Anteprima icone non funziona dopo downgrade [RISOLTO!]
debussy78
Bentrovati e buon anno !
Ho da poco effettuato un downgrade da Catalina a El Capitan. Ho risolto autonomamente alcuni piccoli problemi, ma questo no, nemmeno cercando soluzione qui sul forum, nonostante altri utenti lo abbiano avuto e siano stati aiutati dai preziosi consigli che da sempre fornite 8)
Praticamente non funziona più Mostra anteprima icona per nessun tipo di file, siano essi foto, video, documenti ecc.
Anche togliendo e rispuntando da opzioni vista non succede nulla.
Come posso fare ?
Ultima modifica di debussy78 il dom, 17 gen 2021 17:19, modificato 1 volta in totale.
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima icone non funziona dopo downgrade
Messaggio da Alberto.G »
Questa è la mia situazione con installato Big Sur versione 11.1.
Invio screenshot che sono in sequenza logica:
1) clicco su Azione in barra menu, questo il pannello che esce
2) clicco su Mostra opzioni Vista, questo il pannello che esce
3) tolgo la spunta su Mostra icone, questo il pannello che esce (allargato)
Come vedi, sono sparite le icone in elenco, poi l’opzione Mostra anteprima icona viene oscurata (bloccata)
Non ho mai avuto necessità di fare dei downgrade, per cui non so dirti com’è realmente la situazione sotto El Capitan (OS X 10.11)
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.5 (24F74) dal 12/05/2025 ore 23:30
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
debussy78
Messaggio da debussy78 »
Grazie Alberto.G, nel mio caso bisogna, forse, agire da Terminale con qualche comando...
Messaggio da J.T.Kirk »
debussy78 ha scritto:
dom, 17 gen 2021 11:54
Come posso fare ?
1-Riavvia e verifica
2-cestina le preferenze del Finder, riavvia il Finder e verifica
3-Crea un nuovo utente e verifica se nel nuovo funzionano
debussy78
Grazie a tutti, avendo avuto il problema degli HD formattati in APFS (come scrivevo qui e nei messaggi successivi viewtopic.php?f=8&t=41431&p=538325#p538325 ), non compatibili con El Capitan, HO RISOLTO tutto installando High Sierra. Ora tutte le icone vengono mostrate a meraviglia ! :laughing6:
