problemi di avvio imac 20 -Yosemite
ferdy61
Oggetto del messaggio: problemi di avvio imac 20 -Yosemite
Messaggio da ferdy61 »
salve ragazzi, non riesco ad avviare il mio mac... schermata grigia e nessun HD visibile, le ho provate tutte... leggendo vostri utilissimi consigli. mi era successo un mese fa ma avevo risolto con il classico "accendi con tasto opzione". ha funzionato perfettamente fino a ieri mattina... ora non ne vuole sapere... Potete aiutarmi ? so che potete!!!
:cry:
Oggetto del messaggio: Re: problemi di avvio imac 20 -Yosemite
Devi riuscire ad avviare dalla partizione di recupero o da un volume di avvio esterno e tentare di verificare/riparare il disco.
ferdy61 ha scritto:...... Potete aiutarmi ? so che potete!!!
Se come temo è un problema hardware in un forum più di darti qualche suggerimento e un po' di sostegno morale cosa vuoi che si possa fare?
Spero almeno tu abbia attivato i backup di Time Machine.
ferdy61
Oggetto del messaggio: imac non si avvia (schermata grigia)
:cry:
ferdy61
Oggetto del messaggio: descrizione...
dimenticavo... Imac 20'( 2008) con istallato Yosemite ultimo aggiornamento 15gg
ferdy61
scusa ma è quello che ho chiesto... suggerimenti !
Vedi sopra allora.
Kernel Panic ha scritto:Devi riuscire ad avviare dalla partizione di recupero o da un volume di avvio esterno e tentare di verificare/riparare il disco......
Un mese fai dici di aver avuto un problema simile, non hai tentato o verificato nulla allora?
ferdy61
certo l'utility disco non rilevava nulla.. era tutto ok... nel frattempo avendo un HD interno vecchiotto mi sono premunito di un nuovo HD e lo stavo aspettando (via amazon) ma non è arrivato in tempo... se ti può essere utile, in tutti i tentativi fatti per riavviarlo l'unica cosa che ho capito è che non trova l'Hd... ma qui mi fermo essendo un "per niente esperto" grazie comunque per la disponibilità.
Oggetto del messaggio: Re: imac non si avvia (schermata grigia)
Terzo topic da eliminare, si continua qui >> viewtopic.php?f=40&t=38896" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da faxus »
Scusa, Ferdy, che significa avviato col tasto ⌥?
Quel tasto ti permette solo di scegliere le partizioni avviabili.
Fra i vari dischi o di Recovery.
Quindi presumo che con Recovery > Utility Disco lo riparavi e ripartivi.
Adesso non lo vedi più avviando così?
ferdy61
già... :(
Temo che l'hard disk ti stia lasciando o ti abbia già lasciato.
Se non riesci ad avviare nemmeno da un volume esterno dovrai ovviamente portarlo in assistenza.
Spero che tu abbia salvato i tuoi dati per tempo.
Attendi comunque altri suggerimenti più mirati.
ferdy61
Grazie! :wink:
Allora ci sono un paio di opzioni e forse connesse.
Il disco andato, dove il problema hardware si è aggravato nello spazio occupato da macintosh HB.
In tal caso non resta che aspettare il disco che hai ordinato.
Meglio se hai ordinato un SSD.
La partizione di Macintosh HD non più riparabile.
Si spera che tu abbia un backup recente e valido.
Se puoi accedere a Recovery (non è ben chiaro) qualcosa si può tentare.
Altrimenti nulla
ferdy61 ha scritto:Grazie! :wink:
Di niente.
Mi spiace.
ferdy61
se può essere utile: avviando con tasto opzione, compare l'hard disk esterno ma al click risponde con un imagine (HD) che chiama EFI Boot... che però non funge... e dopo un pò "scompare" in una nuvola... :cry:
