APPLE Cinema Display 30”
Sezione dedicata al mondo Server [hardware/software]
Puttino
Salve a tutti, ancora buon Ano 🧷2️⃣2️⃣
Come molti sapranno il monitor APPLE Cinema Display 30”, spettacolo ormai vintage, è stato appena un anno fa fatto fuori da Apple, in quanto il sistema non consente più l’opzione di visualizzazione dei 2560x1600.
Qualcuno di voi illustri, pensa sia possibile abilitarlo da terminale? Ho la fortuna di possederne uno ancora ben funzionante, è un vero peccato. 🧷👅
È collegato ad un MacBook Pro 2007, con High Sierra 10.13.06.
Grazie in anticipo 🧷🏴‍☠️
Preso dal web
Preso dal web
Ciao. 👋
Non capisco bene il motivo per cui quel monitor non si possa più usare, ma la mia esperienza con i monitor esterni è pari a zero, quindi ci sta (in pratica tranne il mio primo Mac PowerPC poi ho usato solo portatili).
Penso comunque che tu possa provare con SwitchResX, dovrebbe permetterti di usare anche quella risoluzione.
È un software commerciale (14€) ma è comunque possibile provarlo gratuitamente per 10 giorni.
Puttino
Grazie Jethro, ho installato, non fornisce altre risoluzioni ancora perché sembra che dal El Capitan Apple abbia inserito un SIP “non il telefono” ma System Integrity Protection… ora provo a disabilitarlo come consigliano dal
loro sito.
Apple con tutte le cavolate che inserisce negli aggiornamenti, poteva lasciarci il monitor così come lo aveva realizzato, mah.
Ti aggiorno.
Grazie intanto
Jethro ha scritto:
sab, 08 gen 2022 19:42
Ciao. 👋
Puttino
Niente da fare 🧷🍌
Puttino
Aggiornamento:
La soluzione è
https://www.apple.com/sg/shop/product/M ... vi-adapter
Risolto probabilmente, grazie.
Casp3r_Whit3ghost
Grazie a te, Puttino
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
drW
Puttino ha scritto:
dom, 09 gen 2022 14:10
Aggiornamento:
La soluzione è
Ho letto tardi la discussione, a me sembra un banale convertitore (quindi un chip in più). Sarebbe interessante capire se funziona anche con altri convertitori non marchiati Apple.
drW ha scritto:
dom, 09 gen 2022 21:09
Io ho acquistato questo articolo l’ultima volta il 4-dic-2021 https://amzn.to/3FbOYPV e con un Mac mini M1 ha funzionato benissimo, tranne lo schermo nero in fase di boot (pre-utente).
Puttino
In realtà avevo già quel adattatore, ma l’anno scorso si era rotto ed avevo messo da parte il monitor da 30 e ripreso il 23.
In un anno sono successe parecchie cose, avevo dimenticato proprio questo adattatore.
Ne ho trovato uno su eBay vi farò sapere.
Credo non esistano uguali a quello Apple, veniva venduto a 129 euro, apposito per questo Cinema 30” UltraHd, una configurazione Apple fuori dagli standard.
Si poteva trovare in commercio anche uno più economico, simile a quelli che si possono trovare su Amazon, (in foto) ma non adatto per il 30” in quanto questo monitor necessità di un “Duo link” da quanto ho capito quelli che si trovano ad una dozzina sono “mono” per così dire.
Ne ho montato uno simile, che con il 23 pollici funziona egregiamente.
Puttino
Arrivata anche la risposta dell’assistenza di switchResX
“ Hi
The only way I know of running this monitor at its full specification is when using the Apple mini DP to Dual DVI adapter, the one that costs $129 alone.
Your Mac can only run resolution with 165MHz bandwidth on one DisplayPort logical lane (that means 1920x1080 max), and the adapter opens two lanes on one port to allow the high resolution needed by this monitor. I don’t know of any software way to change this, so SwitchResx will not change this either.
You may be able to create a custom resolution of 2560x1600 with switchResX, but it will not be at 60Hz, and I think the monitor doesn’t like any other frequency than 60Hz anyway.
Regards
Stephane”
Ciao. 👋
Puttino ha scritto:
lun, 10 gen 2022 10:48
Bene!! Anche se il programma non ti è stato d'aiuto (anche perché pare proprio che via software non ci sia modo) vedo che ha un'ottima assistenza veloce e preparata. :thumbleft:
Puttino
Il dual Dv link maledetto è arrivato.
Un rompicapo in meno, 2560x1600 ottenuti.
Sono contento, una gioia in più!
Quale hai comprato alla fine?
Puttino
L’unico compatibile Apple.
lun, 24 gen 2022 17:39
Puttino ha scritto:
lun, 24 gen 2022 23:25
Io ho acquistato questo https://amzn.to/3FbOYPV e con un Mac mini M1 ha funzionato benissimo, tranne lo schermo nero in fase di boot (pre-utente).
Tu quale hai preso?
Torna a “Server”
