Invece di Anteprima si apre un altro programma a caso
spegahsheen
Oggetto del messaggio: Invece di Anteprima si apre un altro programma a caso
Messaggio Inviato: gio, 21 dic 2017 19:04
Ultimamente succede che aprendo un documento associato a Anteprima viene eseguito un altro programma.
La scelta mi pare fatta un po' a caso, ma sempre tra i programmi di Windows che ho virtualizzato con Parallels.
A volte apre Firefox (sotto Windows 10) altre volte Skype (sempre sotto Windows 10).
Questo avviene sia facendo doppio click su un documento, sia con la funzione "Apri PDF in Anteprima" dalla voce di menu File>Stampa di un programma.
La volta successiva tutto funziona come deve. Irritante. :evil:
Mi consigliate... di eliminare Windows 10? o c'è un altro modo?
Avevo in mente una bellissima frase a effetto, una verità trascendente, solo che adesso non me la ricordo più.
Oggetto del messaggio: Re: Invece di Anteprima si apre un altro programma a caso
Messaggio Inviato: gio, 21 dic 2017 19:27
Ci dev'essere sicuramente un altro modo.
Forse dovresti rivedere le impostazioni della macchina virtuale.
Messaggio Inviato: gio, 21 dic 2017 23:11
Prova a fare il Reset Launch Services. Si può fare in diversi modi e dipende dal sistema in uso, quindi la via più semplice è usare programmi tipo Cocktail, Onyx o Yasu.
-In Cocktail è nel pannello System/Database
Rebuild Launch Service Database => Rebuild
Vidimando la casella Restore default file association verranno riportate alle impostazioni di default.
