Ciao. Ho notato che alcune app partono automaticamente all'avvio, dopo il login, chiaramente rallentando un po' il tutto.
Nell'immagine allegata un esempio (tra parentesi... non è possibile flaggare l'opzione di inclusione all'avvio senza entrare / collegarmi al loro cloud), ma ce ne sono altre (es. Adobe Creative Cloud).
Ora...ho già controllato e ripulito tutto quello che c'era dal pannello Preferenze di Sistema / Utenti e Gruppi e infine Elementi di login.
Immagino ci sia qualcos'altro da cancellare...in qualche cartella specifica?
Grazie.
se su preferenze di sistema--> utenti e gruppi--> elementi login hai eliminato tutte le applicazioni ma nonostante questo si aprono all'apertura, sicuramente hanno l'opzione nelle impostazioni delle applicazioni.
Per Adobe basta eseguire il log-in, aggiornare all'ultima versione e disabilitare il login automatico da preferenze--> generale.
MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sequoia 15.5 iPhone 13 mini 128GB iOS 18.5 Viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l'un l'altro. - Wolfang Amadeus Mozart.
Sì, quello che sospettavo. Mi domandavo se ci fosse un modo più veloce, per evitare di dover aprire tutte le app installate e collegarmi ai loro siti, etc
PRESUMO che se questa impostazione di apertura avviene anche offline, da qualche parte avranno modificato o salvato qualcosa, no? Grazie
Di solito li trovi qui:
~ / Library / LaunchAgents
Grazie: con alcune applicazioni ha funzionato. E' già qualcosa...
quali sono le altre che si avviano in automatico?
Con DetectX non hai trovato niente?
Con Find Any File puoi cercare qualcosa con il nome delle APP e vedere dove si trovano i vari files. Naturalmente non cancellare se non sai.
Io uso Lingon X e son fermo alla 6.2.1 ma mi basta e avanza
Ho scaricato...
Ho visto che ho parecchia roba che parte all'inizio...
C'è qualche configurazione particolare o qualcosa da ignorare?
è comodo anche se devi far partire qualcosa, ad esempio io monto all'avvio una cartella condivisa poi sul raspberry.
Tanta Roba
Si, sto facendo delle prove ed è molto interessante
