NTFS-3G per leggere ntfs su mac
9rah
Oggetto del messaggio: NTFS-3G per leggere ntfs su mac
Messaggio da 9rah »
Buonasera, ho provato ad seguire i consigli di aranzulla per istallare il necessario per leggere i dischi ntfs sul ima fine 2013, come descritto in questo articolo: https://www.aranzulla.it/come-leggere-n ... 45413.html
il problema è che quando avvio il mac non legge l'hard disk e compare questo errore di NTFS3:
NTFS-3G could not mount /dev/disk2s1
at /Volumes/2 TB Piccolo because the following problem occurred:
dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libfuse.2.dylib
Referenced from: /usr/local/bin/ntfs-3g
Reason: no suitable image found. Did find:
/usr/local/lib/libfuse.2.dylib: no matching architecture in universal wrapper
sapreste aiutarmi?
Federico
Oggetto del messaggio: Re: NTFS-3G per leggere ntfs su mac
Messaggio da Scialla »
macOS LEGGE nativamente i dischi NTFS
per SCRIVERE sui dischi NTFS puoi seguire invece diverse strade; quasi tutte (compreso quella da te intrapresa) danno problemi, una sola funziona bene: Paragon NTFS
9rah
Messaggio da 9rah »
Scialla ha scritto:
mar, 07 set 2021 16:17
Ho capito, grazie....
Ma ora come faccio a disinstallare ntfs3g mac fuse e fuse time?
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
https://github.com/osxfuse/osxfuse/releases
scarica il dmg di installazione, dentro troverai la cartella extras con l'uninstaller da lanciare.
https://osxuninstaller.com/uninstall-gu ... fs-3g-mac/
segui istruzioni. NON SCARICARE IL SOFTWARE CHE TI PROPONGONO OVVERO "OSX UNINSTALLER NOW"
se hai brew puoi disinstallare NTFS-3G con il comando da terminale
brew uninstall ntfs-3g
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
9rah
Messaggio da 9rah »
paolinoweb-due- ha scritto:
mer, 08 set 2021 23:18
mi dice così...
No available formula or cask with the name "ntfs-3g". Did you mean ns-3?
poi nell'articolo di aranzulla c'era scritto di istallare anche fuse wait... quello come lo levo?
federico
paolinoweb
Prova a seguire questo : è un po' datato
https://apple.stackexchange.com/questio ... 027#178027
fuse_wait sostituisce semplicemente un singolo file dell'installazione di NTFS-3G con una versione aggiornata. Quindi non hai davvero bisogno di fare nulla per disinstallare questo pacchetto; quando rimuovi NTFS-3G, dovrebbe rimuovere automaticamente quella versione aggiornata.
Riguardo all'errore rimuovi ntfs-3g e di conseguenza fuse_wait con i passaggi che ti avevo dato nel post precedente e lascia perdere brew
Ho fatto una prova, ho fatto per disinstallare vlc ma mi risponde con un errore il terminale
brew uninstall vlc
Allora ho rimosso vlc normalmente e lo ho installato tramite brew
brew install vlc
me lo ha installato. poi ho provato a disinstallarlo, operazione riuscita con successo
brew uninstall vlc
Direi che si rimovono con brew solo i programmi installati con brew.
Chi ha esperienza con brew? E' corretta la mia ipotesi? dalle prove fatte si, ma una conferma o smentita non mi dispiacerebbe.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
