Mac non si spegne, non si riavvia, non effettua il logout
talamora
Ho dovuto installare tutto da time machine...ora ho il problema della ventola che gira sempre al massimo.
Nei vari post che ho letto nessuno aveva accennato a questo problema dopo la sostituzione...è possibile?
Ultima modifica di talamora il ven, 07 ott 2016 12:38, modificato 1 volta in totale.
iMac Intel 21" Core I5 - 2,5 GHz 4Gb Ram - macOS 10.13
iPhone 12 Max Pro 128Gb - iPhone Xs Max 64 Gb 14.3 - iPhone 7 32 Gb 12.4 - iPad Pro - iPad Air
Apple Watch 5 44mm Argento 7.2
Usa Macs Fan Control
talamora
Scialla ha scritto:Usa Macs Fan Control
Una domanda...il problema della ventola non l'ho mai avuto prima d'ora, immagino sia dato dal fatto che l'SSD non ha il sensore di temperatura integrato, non sarebbe meglio applicare il cavetto adattatore tipo quello in dotazione al SSD della OWC?
Si, se lo trovi compatibile, se hai voglia di spenderci soldi, se hai voglia di ordinare oltreoceano, se hai voglia di riaprire tutto....
Altrimenti usi Macs fan control ;)
talamora
Ho provato a cercare un pò in rete e non ci sono molte opzioni....oltre al costo esagerato.
Direi che per ora opto per il piano B. :wink:
jodolf
Ho lo stesso problema, non si spegne ne riavvia, devo forzare lo spegnimento ogni volta!
Questo è quello che è uscito fuori da etrecheck, credo sia un problema con qualche driver di schede audio esterne ma non sono certo!
Grazie in anticipo dell'aiuto!
EtreCheck version: 3.4.4 (448)
Report generated 2017-08-28 14:21:44
Runtime: 1:55
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro - model: MacBookPro9,2
1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-3210M) CPU: 2-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 1365
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 4000 - VRAM: 1536 MB
Color LCD 1280 x 800
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS545050A7E362 disk1: (500,11 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 499.25 GB (65.39 GB free)
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
Samsung SSD 850 EVO 250GB disk0: (250,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Samsung SSD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 249.72 GB (124.19 GB free)
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
USB30Bus
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1217) - Time since boot: about 3 days
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 6
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Volumes/Macintosh HD/Users/[redacted]/Library/LaunchAgents/org.hola.vpn.plist
/usr/bin/open -a HolaVPN.app --args --startup
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] at.obdev.nke.LittleSnitch (3.7.3 - SDK 10.11) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.digidesign.iokit.DigiDal (10.3.10.613 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.focusrite.driver.usb2audio (1.9 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.master (5.9.1 - SDK 10.6) [Lookup]
[loaded] tc.tctechnologies.driver.PaeFireStudio (4.2.1 - SDK 10.8) [Lookup]
/System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.leopard (5.9.1 - SDK 10.4) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.panther (5.9.1 - SDK 10.-1) [Lookup]
[loaded] com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard (5.9.1 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.tiger (5.9.1 - SDK 10.4) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 155 Apple tasks
[running] 77 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 153 Apple tasks
[running] 92 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-09-13) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] PACESupport.plist (Shell Script ab6b5614 - installed 2013-02-01) [Lookup]
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2016-08-30) [Lookup]
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-09-13) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-29) [Lookup]
[loaded] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2017-04-06) [Lookup]
[loaded] com.daisydiskapp.DaisyDiskAdminHelper.plist (Software Ambience Corp. - installed 2017-05-31) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-05-31) [Lookup]
[loaded] com.novation.automap.pluginhelper.plist (? 78eec3d1 2f42176d - installed 2016-08-02) [Lookup]
[running] com.paceap.eden.licensed.plist (? 80d4f3b9 b0e8b4f6 - installed 2016-10-24) [Lookup]
[loaded] com.redgiant.LinkUpdateChecker.plist (? 360f4968 cad3f84a - installed 2017-05-19) [Lookup]
[loaded] tc.tctechnologies.PaeFireStudio.plist (TC Applied Technologies - installed 2016-04-06) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-09-13) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[loaded] com.redgiantsoftware.updater.plist (? af512cbf 0 - installed 2017-08-25) [Lookup]
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-06-26) [Lookup]
[not loaded] org.hola.vpn.plist (? b3b0db38 0 - installed 2017-01-25) [Lookup] - HolaVPN.app: Executable not found!
