Problemi Dopo Aggiornamento
Puleggia
Oggetto del messaggio: Problemi Dopo Aggiornamento
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 17:57
Ciao a tutti, dopo aver aggiornato a Sierra il sistema non mi permette piu di fare modifiche in quanto alla richiesta di nome utente e password il sistema non le riconosce (la finestra trema).
Tutto regolare invece all'avvio (login) dove inserendo la password il sistema si avvia correttamente.
Ho provato a fare la riparazione del disco da Disc Utility ma non ho risolto, inoltreanche SmartReporter mi riconosce il problema:
Oggetto del messaggio: Re: Problemi Dopo Aggiornamento
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 18:22
Qualcuno aveva già denunciato la presenza di due password, aggiornando a Sierra.
Riavvia e accedi a Recovery con ⌘+R.
Apri Terminale e scrivi resetpassord e imposta una nuova password per il sistema.
NON usare la password iCloud/ID Apple.
Poi ripeti il comando o approfitta dell'apertura della finestra di avviso e ripristina i permessi dell'utente e ACL.
Riavvia e vedi cos'è successo
[OT, Puleggia, ma ci siamo conosciuti su un altro Forum?]
Puleggia
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 18:53
Ciao Faxus, prima di tutto grazie per la tua disponibilità, prima di procedere vorrei farti vedere la finestra sottostante per capire se é avvenuto qualcosa a livello di amministratore :
PS. non so se ci siamo conosciuti su altri forum di interessi ne ho tanti - moto, Mtb, podismo, viaggi....non saprei
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 18:59
Eh, sì.
Il tuo utente, essendo unico deve essere amministratore
Puleggia
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 19:05
Cosa devo o posso fare per ripristinare il mio account ?
Ho il backup completo (fatto con ccc) su un HD esterno questo con l'amministratore ok posso fare qualcosa ?
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 19:08
E siamo al gatto che si morde la coda...
Non puoi far diventare un utente ordinario amministratore.
Dovresti reinstallare tutto il sistema da zero, ma c'è una alternativa.
Segui bene queste istruzioni, prese dai miei appunti già pronti:
Dovrai fare molta attenzione.
Per cui anche se lo trovi complicato non ne potrai fare a meno.
Assicurati di avere comunque un backup.
Avvia in modalità utente singolo.
(premi ⌘+S contemporaneamente al suono d'avvio)
Tieni presente che ti troverai in modalità testuale, come se fossi su un terminale Unix.
Testo bianco su fondo nero e opererai solo con la tastiera a riga di comando.
Scrivi, con molta cura, dopo averlo stampato o guardalo su un altro computer, quanto segue (codice).
Lo dovrai fare nello spazio che segue #.
Ordina:
mount -uw /
Poi
rm /var/db/.applesetupdone
Quindi
reboot
Quando si riavvia il sistema ti apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.
Non perdi nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Stai bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già usato.
Alla fine di tutto loggati con il nome e la password appena creati.
ATTENZIONE:
Mi raccomando di lasciarli inalterati gli spazi.
SONO SOLO DOVE METTO UN SEGNO + in rosso
mount+-uw+/
rm+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non stai attento a quest'ultima cosa rischi di perdere tutto il reparto utenti, dati compresi
Edit: il backup vecchio non serve, è prima dell'installazione
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 19:16
Oh, poi una volta che sei entrato come nuovo amministratore fai questo:
- Promuovi l'utente standard Luciano L** a utente amministratore.
- Riavvia ed entra come Luciano L**
- Degrada l'altro utente amministratore che hai creato a utente standard (o lascialo pure, di scorta)
- Infine (se non vuoi conservarlo) eliminalo
Puleggia
Messaggio Inviato: mar, 01 nov 2016 19:35
Faxus Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, sei un mito....
Tutto Okke come te ce ne vorrebbe uno in tuttii posti.
Grazie di nuovo....
