Come fare un downgrade da El Capitan a Lion
Mirage103
Oggetto del messaggio: Come fare un downgrade da El Capitan a Lion
Messaggio da Mirage103 »
Salve, ho un macbook di fine 2009, volevo rimetterlo un po' in sesto e quindi l'ho inizializzato e istallato di nuovo il sistema operativo ( Lion ) poi volevo istallare Mavericks ma ho dovuto acquistare Muntain Lion.
A causa di questa situazione del corona virus il cd del sistema operativo che avevo acquistato tardava ad arrivare, per cui ho chiamato l'assistenza Apple e loro mi hanno mandato un link per installare El Capitan e mi hanno illustrato tutti i passaggi ( non ho troppa dimestichezza ). Dopo aver istallato El Capitan però il mio computer è rallentato di molto, ieri ho ricevuto finalemente, via mail però Muntain Lion per cui volevo ripulire il computer e istallare quello però adesso quando vado nella ricovery su "istalla os x " mi da solo la possibilità di reistallare El Capitan e non più Lion, come posso fare, ho provato anche a inizializzarlo di nuovo, ma comunque nella ricovery rimane sempre El Capitan.
Grazie a chiunque mi aiuterà :) :)
Oggetto del messaggio: Re: Come fare un downgrade da El Capitan a Lion
Messaggio da faxus »
È così, da Recovery puoi solo installare il sistema di Recovery.
Se vuoi installare Mountain Lion devi usare la chiavetta o il DVD di Mountain Lion.
Scaricalo da AppStore con il codice d'acquisto.
Mettilo in Applicazioni e crea una copia di riserva.
Crea la chiavetta, o un DVD, con Diskmaker X 3
https://diskmakerx.com/download/
Metti una chiavetta di 8GB inserita, apri l'applicazione e segui le istruzioni.
Questa è la soluzione più semplice e funzionale.
Per il DVD c'è un'altra procedura, non la conosco ma la trovi facilmente in rete.
Poi riavvia da chiavetta con C o ⌥ all'accensione.
Da quella inizializza l'intero disco e installa Mountain Lion.
Se invece Apple ti ha inviato il DVD, riavvia da quello inizializza l'intero disco e installa Mountain Lion
Invece se metti un SSD e aumenti la ram a 8GB potrai usare El Capitan tranquillamente alla massima velocità
Mirage103
Ok! Però adesso che ho inizializzato il disco quando vado a re istallare il sistema operativo mi dice che è impossibile istallarlo su quel disco, come mai? Cosa posso fare?
Mirage103
Ho trovato anche il vecchio disco di istallazione del sistema operativo Snow Leopard, che veniva dato in omaggio quando si acquistava il pc, tutto bene fino a quando vado a selezionare il disco di istallazione e mi dice: Impossibile istallare OS X su questo disco.
Non so se sono stata sufficentemente chiara, scusate ma appunto non sono un'esperta.
Grazie ancora a tutti siete sempre molto disponibili
Mirage103 ha scritto:
dom, 17 mag 2020 13:34
Riavvia da chiavetta, chiudi Installa OS X.
Apri Terminale, dopo aver controllato che sulla barra dei menù ci sia selezionata la lingua italiana.
Esegui:
date 0518000020
Poi prosegui con installazione
Mirage103
Niente non funziona continua a non farmi selezionare il disco denominato Machintosh HD ( nonché unico disco ) per continuare con l'istallazione, cosa può essere successo?
Sto parlando della chiavetta
Mirage103
Sisi ho capito ma poi quando va avanti nell'istallazione mi chiede di selezionare un disco su cui istallare il sistema operativo e il disco Machintosh HD è trasparente non me lo fa selezionare
Chiudi l'installer della chiavetta e apri Utility>Terminale.
Esegui
diskutil list
Individua il disco col nome della colonna di destra IDENTIFIER (tipo diskxsx con il numero a posto delle x)
Poi esegui
diskutil info diskxsx
dove al posto di diskxsx ci sarà l'identificatore esatto.
Poi posta il risultato di entrambi i comandi.
Per favore, solo come codice.
Usa Safari della chiavetta per collegarti al Forum, nello stesso menù.
Assicurati di avere la lingua italiana selezionata e di essere collegato a internet.
Entrambe le funzioni sono nella barra dei menù, in alto a destra.
Poi li incolli sul post, li selezioni e clicca sul simbolo </> per mostrarli come codice.
È importante
Messaggio da J.T.Kirk »
Se posso, credo che la nostra amica inizializzi solo il volume d'avvio Macintosh HD e non tutto il disco (che si trova sopra nella colonna di Utility Disco).
Ah...
Se è così, Mirage103, assicurati di averlo fatto.
Altrimenti fai come dice Kirk.
Inizializza tutto il disco, non solo la partizione Macintosh HD
Mirage103
Eccomi, non inizializzavo tutto il disco, adesso funzionaaa :)
Grazie mille a tutti siete meravigliosi come sempre :wink: :wink:
