Salve,
anzitutto chiedo venia se non è la sezione giusta.
Ho un problema con il bakcup del mio macbook Pro (13 pollici, Metà 2012), con El Capitan. Di solito Time Machine sovrascrive i vecchi file del disco di backup, ma da quando ho cambiato hard disk non è più così. Sarà colpa del fatto che l'hard disk fisso e quello esterno (che uso per i backup) hanno le stesse dimensioni? Fatto sta che appare un messaggio di errore: ci sono solo 166 GB e ne servoo altri liberi. Questo mi fa pensare che il sistema - per qualche misteriosa ragione - non sovrascriva più i vecchi file. Da cosa può dipendere? C'è qualche errore che commetto?
Ciao oinex, vorrei dare una spiegazione sul funzionamento di Time Machine.
Time Machine esegue, ma credo da sempre, i backup dei dati in modalità “incrementale”.
Ciò significa che una volta eseguito un backup completo di tutti i dati presenti sul disco di sistema, TM procede a verificare le modifiche ai file intervenute dall’ultimo backup completo, oppure dall'ultimo incrementale eseguito, e quindi salva soltanto i file modificati copiandoli in una nuova cartella (contraddistinta con anno-mese-giorno-ora,minuti,secondi) sul disco destinato ai backup.
Pertanto il set di backup risulterà costituito da una immagine completa del disco di sistema e da una serie di immagini o “backup incrementali” che devono essere tutti presenti (nessuno escluso) per poter effettuare un ripristino completo del disco di sistema partendo dall’ultimo backup completo eseguito.
Per i file invece che sono rimasti invariati, Time Machine provvede a creare un semplice “collegamento” ai file che sono già presenti nel backup completo.
Come specificato anche dentro il pannello, se viene scelta la modalità del backup in automatico, Time Machine conserva:
- i Backup orari delle ultime 24 ore
- i Backup giornalieri del mese precedente
- i Backup settimanali di tutti i mesi precedenti.
Inoltre va sempre a verificare se il disco dei backup è pieno, ed in questo caso provvede ad eliminare i backup meno recenti.
Per riprendere perciò il tuo scritto, direi meglio che “Time Machine sovrascrive i vecchi file del disco di backup” solo quando si accorge che il disco è già pieno.
EDIT:
A seguito di quanto scritto ieri, ti informo oinex che i miei “backup incrementali” sono attualmente arrivati al numero 55.
Ovviamente ho scelto l’esecuzione del backup in automatico.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB sistema macOS SEQUOIA versione 15.5 (24F74) dal 12/05/2025 ore 23:30
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Ma grazie delle precisazioni sui backup automatici. Molto utile, anche se quella di non permettermi di sovrascrivere i file così com'è la vedo una rigidità di Apple, di quelle che fatico a spiegarmi (da fan di apple).
