Script per attivare/disattivare wifi
Qui potrete scambiare pareri, consigli, suggerimenti di programmazione su Swift, Java, SQL, C++, Pascal, VB, Basic, etc...
giammyboy
Oggetto del messaggio: Script per attivare/disattivare wifi
Messaggio Inviato: mer, 14 nov 2018 18:52
Salve a tutti.
Ho trovato questo script che permette di attivare/disattivare il wifi con un 2click (salvando lo script come applicazione).
Volevo aggiungere un messaggio quando il wifi viene spento e viene accesso ma quando vado per compilare mi da errore (ho scritto echo "Wifi Acceso" e echo "Wifi Spento" nella riga sotto do shell ma non funziona) .
Come va scritto questo comando?
E' possibile fare in modo che il messaggio si veda per x secondi, diciamo 5 secondi?
Grazie.
-- note this assumes your wireless ethernet interface is en1
-- get the correct interface from the menu Apple|About This Mac|Network|Wi-Fi or from terminal using ifconfig -a
try
	set makiaeawirelessstatus to do shell script "networksetup -getairportpower en1"
on error
	display dialog "The script did not work as intended, please check the networksetup command (in terminal) works on your system. It has been tested on mac os 10.7 (Build 11A459e). Other versions of mac os may not have this command available. Please open the applescript in applescript editor for more details." buttons {"kthxbai"}
end try
if makiaeawirelessstatus is "Wi-Fi Power (en1): On" then
	do shell script "networksetup -setairportpower en1 off"
else if makiaeawirelessstatus is "Wi-Fi Power (en1): Off" then
	do shell script "networksetup -setairportpower en1 on"
else
	display dialog "The script did not work as intended, please check your wireless connection is specified correctly. The default in this script is en1 (please open the applescript in applescript editor for more details)" buttons {"kthxbai"}
end if
Never say never!
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.11.6 El Capitan
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.11.6 El Capitan
 iPhone 6s • 64 GB • iOS 12.2
la Bi
Oggetto del messaggio: Re: Script per attivare/disattivare wifi
Messaggio Inviato: ven, 16 nov 2018 23:14
ciao. non me ne intendo minimamente e magari anche il link che ti sto girando non è pertinente ma, da assoluta profana, vorrei suggerirti la lettura di questo articolo per il discorso sulle notifiche: https://code-maven.com/display-notifica ... mmand-line e, più in generale, il riferimento ufficiale ai comandi AS: https://developer.apple.com/library/arc ... _cmds.html
riguardo all'errore in esecuzione, hai provato anche a mantenere la formattazione originale di questo script, sostituendo "en0" a "en1" dove presente?
MBP Retina 13'', middle 2014 - 2,6GHz Intel Core i5 - 8GB DDR3 a 1600 MHz - Intel Iris - OS X 10.14 beta
iPhone XS 64GB - iOS 12.1
giammyboy
Messaggio Inviato: sab, 17 nov 2018 10:09
Grazie per i link che adesso ho messo nei preferiti.
In realtà avevo risolto. Il bello è che la soluzione era li, davanti al naso:
per far apparire un messaggio bisogna inserire il comando "display dialog" e non "echo" come avevo letto da qualche parte.
Comunque, questo avviso, l'ho poi tolto perché tutte le volte che appare devo dare ok.
Molto meglio guardare il menulet del wifi quano si attiva o si spegne.
Never say never!
la Bi
Messaggio Inviato: sab, 17 nov 2018 14:26
bene. meglio così.
a leggere la stringa non dev'essere poi così complicato compilarsi qualche utile script dopo un po' di studio e qualche prova sul campo. mi sorprendono sempre il potenziale del mac e la logica insita nella sua architettura. se solo non fossi così pigra..
