Mac Pro (inizio 2008) disattivazione e ventole al max
fof1978
Oggetto del messaggio: Mac Pro (inizio 2008) disattivazione e ventole al max
Messaggio Inviato: gio, 14 nov 2019 09:39
Buongiorno Maccanici,
da qualche tempo il mac pro con El capitan come s.o. si disattiva e le ventole vanno al massimo. L'unica cosa da fare è tenere premuto il tasto di accensione per spegnerlo.
Tempo fà lo aveva già fatto ma sporadicamente, adesso in una giornata capita 3-4 volte ed è davvero un bel casino, perdita di lavori e tempo. :roll:
Ho già provato il reset della PRAM e di SMC più volte ma non è cambiato nulla. Ho controllato i permessi del disco tutto ok.
Qualche soluzione? Cosa potrei controllare?
Potrebbe essere la batteria tampone?
Oggetto del messaggio: Re: Mac Pro (inizio 2008) disattivazione e ventole al max
Messaggio Inviato: gio, 14 nov 2019 09:41
Per prima cosa lo aprirei e gli darei una bella pulita.
Non hai idea di quanto la polvere possa fare da isolante.
fof1978
Messaggio Inviato: gio, 14 nov 2019 10:18
non l'ho scritto ma è stata la prima cosa che ho fatto
grazie
fof1978
Messaggio Inviato: ven, 15 nov 2019 08:48
nessun suggerimento? :roll:
EtreCheck version: 6.1.4 (6B028)
Report generated: 2019-11-15 10:02:25
Runtime: 3:15
Performance: Good
Major Issues:
  Anything that appears on this list needs immediate attention.
  Gatekeeper disabled - Gatekeeper security protection is disabled. This computer is at risk of malware infection.
  Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
  These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
  Heavy RAM usage - Apps are using a large amount of RAM.
  Apps with heavy CPU usage - There have been numerous cases of apps with heavy CPU usage.
  Clean up - There are orphan files that could be removed.
  Unsigned files - There are unsigned software files installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
  System modifications - There are a large number of system modifications running in the background.
Hardware Information:
  Mac Pro (Early 2008) - Obsolete!
  Mac Pro Model: MacPro3,1
  2 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon (Xeon(R)) CPU: 8-core
  12 RAM - Upgradeable
    DIMM Riser B/DIMM 1 - 1 GB DDR2 FB-DIMM 800
    DIMM Riser B/DIMM 2 - 1 GB DDR2 FB-DIMM 800
    DIMM Riser A/DIMM 1 - 1 GB DDR2 FB-DIMM 800
    DIMM Riser A/DIMM 2 - 1 GB DDR2 FB-DIMM 800
    DIMM Riser B/DIMM 3 - Empty
    DIMM Riser B/DIMM 4 - Empty
    DIMM Riser A/DIMM 3 - 4 GB DDR2 FB-DIMM 800
    DIMM Riser A/DIMM 4 - 4 GB DDR2 FB-DIMM 800
Video Information:
  ATI Radeon HD 5770 - VRAM: 1024 MB
    EA274WMi 2560 x 1440
Drives:
  disk0 - WDC WD10EZRX-00L4HB0 1.00 TB (Mechanical)
  Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
    disk0s2 - m*******s (Journaled HFS+) 999.35 GB (314.34 GB used)
    disk0s3 - Recovery HD (Journaled HFS+) [Recovery] 650 MB
  disk1 - WDC WD10EZRX-00L4HB0 1.00 TB (Mechanical)
    disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
    disk1s2 - H****B (Journaled HFS+) 999.86 GB (966.93 GB used)
Mounted Volumes:
  disk0s2 - m*******s
    999.35 GB (314.34 GB used - 684.75 GB free)
    Journaled HFS+
    Mount point: /
  disk1s2 - H****B
    999.86 GB (966.93 GB used - 32.93 GB free)
    Journaled HFS+
    Mount point: /Volumes/H****B
Network:
  Interface en2: Bluetooth PAN
  Interface en1: Ethernet 2
  Interface en0: Ethernet 1
  Interface fw0: FireWire
System Software:
  OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010)
  Time since boot: Less than an hour
Configuration Files:
  File /etc/sysctl.conf exists but not expected
  /etc/hosts - Count: 17
Security:
  System Status
  Gatekeeper: Anywhere
  System Integrity Protection: Enabled
  Antivirus software: None!
