Pagina 1 di 2
Finder irresponsivo in Sierra
Inviato: gio, 26 ott 2017 17:28
da BOMI
Da ieri il Finder in Sierra non risponde. Riesco ad aprire tutte le applicazioni ma il Finder non risponde . Provato a riaprire in tutti i modi ma resta bloccato. Anche spegnendo e accendendo il computer compare la finestra fissa ( Finder non risponde ) . Ultima modifica apportata al computer è l'installazione di un aggiornamento software ( wavelab pro 9.5) . C'è un modo per risolvere ?
Re: Finder irresponsivo in Sierra
Inviato: gio, 26 ott 2017 18:13
da Kernel Panic
Prova ad eliminare il file com.apple.finder.plist.
Lo trovi nella cartella Preferences che si trova nella Libreria dell'utente (che è una cartella nascosta, sai come arrivarci?).
Inviato: gio, 26 ott 2017 18:19
da BOMI
Il problema è che non si apre nessuna cartella . Devo arrivarci aprendo il mac da altro sistema ? Il percorso del file non ce l'ho presente . Grazie per la risposta
Inviato: gio, 26 ott 2017 18:29
da Kernel Panic
Hai la possibilità di fare un test con EtreCheck e postare qui il risultato?
http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
BOMI ha scritto: ..... Il percorso del file non ce l'ho presente .........
Il percorso è Macintosh HD/Utenti/Casetta con tuo nome breve/Libreria/Preferences.
La cartella Libreria è nascosta, a meno che tu non l'abbia già resa visibile dal Finder.
Inviato: gio, 26 ott 2017 23:07
da BOMI
Ci provo ... grazie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: ven, 27 ott 2017 10:17
da BOMI
Formattato e ripresi dati da timemachine ..... il Finder fa ancora capricci ... ogni operazione che faccio mi regala 10 secondi di rotella arcobaleno . Per l'apertura dei programmi è normale, ma al momento di salvare il lavoro parte l'attesa a volte inutile perché si blocca.
Inviato: ven, 27 ott 2017 10:41
da faxus
Appena potrai postare un EtreCheck ti verrà fornito aiuto.
Inviato: ven, 27 ott 2017 22:56
da fragrua
Consiglio questa lettura intanto…
https://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: sab, 28 ott 2017 00:45
da Kernel Panic
Mi viene il dubbio che il problema sia hardware, forse l'hard disk ti sta lasciando.
Inviato: sab, 28 ott 2017 01:44
da faxus
Nel caso...
Quando avrai terminato il check, clicca qui e posta anche quello che ti mostrerà:
Inviato: sab, 28 ott 2017 17:19
da BOMI
Vi aggiorno.....intanto grazie mille ......avendo fretta ad avere il mac operativo ho formattato e re installato i software che uso per lavorare da zero. Per recuperare i documenti sono entrato nel disco di backup, non attraverso timemachine, poi in data prima che mi si bloccasse il Finder , raggiunta la cartella madre in cui vi sono le cartelle tipo " documenti, musica , film, ecc " , l'ho copiata e incollata nel nuovo sistema. Reinstallando sempre non da backup i software che uso ( Logic X, final cut , wavelab 9) principalmente è tutto funziona perfettamente.
Purtroppo non potevo aspettare di risolvere il problema in maniera non così drastica ... anzi sono ancora in attesa dei componenti di Logic , quei 50gb di roba .... ma non sono fondamentali per il mio lavoro. Se volete appena posso faccio l'analisi che mi avete chiesto e la posto.
Ps
La prima formattazione fatta , in cui ho ripreso i dati da time Machine sempre da una data anteriore al problema , non ha funzionato.... il Finder ogni minuto non rispondeva... con conseguente attesa della rotellina.... ogni minuto significa anche due volte al minuto.
Il sistema lo monto in 2 HD ssd da 500 GB configurati in Raid su una unica scheda Pcie .. 1 anno di vita ... e il disco di backup è un WD con 4 mesi di vita .
Inviato: sab, 28 ott 2017 17:29
da Kernel Panic
Mi fa piacere che hai risolto.
Come già ipotizzato la causa dei rallentamenti e dei blocchi del Finder la potremo forse capire quando, con comodo, farai il test con EtreCheck.
da Uno_qualunque
Nella fretta secondo me hai rischiato di fare un pasticcio peggiore. A volte meglio fermarsi e dedicare una sola volta un po' di tempo, piuttosto che trovarsi afare mille volte piccole cose senza una logica e trovarsi poi col sistema davvero compromesso.
Secondo me.
Inviato: sab, 28 ott 2017 17:49
da BOMI
Diciamo che un mac pro anche se vecchio fa tutto in 15 minuti .... e 30 minuti il resto ... ho corso il rischio . Il lavoro attendeva e la calma e il lavoro purtroppo vanno poco d'accordo
Inviato: dom, 29 ott 2017 09:11
da faxus
BOMI ha scritto:... Il lavoro attendeva e la calma e il lavoro purtroppo vanno poco d'accordo :).
È un'opinione anche questa...
Hai fatto delle cose in modo assurdo e con scarsa logica operativa:
BOMI ha scritto:... Per recuperare i documenti sono entrato nel disco di backup, non attraverso timemachine, poi in data prima che mi si bloccasse il Finder , raggiunta la cartella madre in cui vi sono le cartelle tipo " documenti, musica , film, ecc " , l'ho copiata e incollata nel nuovo sistema. Reinstallando sempre non da backup i software che uso ( Logic X, final cut , wavelab 9) principalmente è tutto funziona perfettamente...
Non so come ti è andata bene, ma non ci giurerei che tutto è andato bene.
Non so perché tu non abbia usato Assistente Migrazione.
Da stabilire, poi, se hai risparmiato del tempo effettivamente
BOMI ha scritto:... sono ancora in attesa dei componenti di Logic , quei 50gb di roba .... ma non sono fondamentali per il mio lavoro...
Non so cosa vuol dire.
Non ho neanche capito se adesso il Finder funziona bene.
Nel caso, è perfettamente inutile che posti un EtreCheck.
A che servirebbe mai?
