Pagina 1 di 1
Ultimo aggiornamento Sierra non si installa
Inviato: mar, 26 set 2017 08:42
da alepeo
Ho già provato 3 volte ma rimane sempre bloccato sulla schermata che allego. Devo riavviare premendo Cmd+R è ripristinare da
ultimo backup di time machine
Re: Ultimo aggiornamento Sierra non si installa
Inviato: mar, 26 set 2017 11:23
da Kernel Panic
Prova con l'Aggiornamento combinato (Combo update) >>>
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar, 26 set 2017 11:47
da faxus
Se non dai spiegazioni accurate da quale link hai scaricato.
Di quale Mac hai e da che sistema operativo parti.
Su che disco installi...
Non posso darti che indicazioni generiche.
Nell'ordine, progressivamente:
- Fai una verifica dello stato del disco con
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false; e passi il test vai avanti
- Ripara il disco da Recovery con SOS disco
- Reimposta la NVRAM
- Riscarica l'installer
- Installa tramite chiavetta poi importi da Assistente migrazione
Inviato: mar, 26 set 2017 18:12
da alepeo
Ho un MacBook Pro late 2013 con Sierra installato. Ho riavviato con “cmd” + R, inizializzato il disco e poi caricato ultimo backup di TM. Sono tornato a casa e non funziona più nulla! Compare un cerchio barrato e se riavvio sempre premendo “cmd” + C e reinstallo Sierra mi dice che l’articolo non è disponibile
Inviato: mar, 26 set 2017 18:54
da faxus
Hai fatto nulla di quello indicato sopra?
Inviato: mar, 26 set 2017 18:58
da fragrua
Ahi ahi ahi… è successo nel momento sbagliato.
Dovresti scegliere di passare ad High Sierra.
Inviato: mar, 26 set 2017 19:17
da alepeo
faxus ha scritto:Hai fatto nulla di quello indicato sopra?
Volevo farlo ma quando sono tornato a casa non funzionava più... adesso sto rifacendo il ripristino da TM
Inviato: mer, 27 set 2017 06:58
da alepeo
L’ho scaricato ma l’installazione si è di nuovo bloccata come prima... provo a lasciarlo qualche ora così... vediamo quando torno a casa per pranzo se ha finito
Inviato: mer, 27 set 2017 08:52
da faxus
Alepeo, hai qualcosa di guasto o corrotto.
Se segui le indicazioni o lo saprai o lo aggiusti.
Se insisti a cercare di superare il problema ripetendo le operazioni già fallite, forse...
Ma è improbabile e il risultato sarà ancora quello.
Mi rendo conto che come cerchi di fare è più facile e immediato.
Però difficilmente ne uscirai vincente.
Scusa la franchezza...
Per cui:
- ripara il disco (software SOS disco) dopo aver verificato che non sia un guasto hardware
- esegui una reimpostazione della NVRAM
- crea una chiavetta con High Sierra e installa da zero
Inviato: mer, 27 set 2017 09:59
da alepeo
Farò così grazie... il test del disco l’ho fatto col software che mi hai indicato e non mi ha segnalato anomalie
Inviato: mer, 27 set 2017 10:09
da faxus
alepeo ha scritto:... il test del disco l’ho fatto col software che mi hai indicato e non mi ha segnalato anomalie
E questo è già una buona notizia.
Adesso prova a riparare il disco (da Recovery o chiavetta di installer) con Utility Disco > SOS disco.
Poi a reimpostare la NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Se ne anche così riesce vuol dite che c'è un conflitto.
A questo punto devi postare un EtreCheck e vediamo di risolvere.
Oppure dovrai installare da zero con una chiavetta.
Eh... Non è che
per caso hai un fusion drive?
Inviato: mer, 27 set 2017 10:28
da alepeo
No è un MacBook Pro 13” con Ssd da 256 GB. Ordino subito la chiavetta
Inviato: gio, 28 set 2017 06:09
da alepeo
faxus ha scritto:alepeo ha scritto:... il test del disco l’ho fatto col software che mi hai indicato e non mi ha segnalato anomalie
Eh... Non è che
Ho fatto installazione da zero di high sierra con DiskMaker X (ho usato un HD esterno perché non avevo la chiavetta).
Sembra funzioni tutto. Grazie dei preziosi consigli