Unsigned Files:
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.quark.quarkupdate.plist
    Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.quark.quarkupdate
    Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
  Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
    Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.efi.ofasq.plist
    Executable: /Applications/Fiery/OFASQ/ofaApp
  Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.wondershare.mobilegodaemon.plist
    Executable: ~/Library/Application Support/wondershare_mobilego/MobileGoDaemon.app/Contents/MacOS/MobileGoDaemon
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
  Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
    Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.efi.FDCDaemon.plist
    Executable: /Applications/Fiery/Command WorkStation 5/FDC.app/Contents/MacOS/FDC
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.fpsaud.plist
    Executable: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
  Launchd: /Library/LaunchAgents/com.microsoft.update.agent.plist
    Executable: /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon -checkForUpdates
  Launchd: /Library/LaunchAgents/com.epson.ews.launcher.plist
    Executable: /Applications/Epson Software/Epson Web Support.app/Contents/MacOS/Epson Web Support -NAV:AGNT
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.efi.es1000service.plist
    Executable: /Library/Application Support/EFI/ES1000Service/ES1000Server
  Launchd: /Library/LaunchAgents/com.efi.cws.analytics.plist
    Executable: /Library/Application Support/efiLINQ/efiLINQ -n=CWSServer
  Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.zimbra.desktop.plist
    Executable: ~/Library/Zimbra Desktop/bin/zdesktop start -w
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
    Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
  Launchd: /Library/LaunchAgents/com.efi.analytic.wxwidgets.plist
    Executable: /Library/Application Support/efiLINQ/efiLINQ -n=wxWidgets
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.SwitchBoard.plist
    Executable: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard
  Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Java-Updater.plist
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.efi.lmgr.plist
    Executable: /Applications/EFI/EFILM/lmgrd_wrapper.sh /Applications/EFI/EFILM
  Login Item: /Applications/Adobe InDesign CC/Adobe InDesign CC.app
  Login Item: /Applications/Adobe Illustrator CC/Adobe Illustrator.app
  Login Item: /etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist
  Login Item: /Applications/GoPro Studio.app/Contents/Library/LoginItems/GoPro Importer.app
Kernel Extensions:
  /Library/Application Support/HASP/kexts
    [Not Loaded] aksfridge.signed.kext (1.0.16332)
  /Library/Application Support/Roxio
    [Not Loaded] TDIXController.kext (2.0)
  /System/Library/Extensions
    [Loaded] Terminus.kext (4)
    [Not Loaded] RoxioBluRaySupport.kext (1.1.6)
Startup Items:
  ProTec6b Path: /Library/StartupItems/ProTec6b
System Launch Agents:
  [Not Loaded]  9 Apple tasks
  [Loaded]  158 Apple tasks
  [Running]  73 Apple tasks
System Launch Daemons:
  [Not Loaded]  46 Apple tasks
  [Loaded]  160 Apple tasks
  [Running]  84 Apple tasks
  [Other]  2 Apple tasks
Launch Agents:
  [Not Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062  - installed 2019-10-07)
  [Other] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-27)
  [Running] com.efi.FSMAgent.plist (? 40a12309  - installed 2019-11-05)
  [Loaded] com.efi.analytic.wxwidgets.plist (? 514c7800  - installed 2019-11-05)
  [Loaded] com.efi.cws.analytics.plist (? 2fcc88bf  - installed 2019-11-05)
  [Loaded] com.epson.ews.launcher.plist (? d9ab2448  - installed 2011-11-14)
  [Other] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2019-11-08)
  [Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2019-11-08)
