No, Sandrino, non può essere.sandrino66 ha scritto:Salve, anch'io ho gli stessi problemi audio sul mio Mac Mini ( mid 2010 ) . Non ho alcuna applicazione installata del tipo airparrot o boom eppure l'audio mi funziona correttamente solo all' inizio dopo aver più' volte inizializzato e re installato Sierra . Dopo un paio di riavvii di prova l'audio del jack delle cuffie sparisce , mentre rimane quello dell'uscita hdmi che porta il suono al monitor ( provvisto di casse interne) . Possibile che sia un problema di Sierra che non e' pienamente compatibile col mio Mac Mini ?
Per quale motivo Scialla ? Sei a conoscenza del fatto che ora abbiano risolto i problemi audio ?Scialla ha scritto:Io, al tuo posto, adesso proverei ad AGGIORNARE a Sierra...
Pr il motivo fondamentale che sei l'unico ad avere il problema da te denunciato.sandrino66 ha scritto:Per quale motivo Scialla ? Sei a conoscenza del fatto che ora abbiano risolto i problemi audio ?Scialla ha scritto:Io, al tuo posto, adesso proverei ad AGGIORNARE a Sierra...
Questo lo dici tu.sandrino66 ha scritto:Piuttosto direi " ho trovato la macchina con le gomme bucate e ho risolto prendendo la macchina di scorta perche' per l'altra macchina non ci sono "gommisti"
A quanto pare "l'ironia" e' riservata solo a pochi eletti...faxus ha scritto:Questo lo dici tu.sandrino66 ha scritto:Piuttosto direi " ho trovato la macchina con le gomme bucate e ho risolto prendendo la macchina di scorta perche' per l'altra macchina non ci sono "gommisti"
Non hai provato a risolverlo.
Non hai postato per vedere se si può risolvere.
Non hai sottoposto check o log per aiutare qualcuno a risolverlo.
Se ti senti soddisfatto, va bene così.
Ma non puoi affermare in un Forum di utenti Mac che Sierra ha un problema audio.
Che in realtà hai solo ed esclusivamente tu.
E che l'unico modo di risolverlo è tornare a El Capitan.
Fa un po' sorridere...
In un asilo infantile.sandrino66 ha scritto:Fino a prova contraria , se penso ( a torto o ragione ) che Sierra abbia sei problemi audio , mi sento in diritto di poterlo affermare senza problemi. Punto.
Mah, diciamo che per il bene di tutti noialtri utenti, sarebbe opportuno supportare l'affermazione con dati e spiegazioni relative, altrimenti si fa soltanto disinformazione.sandrino66 ha scritto:Fino a prova contraria , se penso ( a torto o ragione ) che Sierra abbia sei problemi audio , mi sento in diritto di poterlo affermare senza problemi. Punto.
