Aggiornamento a Sierra
dickfrey
Ciao,
sul mio Imac mid2010 ho ancora Yosemite, che oltretutto funziona benissimo, tranne Icloud che chiede sempre l' accesso e non accetta la password.
Se invece accedo via web la password va bene... mah...
Yosemite è installato su un SSD da 256GB, da me montato nel secondo canale SATA.
E' partizionato con 100 GB di Boot Camp, con W7 64bit.
E' poi presente un secondo HD (quello originale), da 1 TB, che fa solo da storage.
Alla luce di tutto ciò, mi consigliate l' aggiornamento a Sierra ?
Proverei Sierra e non High Sierra, perchè direi che ormai è abbastanza rodato.
Credo che tu lo possa installare tranquillamente, solo che sei arrivato con un giorno di ritardo, adesso sull'App Store non lo trovi più .......
Se non sei passato da El Capitan sarà meglio un'installazione da zero.
Fallo con una chiavetta installante.
Poi importi da Assistente Migrazione solo la cartella utente.
Le Applicazioni è meglio reinstallarle tutte.
Metti direttamente High Sierra con APFS.
È una edizione di lusso di Sierra.
La uso dal 6 Giugno e va benissimo.
Solo che non marcerà nessuna applicazione che ancora va a 32 bit
faxus ha scritto: ..... Metti direttamente High Sierra con APFS.
È una edizione di lusso di Sierra......
Un'edizione di lusso? Addirittura? :shock: Mi tenti, mi tenti molto ad aggiornare subito, facendo violenza alle mie prudenti abitudini ......
A me serve ancora Sierra, ormai solo per Xquartz.
Spero di risolvere presto.
E quindi vado con due partizioni, una Sierra e l'altra High Sierra su APFS.
Avendo le stesse scrivanie e molte cartelle sincronizzate non mi accorgo se non da qualche particolare delle differenza.
Anche la differenza velocità è minima, avendo un Mac vecchiotto.
Mi sono ritrovato anche a guardare su Informazioni su questo Mac...
Turiddo1
Ho aggiornato mbp del 2014 sembra che tutto ok tempo ci ha messo circa 40 minuti (pci da 250gb)
cmq ho fatto caso su app store che porta come requisiti di aggiornamento minimo OS X 10.8 quindi Lion.
dickfrey
Kernel Panic ha scritto:Credo che tu lo possa installare tranquillamente, solo che sei arrivato con un giorno di ritardo, adesso sull'App Store non lo trovi più .......
Per sicurezza lo avevo "acquistato" una settimana fa, interrompendo poi il download.
Quindi lo posso riscaricare quando voglio.
faxus ha scritto:Se non sei passato da El Capitan sarà meglio un'installazione da zero.
E se invece aggiorno brutalmente ? Rischio qualcosa ?
Il discorso della chiavetta non me lo ricordo più bene e poi temo di perdere la parte boot camp... non vorrei reinstallare anche W7.
dickfrey ha scritto:... E se invece aggiorno brutalmente ? Rischio qualcosa ?...
Certo, altrimenti non te l'avrei detto
dickfrey ha scritto:... Il discorso della chiavetta non me lo ricordo più bene e poi temo di perdere la parte boot camp... non vorrei reinstallare anche W7.
Sulla chiavetta
viewtopic.php?f=33&t=41730" onclick="window.open(this.href);return false;
Bootcamp... Lo recuperi da un backup o da un clone.
Vedi tu, non mi chiedere come perché non mi interesso di BootCamp
Turiddo1 ha scritto:... cmq ho fatto caso su app store che porta come requisiti di aggiornamento minimo OS X 10.8 quindi Lion.
Sì, certo.
È come dire che i requisiti minimi per correre la maratona sono due gambe
Turiddo1
è una cosa che ho letto su le specifiche dell' upgrade su app store
visto che loro dicono che si parte da mac del 2009
E io che ho detto?
Io ho aggiornato da un sistema partito da Snow Leopard.
Scialla addirittura da Tiger.
Non mica tutto un botto!.
Siamo passati da tutti i sistemi intermedi, nessuno escluso, affinando ogni grado
Kernel Panic ha scritto: Un'edizione di lusso? Addirittura? :shock: Mi tenti, mi tenti molto ad aggiornare subito, facendo violenza alle mie prudenti abitudini ......
Basta un po' di marketing e cedi subito alle tentazioni.
Anvedi il potere delle parole!
dickfrey
faxus ha scritto:Certo, altrimenti non te l'avrei detto
Che cosa esattamente ?
Per curiosità... Grazie
Perdita di funzionalità di sistema, conflitti.
Quindi non identificabili a priori ma molto probabili, possono accadere.
E numerose conseguenze in dipendenza.
Io te lo sconsiglio, ma non è vietato.
Se sei certo di avere un sistema perfetto.
Con le applicazioni impeccabili e controllate.
Tutto aggiornatissimo, con la preparazione ad hoc e un solido backup nel caso vada male.
Fallo pure, non dovresti avere problemi.
Si spera
dickfrey
All' epoca avevo aggiornato a Yosemite proprio seguendo un tuo tutorial.
Andato tutto benissimo... ma fu un lavoro molto lungo !
In 2 anni ammetto di avere dimenticato alcune cose, tra cui una fondamentale.
Faccio il backup con Time Machine, ma conviene anche con Carbon ?
Oppure copio tutto l' HD da formattare con un semplice trascinamento files su un HD vuoto ?
Mi ricordo che feci vari backup due anni fa, ma non ricordo più come...
Torna a “macOS Sierra 10.12”
