non esco più dallo stop del macbook
Pingus
Oggetto del messaggio: Re: non esco più dallo stop del macbook
Messaggio da Pingus »
amoeba ha scritto:
gio, 17 nov 2022 19:01
Per vedere come si comporta il tuo MacBook:
pmset -g | grep hibernatemode
scontato ma utile per chi non lo sa
pmset -g
si visualizzano tutte le info dello stato sistema a riguardo
Pingus
hibernatemode 0 (standard sleep)
hibernatemode 1 (hibernate mode, for pre-2005 portable MacBooks)
hibernatemode 3 (safe sleep)
hibernatemode 25 (hibernate mode for post-2005 MacBooks)
hibernatemode 1 e hibernatemode 25 sono i comandi sconsigliati da Apple (chissène) per mandare in ibernazione direttamente e sempre il Mac (senza passare dallo sleep/stop)
lo scrivo perché forse non si era capito
Pingus
Non so se il comportamento è come una volta, anche adesso. (*)
Dovrebbe comparire una voce in più nel menù spegnimento.
Alle voci Stop (vecchio Sleep), Riavvia, Spegni si dovrebbe aggiungere Iberna.
(*) io sul MacPro usavo sempre l'ibernazione come default e ci andava da solo dopo lo sleep di mezz'ora/un'ora.
Mi sono sempre trovato molto bene con MacPilot per intervenire sulle funzioni avanzate di OS X / macOS.
iKrypt
Messaggio da iKrypt »
Pingus ha scritto:
sab, 19 nov 2022 15:56
E continuo a non capire... :lol: Devo cambiare la modalità in hibernatemode 25 o 1? E ancora se come dice Fragrua la parte ssd dell'ibrido è malfunzionante, non basterebbe disabilitare il trim per far andare solo la parte rotativa?
Pingus
Penso che risolverai solo con questo https://amzn.to/3hWqdBi 😁😅
amoeba
Messaggio da amoeba »
iKrypt ha scritto:
sab, 19 nov 2022 19:10
no, no... non modificare quelle impostazioni. Il comando ti fa sapere come è impostato il tuo Mac, e stop. Appunto.
Il trim è una sofisticheria di funzionamento interno del SSD, disabilitalo e non pensarci più.
Se hai un ibrido leghi le problematiche del HD a quelle del SSD :D
Il consiglio giusto è quello di Fragrua e Pingus, scegli una marca che ti aggrada e hai il MacBook nuovo. Personalmente ho una marca sopra le altre, unica sicuramente compatibile con Apple e i suoi risvegli da stop: Transcend. In basso nella pagina linkata c'è la tabella di compatibilità, poi valuta tu se la resa vale la spesa :wink:
amoeba
amoeba ha scritto:
dom, 20 nov 2022 09:13
Il consiglio giusto è quello di Fragrua e Pingus, scegli una marca che ti aggrada e hai il MacBook nuovo. Personalmente ho una marca sopra le altre, unica sicuramente compatibile con Apple e i suoi risvegli da stop: Transcend. In basso nella pagina linkata c'è la tabella di compatibilità, forse a te va bene questo poi valuta tu se la resa vale la spesa :wink:
iKrypt
novità: espellendo il disco del caddy non ho il benché minimo problema. Solo che poi non riesco a riattivarlo nemmeno da utility disco, a meno che non riavvio il sistema.
iKrypt
Ho già valutato, no. Perché il mio è l'unico modello di macbook pro che non posso forzare con nessun sistema successivo, nemmeno high sierra. Se potevo aggiornarlo con high sierra anche non ufficialmente lo compravo, ma così no. Espellerò il disco caddy prima di chiuderlo.
Vi ringrazio tutti per la disponibilità e l'aiuto. Vi confermo in questi giorni se espellendo il "caddy hd" continua a funzionare bene. :wink:
Pingus
Ho sempre ignorato completamente il TRIM.
Cioè ho sempre lasciato stare.
Non l'ho mai attivato, disattivato, verificato.
Boh…
Pingus
Leggo adesso sulla Wiki.
Su sistemi Apple macOS il TRIM è ufficialmente implementato a partire dalla versione 10.6.8 e solo per dischi originali Apple
Per i dischi di terze parti è necessario abilitare la funzionalità modificando kext manualmente.
I vecchi SSD necessitano di un aggiornamento del firmware, altrimenti il nuovo comando verrà ignorato.
Da OS X 10.10.4, Apple ha esteso il supporto TRIM per unità SSD di terze parti, attivabile tramite il comando "sudo trimforce enable".
Il comando Trim in OSX non è supportato per dischi esterni con collegamento Firewire o USB (nemmeno USB-C).
Mentre invece il supporto è esteso via interfaccia Thunderbolt (1,2 e 3) oltre che per i dischi interni (sata e pciex).
Negli ultimi Mac mentre secure boot è attivo non è possibile abilitare il comando trimforce sui dischi esterni.
Credo che continuerò ad ignorare il TRIM.
Se c'è, c'è.
Se non c'è, non c'è.
iKrypt
Pingus ha scritto:
lun, 21 nov 2022 10:14
Se c'è, c'è.
nel mio macbook il disco col sistema è quello ibrido. il caddy HD è completamente rotativo classico. Tuttavia per motivi che non conosco sembra non interfacciarsi normalmente creando problemi al risveglio. Un particolare in più: al risveglio spesso si sente un piccolo bip