  [Running] com.microsoft.update.agent.plist (? 5cdbb3ff  - installed 2019-08-30)
  [Not Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 409089cd  - installed 2019-07-04)
  [Loaded] com.quark.quarkupdate.agent.plist (Quark - installed 2019-10-31)
  [Other] jp.buffalo.NASPower.plist (? ea5706c7  - installed 2017-01-12)
  [Not Loaded] jp.buffalo.NASPower_pla.plist (? 238a9afd  - installed 2017-01-12)
Launch Daemons:
  [Loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-27)
  [Loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-27)
  [Not Loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3  - installed 2015-01-20)
  [Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7  - installed 2016-04-16)
  [Running] com.aladdin.aksusbd.plist (SFNT Germany GmbH - installed 2015-08-26)
  [Running] com.efi.FDCDaemon.plist (? 29a4a0ef  - installed 2016-10-26)
  [Running] com.efi.es1000service.plist (? e7eea73a  - installed 2015-04-14)
  [Running] com.efi.lmgr.plist (? 8d2637a0  - installed 2019-11-05)
  [Running] com.efi.ofasq.plist (? 48bb5a0a  - installed 2019-11-05)
  [Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2019-11-08)
  [Loaded] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-08-30)
  [Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-08-30)
  [Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e  - installed 2010-09-23)
  [Loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-08-30)
  [Not Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2  - installed 2019-07-04)
  [Loaded] com.quark.QXPHelper.plist (? e42a157f  - installed 2015-11-10)
  [Not Loaded] com.quark.quarkupdate.plist (? b5d626e1  - installed 2015-11-10)
  [Loaded] com.quark.quarkupdate.quhelper.plist (Quark - installed 2019-11-05)
User Launch Agents:
  [Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 0  - installed 2019-10-07)
  [Loaded] com.adobe.ARM.***.plist (? 0  - installed 2015-09-24)
  [Other] com.adobe.ARM.***.plist (? 0  - installed 2015-09-18)
  [Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2019-08-26)
  [Loaded] com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate.plist (LogMeIn, Inc. - installed 2019-09-18)
  [Running] com.wondershare.mobilegodaemon.plist (? 0  - installed 2019-04-02)
  [Loaded] com.zimbra.desktop.plist (? 0  - installed 2018-03-07)
User Login Items:
  Adobe Illustrator CC (? - installed 2015-09-22)
    (Application - /Applications/Adobe Illustrator CC/Adobe Illustrator.app)
  Adobe Illustrator.app (? - installed 2015-09-22)
  Adobe InDesign CC (? - installed 2015-07-07)
    (Application - /Applications/Adobe InDesign CC/Adobe InDesign CC.app)
  Adobe InDesign CC.app (? - installed 2015-07-07)
  Dropbox.app (Dropbox, Inc. - installed 2019-11-15)
    (Application - /Applications/Dropbox.app)
  GoPro Importer (? - installed 2015-06-29)
    (Modern Login Item - /Applications/GoPro Studio.app/Contents/Library/LoginItems/GoPro Importer.app)
  Mail.app (Apple - installed 2019-08-27)
    (Application - /Applications/Mail.app)
  Mail (Apple - installed 2019-08-27)
  com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist (?)
    (MachInit - /etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Internet Plug-ins:
  AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 (? - installed 2019-10-07)
  FlashPlayer-10.6: 21.0.0.226 (? - installed 2016-04-22)
  Default Browser: 601 (Apple - installed 2017-08-09)
  AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-27)
  AdobePDFViewer: 19.010.20099 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-27)
  Flash Player: 21.0.0.226 (? - installed 2016-04-22)
  JavaAppletPlugin: Java 8 Update 221 build 11 (? - installed 2019-09-03)
  SharePointBrowserPlugin: 14.5.2 (? - installed 2015-07-02)
  iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installed 2015-02-02)
User Internet Plug-ins:
  BlueStacks Install Detector:  (?)