User Login Items: ⓘ
Flux Application
(/Applications/Flux.app)
Dropbox Application
(/Applications/Dropbox.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-02-08)
Unity Web Player: UnityPlayer version 4.3.4f1 (installed 2014-01-23) [Lookup]
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2016-05-11) Check version
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2016-09-13) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2016-07-26)
Audio Plug-ins: ⓘ
Avid CoreAudio: 10.3.10.613 (installed 2015-04-09) [Lookup]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Samsung SSD: Disk size: 249.72 GB Disk used: 125.53 GB
Destinations:
Backup [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 5
Oldest backup: 17/06/17 17:07
Last backup: 18/08/17 16:52
Size of backup disk: Excellent
Backup size 999.86 GB > (Disk size 249.72 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
14% Google Chrome Helper
11% Google Chrome
5% WindowServer
4% kernel_task
3% hidd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.17 GB kernel_task
644 MB Google Chrome Helper
401 MB Google Chrome Helper
206 MB Google Chrome Helper
194 MB Google Chrome
7.48 mdworker
7.26 mdworker
5.78 Google Chrome
3.94 mds
3.32 Google Chrome Helper
Virtual Memory Information: ⓘ
11.53 GB Available RAM
7.33 GB Free RAM
4.47 GB Used RAM
4.20 GB Cached files
212 MB Swap Used
Software installs: ⓘ
LIMBO: (installed 2017-08-24)
Diagnostics Information: ⓘ
2017-08-25 11:04:21 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
jodolf ha scritto:Ho lo stesso problema, non si spegne ne riavvia, devo forzare lo spegnimento ogni volta!
Questo è quello che è uscito fuori da etrecheck...
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
È fonte potenziale di problemi, questo incluso, l'uso di SSD Samsung 850 EVO senza TRIM attivo.
Provvedi subito, ordina con Terminale:
sudo trimforce enable
Subito elimina quanto trovi su;
"... Clean up: ⓘ
One orphan file found. [Clean up]..."
Cliccando su Clean Up.
Dopo cerca con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
tutti gli eventuali file associati
Poi, di massima:
- Controlla l'effettiva indispensabilità del software PACE.
È un antipirateria estremamente pesante e molto spesso crea problemi inevitabili di funzionalità.
Soprattutto successivamente a Mavericks.
Altrimenti provvedi alla sua eliminazione, compito piuttosto complesso, leggi le FAQ sul sito.
- Spesso è problematico FireStudio
http://support.presonus.com/hc/en-us/ar ... -computer-" onclick="window.open(this.href);return false;
- Trovo molto sospetto l'uso di RedGiant e il suo aggiornamento automatico di plugin.
Fai un po' tu...
Infine scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui SOLO questo
E comunque riavvia.
Fai sapere come è andata, eventualmente provvediamo in altro modo
jodolf
Intanto grazie per la risposta faxus. Ho provato a seguire i passaggi che mi hai suggerito, però il problema persiste! L'unica cosa che non ho potuto togliere è PACE perchè mi serve per alcuni programmi con iLok.
Ho anche disattivato l'auto update di red giant. Stò pensando di reinstallare osx, ma per scadenze di lavoro in realtà lo eviterei adesso!
C'è qualcos'altro che posso provare prima?
Grazie per l'aiuto!
Non so che dirti...
Ho riletto più volte.
Quei plugin di aggiornamento...
Oltre a quanto detto rilevo anche Automap.
Sono cose che non conosco.
Non so se lasciano canali di aggiornamento aperti o download non esauriti.
Non esistono (più) software di aggiornamento decenti per macOS.
Bodega, Appfresh, TechTracker, HackStore & Co sono tutte obsolete e non più usabili
L'ultimo da me usato l'ho dovuto hackerare a lungo, poi anche lui è schiattato...
Rinuncio ad usare l'unico attualmente teoricamente usabile.
MacUpdate desktop, a mio parere è potenzialmente pericoloso e fonte di guai.
Dove tu sia andato a prendere quei due neanche lo so.
Ma non mi sembrano cose coerenti col sistema.
Detto questo, che peraltro potrebbe non entrare per nulla col problema, che altro hai collegato al MBP?
Se nulla, posta un log di spegnimento.
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Spegni come puoi e poi riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata fino a quando hai spento o trovi SHUTDOWN.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
