, ho sincronizzato e aperto anche Safari 11.
Quindi nessun problema successivamente.
Per quel che riguarda le differenze tra 11 e TP, ce ne sono.
Oltre alle funzioni extra e strumenti di sviluppo, Safari TP ha sempre l'ultima versione di WebKit.
Mentre 11 ha la versione stabile
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Messaggio da giginx »
faxus ha scritto:3) prima che mi metto a cercare in rete... Spero qualcuno lo sappia.
Mi è sparita l'icona di iMovie (è aggiornata) nel Dock:
Immagine. Immagine
Ma resta nella cartella Applicazioni:
Grazie per aver letto, almeno...
Essendo un post datato non so se hai risolto per l'icona, a me era successo ed ho risolto così:
apri il pacchetto della app e cerca l'icona - cmd+i sulla app - trascina l'icona nella finestra info dove c'è l'icona in alto, anche se c'è già.
That's all, folks.
L'avevo risolto.
Ogni tanto lo rifà, ma non spesso e non dà fastidio.
Alla riaccensione, poi dopo qualche uso torna normale
Torna a “macOS Sierra 10.12”
