Domanda su ultimo aggiornamento a Sierra (10.12.6)
Non occorre uno bravo, è facile.
Dovrebbe stare in Applicazioni.
Dopo essere passato per i private/var.
Se non va in Applicazioni, per qualche problema, va nei supporti applicazione
Zaza1976
faxus ha scritto: Se non va in Applicazioni, per qualche problema, va nei supporti applicazione
Cioè?
Zaza1976
Allora fermi tutti! Forse ho trovato la soluzione.
Come detto in precedenza, avevo salvato l'installer scaricato alcuni giorni fa, in un hard disk esterno.
Adesso ho collegato questo hard disk alla usb ed ho cancellato l'installer. Magicamente, riandando su Apple Store, mi dà la possibilità di riscaricarlo!! :hello1:
Tra l'altro vedo che adesso la dimensione è 5,01Gb (l'altra non arrivava a 5), quindi credo che sia già aggiornata alla 10.12.6.
Grazie a tutti per l'aiuto e scusate per le domande banali!
M.
Gli installer vecchi (o anche quelli nuovi) vanno zippati
Zaza1976
Anche se li tolgo dalla cartella Applicazioni? E per quale motivo?
Ad ogni modo vorrei aggiungere che, anche ora, tra i miei acquisti di Apple store, l'installer di Sierra non compare.... Boh
Zaza1976 ha scritto:Anche se li tolgo dalla cartella Applicazioni? E per quale motivo?
E lo domandi? Non hai visto per quale motivo? :)
Non basta spostarlo dalla cartella di default per "nasconderlo" all'OS.
Se vuoi riscaricarlo non deve risultare che ce l'hai già scaricato da qualche parte e se lo zippi ottieni questa condizione.
Zaza1976
Ok ho capito. Quindi mi conviene comprimere quella che ho salvato nell'hard disk esterno e cancellare quella che ho in Applicazioni.
La devi comprimere in Applicazioni.
Poi la sposti, la duplichi ecc
Deve sparire quando è in Applicazioni.
Meglio
Zaza1976
Ok, grazie mille!
Torna a “macOS Sierra 10.12”
cron
