lucio galvan
- Maccanico attivo
Buon giorno a tutti
come da oggetto ho un vecchio Imac con installato OS 10.11.6 e, ad esempio, Wunderlist (che uso per controllare ed aggiornare le visite dai clienti e quindi emettere fattura) a breve sarà sostituito da Microsoft To Do che non può essere installato solo da 10.13 in su
Premesso che posso usare un altro sistema di controllo e premesso che non me lo ha ordinato il dottore, mi serve per lavoro e vorrei evitare di trovarmi in difficoltà (soprattutto in questo periodo) mi chiedevo quanti rischi corro nell'aggiornare il sistema e se poi le prestazioni sono effettivamente migliori o rischio di rallentare tutto o peggio bloccare il tutto
Qui la mia vecchia macchina con hard disk SSD da 2 tera che ha migliorato, una volta installato, le prestazioni di moltissimo:
Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac8,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2,4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 2
Cache L2: 6 MB
Memoria: 4 GB
Velocità bus: 1,07 GHz
Versione Boot ROM: IM81.00C1.B00
Versione SMC (sistema): 1.29f1
Ho time machine e un paio di altri supporti di backup
Sono un po' una capra e mi piacerebbe avere un vostro feedback per capire se quello che ho ora è un buon compromesso o se posso migliorare con altri OS più evoluti ed i rischi a questo connessi (che ovviamente saranno gli stessi che ho affrontato ogni volta che ho cambiato sistema operativo)
Grazie in anticipo come al solito
Lucio
"Chi segue gli altri non arriverà mai primo!" [Anonimo]
lucio galvan
- Maccanico attivo
Si,
sarà un fine 2008 inizio 2009
Grazie del contributo
Lucio
Lucio
lucio galvan
- Maccanico attivo
Buon pomeriggio
anche Office 365 non effettua più gli aggiornamenti per OS inferiori alla versione 10.11
Secondo voi a questo punto sarebbe meglio passare ad una versione di imac più recente (costerà parecchio) o forse tentare con un OS di versione superiore?
Rischio di compromettere il computer?
Lucio
Lucio
lucio galvan ha scritto: ↑gio, 19 mar 2020 18:45
Non puoi passare a una versione "superiore" del sistema operativo, sei già al massimo che il tuo mac possa arrivare.
Finché ti basta quello che hai non c'è bisogno di passare a un mac più recente, se invece hai necessità di funzioni che solo programmi più recenti possono avere, allora dovrai compiere il "grande passo".
Se i nuovi costano troppo tieni d'occhio i refurbished o l'usato (ma tenuto bene).
mauripucci
Per "passare" a Sierra (10.12) puoi sempre provare detta procedura:
"Come installare macOS Sierra sui Mac 2008 e altri Mac non ufficialmente supportati"
https://www.macitynet.it/installare-mac ... upportati/
oppure
https://www.spider-mac.com/2016/11/14/m ... upportati/
(su questo sito vi sono interventi che chiariscono le procedure di detto aggiornamento, alcuni sostengono come non ci siano le limitazioni sotto richiamate).
Limitazioni:
I moduli WiFi di alcuni vecchi Mac non sono supportati. Non funzionerà la WiFi dei Mac con chip Broadcom BCM4321 (il problema riguarda alcuni Mac identificati come MacPro3,1, MacBook5,2, MacBookPro4,1, iMac8,1, Macmini3,1 e MacBookAir2,1). Se avete uno di questi Mac non potrete quindi usare la WIFi di serie (dovrete sfruttare un modulo USB compatibile). Dimenticate anche Handoff, Instant Hotspot, AirPlay mirroring, AirDrop fra Mac e dispositivi iOS, supporto a PowerNap e Appunti condivisi, funzionalità che richiedono Mac più recenti.
Chiaramente non so a quale "stress" possa essere sottoposto il Mac con detta procedura...
lucio galvan
- Maccanico attivo
Grazie 100 delle risposte
Come sempre siete una fonte inesauribile di consigli
Credo che terrò la macchina così finchè sarà in grado di fare quello che mi serve, poi la metterò in pensione
Lucio
Lucio
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