  WebEx64: 1.1.0 (? - installed 2017-05-22)
Audio Plug-ins:
  BluetoothAudioPlugIn: 4.4.6 (Apple - installed 2019-08-27)
  AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2019-08-27)
  AppleAVBAudio: 406.1 (Apple - installed 2019-08-27)
  iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2019-08-27)
3rd Party Preference Panes:
  Flash Player (installed 2016-04-16)
  FUSE for OS X (OSXFUSE) (installed 2015-10-25)
  Java (installed 2019-09-03)
  Quark Update Preferences (installed 2019-10-31)
Time Machine:
  Auto backup: Yes
  Volumes being backed up:
    m*******s: Disk size: 999.35 GB - Disk used: 314.60 GB
  Destinations:
    H****B [Local] (Last used)
      Total size: 999.86 GB
      Total number of backups: 79
      Oldest backup: 2018-09-03 09:58:36
      Last backup: 2019-11-15 09:58:15
Performance:
  System Load: 2.50 (1 min ago) 2.58 (5 min ago) 2.57 (15 min ago)
  Nominal I/O speed: 5.13 MB/s
  File system: 28.25 seconds
  Write speed: 117 MB/s
  Read speed: 116 MB/s
CPU Usage Snapshot:
  Type Overall
  System 1 %
  User 4 %
  Idle 95 %
Top Processes Snapshot by CPU:
  Process (count) CPU (Source - Location)
  EtreCheckPro 16.10 % (Etresoft, Inc.)
  Google Chrome Helper (Renderer) (30) 6.36 % (Google, Inc.)
  WindowServer 4.42 % (Apple)
  kernel_task 1.02 % (Apple)
  Google Chrome Helper (GPU) 0.82 % (Google, Inc.)
Top Processes Snapshot by Memory:
  Process (count) RAM usage (Source - Location)
  Google Chrome Helper (Renderer) (30) 2.44 GB (Google, Inc.)
  kernel_task 944 MB (Apple)
  Adobe (4) 762 MB (? - /Applications)
  EtreCheckPro 677 MB (Etresoft, Inc.)
  Dropbox Web Helper (4) 528 MB (Dropbox, Inc.)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
  Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
  Google Chrome Helper (Renderer) (30) 17 (Google, Inc.)
  WindowServer 5 (Apple)
  Google Chrome Helper (2) 1 (Google, Inc.)
  coreaudiod 1 (Apple)
  launchd 1 (Apple)
Virtual Memory Information:
  Physical RAM: 12 GB
  Free RAM: 1.42 GB
  Used RAM: 6.65 GB
  Cached files: 3.93 GB
  Available RAM: 5.35 GB
  Swap Used: 0 B
Software Installs (past 30 days):
  Install Date Name (Version)
  2019-10-22 DaVinci Resolve Panels Installer v1.1.2 (1.1.2)
  2019-10-22 DaVinci Resolve (14.3)
  2019-11-05 QuarkUpdate (1.0)
  2019-11-05 Image Enhance Visual Editor (1.4.0.25b)
  2019-11-05 ES1000 installer (4.7.2.08a)
  2019-11-05 efiLINQ (0.1.06.01)
  2019-11-05 hasp_driver (7.40.000.1)
  2019-11-05 EFILM (11.13.1.0)
  2019-11-05 EFI License Activation (1.3.0.8)
  2019-11-05 CWS5 (5.8.0.100)
  2019-11-14 XProtectPlistConfigData (2108)
Clean up:
  ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
    /Volumes/H****B/A**********s/A*****************o/A*******************p/C******s/M***S/U*****r/A******************************p/C******s/M***S/A**************************r
    Executable not found
  /Library/LaunchAgents/jp.buffalo.NASPower_pla.plist
    /Library/PrivilegedHelperTools/NasNavigator2.app/Contents/MacOS/NasNavigator2
  /Library/LaunchAgents/jp.buffalo.NASPower.plist
Diagnostics Information (past 7 days):
  2019-11-14 14:40:29 Command WorkStation.app High CPU Use
    Executable: /Applications/Fiery/*/Command WorkStation.app
  2019-11-12 17:13:47 Adobe Photoshop CC 2015.app High CPU Use
    Executable: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app
  2019-11-12 10:44:17 mdworker Crash
    Executable: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker
    Details:
      import fstype:hfs fsflag:480D000 flags:40000005E diag:0 isXCode:0 uti:
      public.truetype-ttf-font plugin:/Library/Spotlight/Font.mdimporter - f
      ind suspect file using: sudo mdutil -t 901445
      ATSFontTestCreateReport: Font file "cairo_tt.ttf", font identifier "E7
      A942DE|FontMonger:Cairo Medium", font PostScript name "Cairo"
  2019-11-11 08:58:55 DesktopServicesHelper High CPU Use
    Executable: /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Resources/DesktopServicesHelper
End of report
/code]
fof1978
Messaggio Inviato: mar, 19 nov 2019 01:20
Un maccanico esperto per il report di etrecheck?
Grazie 🙏
iMaurizio
Messaggio Inviato: mar, 19 nov 2019 15:06
Puoi dire qualcosa di più ?
fof1978
Messaggio Inviato: mar, 19 nov 2019 16:44
Non molto, in pratica mentre sto lavorando, navigando, inviando posta, senza nessun motivo si blocca, schermo nero e poi ventole al max, nessuna combinazione di tasti o altro lo fanno risvegliare, l'unica soluzione è spegnerlo e riaccenderlo.
All'avvio compare sempre il simbolo di divieto (qualche problema ci sarà ma non sono riuscito ad eliminarlo) e poi carica il sistema per continuare a lavorare per un periodo imprecisato, decide lui....
Hai esperienza con etrecheck?
iMaurizio
Messaggio Inviato: mar, 19 nov 2019 19:41
Non sono un esperto di Etrecheck, ma ad un primo sguardo non mi pare sia in grado di individuare un unica causa.
Quanti anni hanno i due dischi meccanici che hai dentro ?
Usare le app che vedo che usi con soli 12 Gb di RAM e senza neanche un SSD di avvio certamente non aiuta.
Spero tu abbia un backup, altrimenti fallo subito.
Quando si blocca riparte subito e funziona normalmente poi ?
A mio parere i problemi possono trovarsi, in ordine di probabilità:
- nel disco di avvio
- nel disco non di avvio ma che diventa di uso frequente quando lavori con un app grafica o di video
- non escluderei un po' di stanchezza nella scheda grafica
Kundalini
Messaggio Inviato: mar, 19 nov 2019 20:58
Minor Issues:
Mounted Volumes:
disk0s2 - m*******s
Journaled HFS+
Mount point: /
disk1s2 - H****B
Journaled HFS+
Un insieme di piccoli problemi che sommati portano ad un rallentamento del tutto?
Alto uso di RAM; alto uso del processore; qualche file orfano da eliminare; modifiche al sistema che girano in background (vai a sapere quali sono); 2 dischi meccanici, il secondo dei quali pressoché pieno; oltre a più di 10 anni di onorata carriera della macchina.
Un adeguamento hardware potrebbe prolungargliela. Se la macchina è questa https://everymac.com/systems/apple/mac_ ... specs.html non potrà inoltre mai installare un sistema più avanzato di 10.11 ElCapitan. Non combacia solo il tipo di Radeon, per caso è stata già sostituita?
Di più non saprei dirti.
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
fof1978
Messaggio Inviato: mer, 20 nov 2019 10:46
Una volta riacceso riparte come sempre, il secondo disco è per il backup, il disco di avvio è del 2015
fof1978
Messaggio Inviato: mer, 20 nov 2019 10:49
Minor Issues:
Mounted Volumes:
disk0s2 - m*******s
Journaled HFS+
Mount point: /
disk1s2 - H****B
Journaled HFS+
Come posso vedere quali app consumano ram? trovare i file orfani?
La scheda video si l'ho sostituita perchè la precedente si era bruciata.
Sto eliminando nel frattempo vecchi backup (2017) per fare spazio sul secondo disco ma non credo sia quello il problema.
